Ram et problème de boot aléatoire
Ram et problème de boot aléatoire - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2010 à 07:53:09
Je vous fais part d'un problème très étrange auquel j'ai trouvé aucune solution... Ma config est basée sur un Intel Core Duo E6750, une CM Gigabyte P35-DS3R, une ATI HD5770 et 4 Go de Ram.
Il y a environ un mois, le PC ne bootait plus. Mise en route de l'alim, carte mère, puis 5 sec plus tard tout s'arrête. Ça redémarre et continue comme ça en boucle. Je suspecte un problème d'alim. On me prête une nouvelle alim et même problème...
Je teste la RAM, et repasse à 2Go, ça démarre...
Je reviens à 4Go ça remarche... pendant une semaine, puis plus rien.
Je passe à 3Go ça marche, un bout de temps aussi...
Bref en général avec 2Go j'ai aucun soucis, avec 3 ou 4 ça dépend des fois... Pourtant j'ai testé chaque barrette séparément, et la machine a fonctionné parfaitement avec les 4Go pendant 1 an...
Auriez vous une piste à ma suggérer ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 17-09-2010 à 08:25:32
Si tu test tout sa avec une alim no-name sa risque pas de fonctionner ...
Achète toi une vrai alim --> Corsair CX 400 Watts  :hello:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
Marsh Posté le 20-09-2010 à 08:19:27
Tout ça est testé avec une alim Antec 450W donc je pense pas que le soucis vienne de là :-)
Marsh Posté le 20-09-2010 à 08:33:31
il faut fixer dans le bios les timings indiqué sur ta ram , ex 5.5.5.15 et mettre en manuel la tension de la ram , sachant que 4 rettes consomment un peu plus de jus que 2 ;)
Marsh Posté le 20-09-2010 à 15:51:31
Ok je vais vérifier du côté du Bios je vous tiens au courant
Marsh Posté le 20-09-2010 à 16:04:51
ok ,
tiens nous au jus :)
