Probleme RAM? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2010 à 22:17:06
La ram est le composant le plus fragile, rien d'exceptionnel a ce qu'elle déconne.
Le premier PC que j'avais monté, j'avais exprès acheté de la corsair a 150 € les 512ddr... qui ne marchait pas. Tu peux directement prendre contact avec le sav de materiel.net ![]()
Marsh Posté le 20-09-2010 à 08:40:49
| chipster91 a écrit : Bonjour, J'ai acheté un tout nouveau pc (monté moi même, ts les composants sont neuf) . J'ai donc lancé memtest et j'en suis déjà a 6650 errors... le test n'étant pas fini. Cela vient il de la barette RAM? Sachant que tout est neuf cela me fait un peu chier... (tous le matos a été acheté sur materiel.net) Merci d'avance |
Si tu as autant d'erreurs ça peut venir d'un mauvais réglage bios. Il faut que tu essayes de la régler manuellement c'est a dire : tension, fréquence et timing. Si tu as encore des erreurs après : SAV.
Marsh Posté le 20-09-2010 à 10:51:31
J'ai appele le sav et ils mont dis de configurer ds le bios les parametres de la ram. ppur xonfigurer ds le bios on ma recommander de lire le manuel de la carte mere. Cependant je viens de le faire et cest ecrit qie ts les parametres de la ram sont automatiquement detecte et configurer...je ne comprend ps alors quels parametres je dois modifier. Du coup je me demande si je dois aussi configirer ds le bios dautres parametre xonxernant le cpu et la vitesse des ventilos.
quels sont les parametres a modifier pr la ram ainsi que pr les autres composants. merci davance
Marsh Posté le 20-09-2010 à 10:51:35
Marsh Posté le 20-09-2010 à 14:25:58
De nos jours l'autodetect de ram n'est pas foireuse, surtout si tu as de la marque. Même si l'autodetect foire, il est censé configurer la ram avec une vitesse inférieure. Ne t'arraches pas les cheveux avec le SAV, tu leur renvoie s'ils sont pas content tant pis : après tout le client est roi ;-)
Marsh Posté le 20-09-2010 à 14:37:15
aaaah jesperais quand modifiant ds le bios sa puisse regler les problemes je verrai qd je testerai ce soir.... sav signifie envoi, attente de reception, etc.... surtout que je ne suis pas sur a 100% que cest bien la ram sa ppeit etre carte mere ou processeur ou autres
Marsh Posté le 20-09-2010 à 15:36:52
| chipster91 a écrit : aaaah jesperais quand modifiant ds le bios sa puisse regler les problemes je verrai qd je testerai ce soir.... sav signifie envoi, attente de reception, etc.... surtout que je ne suis pas sur a 100% que cest bien la ram sa ppeit etre carte mere ou processeur ou autres |
Essaye de modifier ce que je t'ais dis plus haut en manuel : fréquence, tension et timings. Si tu ne lis pas les messages apportes, a quoi cela sert ?
Marsh Posté le 20-09-2010 à 15:55:31
cest pour sa que jai ecris je verrai qd je testerai... car cetait les tests suite a ton message!!
Marsh Posté le 20-09-2010 à 16:05:17
Marsh Posté le 20-09-2010 à 19:03:20
j'ai configuré comme tu m'as dit (tout était correcte à part un truc qui était fixé à 30 je devais mettre à 20 et le voltage de 1.60 à 1.65v)
Cependant, lorsque je lance cpu-z il m'indique :
NB Frequency : 2008.9mhz
et max bandwith : pc3-10700H 667Mhz alors que
ma DDR 3 est : PC10600 1333Mhz
et il marque voltage 1.5 alors que j'ai mis 1.65...
Pour rappel, j'ai une OCZ Gold PC10600 2Go sur carte mère GA-880GM-UD2H
Why ?
Cela peut-il venir d'une incompatibilité entre la mémoire vive et la CM (cependant, je ne vois pas pourquoi)
http://download.gigabyte.eu/FileLi [...] m-ud2h.pdf : compatibilité avec CM
Pour les DDR3 1333 il marque:
O13B1 1GB OCZ OCZ3P13332GK
O13C2 2GB OCZ OCZ3P1333LV6GK
or il se trompe car 2GK = 2 * 1 GB ( k = kit de deux barettes, 2G = 2Go)
de même pour la seconde... moi j'ai 2GB OCZ OCZ3P1333LV2G
voir les deux images, (d'ailleurs ET6 n'arrive même pas à calculer la taille, sinon j'ai effectué un memtest86+ (d'ailleurs il me marque bien 9-9-9-20 et ddr3 1333) j'ai 0 erreur, contrairement aux 8651 d'hier c'est mieux ! mais
reste encore le problème ci-dessus (volt + 10700h)
Merci d'avance
Marsh Posté le 21-09-2010 à 09:01:15
depuis ce matin ecran bleu memory management ou plantage lors du chargement de windows...je suis perdu car le memtest avait afficher 0 erreur avec ces changements...
Marsh Posté le 21-09-2010 à 17:15:32
up. svp. jail lu sur des forums qu une mise a jour de windows seven. a pu cause ce pbm...
Marsh Posté le 21-09-2010 à 19:28:24
je répond ici aussi
J'ai aussi eu des BSOD memory management à la suite d'une maj win7, j'ai fait une restauration et basta ![]()
Marsh Posté le 21-09-2010 à 19:35:04
ah bah jetais entrain de mettre a jour drivetq cg puis ecran noir... jcrois que mn pc va etre mn smartphone lol.
Marsh Posté le 22-09-2010 à 01:31:53
up... probleme toujours pas resolu jai reinstaller seven...avec la bonne config memoire. et lors du memtest pour ka meme configuration du bios il me donne des resultats diffents. et surtout le mauvaiqe. .. que dois faire jy suis depuis 19h a rechercher des solutions partout
Marsh Posté le 19-09-2010 à 21:30:37
Lors de l'installation d'un logiciel speed fan, un écran bleu est apparu et depuis le pc est instable
voir conversation http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7580594
Merci d'avance
