PC allumé , mais ecran noir - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2007 à 15:23:19
As-tu un pc speacker branché ? Si oui fait-il un bip long suivi de 2 bips courts ? si oui c'est la CG qui est morte.
Marsh Posté le 31-01-2007 à 15:28:51
Non , aucun bip quand la CG est branchée , mais , j'obtient un bip long une fois debranchée
Marsh Posté le 31-01-2007 à 15:47:08
comment est la led sur ton écran ?
test avec un autre écran peutre que c'est l'ecran :S
Vérifie tout les branchements a l'enterieur de ton pc et alimentation.
Croise les jambes quands tu redémarre..
Marsh Posté le 31-01-2007 à 15:52:21
non , mon ecran marche bien sur 2 autres configs.
Pff marre de ce probleme , j'ai envie d'aller acheter une 'tite GF7600GT
mais si ce n'est pas la CG qui est en cause , ca me ferais mal au c...(hum) d'avoir claqué 150 pour rien ^^
Marsh Posté le 31-01-2007 à 16:12:18
et j'ai plus de voiture , j'aurais put emmener mon PC a rue Mongallet pour tester tout ca ...
Marsh Posté le 31-01-2007 à 16:25:02
Si tu as un bios ami, change ta carte mere: http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
Marsh Posté le 31-01-2007 à 16:29:33
phoenix ? jamais vu un truc pareil ...
Développe un peu, j'ai envie d'apprendre un truc cette aprem.
Marsh Posté le 31-01-2007 à 16:43:00
Desolé , je ne comprends pas. Je developpe quoi ?
Ma CM est une MSI K8n NEO-FSR nFORCE3 avec un BIOS phoenix . Je suis aller voire le site que tu m'as indiqué mais je n'ai rien compris aux sequences de bips chez Phoenix .
Marsh Posté le 31-01-2007 à 17:07:04
Salut à tous.
Chez depuis hier, dès qu'on touche a la prise de l'ecran derrière le PC alors soit:
- L'ordi redeémarre
- Soit un bip long et pour l'éteidre 5 sec sur le bouton
- Soit il continu a tourner normalement (mais le moniteur s'est mis sur veille), et quand je le fais redemarrer écran noir
Et dès fois on peut secouer la prise et aucun prob.
Ayant tout démonté, revissé serré...... je continu a avoir le souci.
Est-ce que ca pourrait venir de windows
Merci pour vos reponses
Marsh Posté le 31-01-2007 à 17:23:24
Le pc ne peut pas booter sans cg, donc ça t'avance à rien de la débrancher. Peut-être ton alim a des faiblesses ?
Marsh Posté le 31-01-2007 à 17:57:21
Salut j'ai eu un problème quasiment similaire et ca venait de la ram qui était défectueuse alors peut etre ca vient de la
bonne chance
Marsh Posté le 31-01-2007 à 21:23:09
| ipnoz a écrit : Gros soucis , apres avoir etaind mon PC hier soir normalement , ce matin , ecran noir au demarrage . Les ventillos et les DD marchent , mais pas moyen d'avoir acces au bios . |
Ce ne serait un faux contact au niveau de la CG et CM (pas assez serré) parce que un CG qui ne marche pas doit émettre des bips au démarage. (Je crois un long mais tout dépend des CM)
C'est rare que ce soit la CM qui ne marche pas (Ou alors ca march plus du tout)
Sinon concernant la RAM s'il est est défectueuse est doit faire 3 bips court au démarrage et en général on a l'image et le bios
Bon courage
Marsh Posté le 31-01-2007 à 21:59:35
c t'un probleme du carte graphique peut etre elle est desactivée ou tu as efacé son pilote
Marsh Posté le 31-01-2007 à 23:49:27
Concernant la RAM , je les ai enlevées une a une pour voir si une etait defectueuse , mais meme resultat .
Pour la CG , je ne vois pas se que j'aurais fait pour la desactivée , je l'ai enlevée et remise plusieurs fois , mais toujours le meme resultat , et le pilote n'entre en compte que sous windows , alors que la , je n'arrive meme pas au bios ...
EDIT : en tout cas , le ventillo de la CG marche ...
Marsh Posté le 01-02-2007 à 15:19:36
non , je n'ai pas acces a windows , et je n'ai pas de PC assez recent chez moi pour y mettre ma RAM et la tester .
Marsh Posté le 03-02-2007 à 20:32:06
Bon , j'ai put tester avec une autre CG et c'est bien ca qui posait probleme , donc lundi , je go acheter une 'tite GF7600GT
Merci a tous pour votre aide.
Marsh Posté le 04-02-2007 à 14:14:01
ipnoz, quand tu mettais sous alimentation le pc, sans avoir branché la carte graphique, est ce que le speaker émettait des bips ou non ?
Et ta carte graphique, tu l'as essayée sur une autre UC ?
Si tu peux faire un truc tout con avant d'aller acheter ta carte ( du moins si pas essayée sur une autre configue et que ça ne fonctionnait pas non plus ) , c'est de démarrer ton pc ( remonté ) d'attendre 5 à 10 secondes et ensuite d'appuyer sur le bouton reset durant 2 secondes, ensuite tu attends entre une quinzaine et une trentaine de secondes, si rien ne se passe c'est que c'est muerte !
Marsh Posté le 04-02-2007 à 17:03:06
Quand je virais ma CG , la CM faisait 1 bip long .
J'ai essayé ma CG sur une autre CM et ca ne marchait pas , donc casiment certain qu'elle est morte
, pourtant les ventillos marchent ...
Marsh Posté le 31-01-2007 à 15:14:19
J'ai fait une recherche sur le forum , et apparement ca peut venir soit de la CM , du proc. , de la CG ou de l'alim , mais pas moyen de tester faute de ne pas avoir des pieces de remplacement .
J'ai remarqué que pour eteindre mon PC , je suis obliger de garder appuyer sur le bouton principale pendent 5 secondes
et le clavier et surement la souris ne repondent plus ( j'ai tester en faisant une combinaison de touche qui me permet en principe de switcher de PC avec mon switch CPU ) , mais si je vire ma CG (MSI GForce 6600 GT PCI) , le clavier reviens , et le PC s'eteint sans avoir a attendre les 5 secondes.
Je soupsonne donc fortement ma CG d'etre morte , mais avant d'aller en acheter une nouvelle , j'aimerais en etre sur ^^ . Meme si je vire ma CG , je n'etends pas mon DD grater m'indiquant qu'il est en train de charger windows .
Une petite aide svp .
