Probleme de reglage RAM besoin d'aide - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2010 à 16:24:02
hello.
Tu as essayé les barrettes UNE par UNE pour vérifier s'il y en a une de défectueuse?
Si tout fonctionne une par une avec les timings correspondant aux specs de OCZ, il sera temps d'essayer 2 barrettes, ou 3 , changer de slots etc
Marsh Posté le 23-08-2010 à 01:07:17
Merci d'avoir répondu a mon message.
Il est 1h du mat et je viens de testé les barrettes une par une comme tu me l'as proposé et en effet l'une des 3 est défaillante, memtest 68+ freez des son lancement. Pour l'instant je continue mes tests pour voir si mon système gagne en stabilité, je vous tiens au courant ^^.
Marsh Posté le 24-08-2010 à 21:04:23
bon courage, c'est pénible et long les tests de RAM ![]()
Marsh Posté le 24-08-2010 à 22:16:16
tout est ok j'ai pu jouer pendant des heures sans pb et je viens d'envoyé une demande d'échange chez OCZ, meci bcp
Marsh Posté le 22-08-2010 à 15:14:39
RAM : OCZ3G1600LV6GK
Type et densité : 3*2Go DDR3 PC 12800
Modèle CPU et fréquence : Intel® Core™ i7 930 2,8Ghz
Fréquence FSB : 133
multi : 21
Carte mère : MSI Big Bang XPower
Version BIOS : v1,2
Carte graphique : Zotac GeForce GTX 470 1,25 Go
PSU : Cooler Master GX Power - 650W
Type de refroidisseur : Noctua NH-D14
Températures Système et CPU : 40 degrés
Voila alors ça fait depuis quelque jours que je fouille sur internet et sur votre forum pour trouver des solutions a mon problème je me décide enfin a vous contacter ...
Voici ma petite histoire :
J'ai monté ma nouvelle config le mardi 17 (toutes les pièces acheté chez materiel.net), puis le 18 matin je commence a installer l'OS (windows 7) mais des que l'installation démarre ... Bleu screen, comme je pensais que le BIOS détecte normalement les spécifications des RAM j'avais laissé tous les paramètres sur AUTO. Donc après avoir passé des heures a essayer d'installer Seven j'ai fini par d'entrer dans le BIOS pour voir ce qu'il ne va pas, la surprise était de voir que le BIOS affichais les 3 barrettes comme des PC 8500 alors qu'en théorie ce sont des PC 12800 (grosse différence donc), j'ai donc fait un clear CMOS mais ça ne change rien. J'ai donc tout de suite mis les timing du module : 8-8-8-24 et 1,65v et tous les autres paramètres par défaut (donc ceux que le BIOS met en association avec PC 8500) mais les crash continuent … Petit saut dans le temps nous somme le vendredi 20 et j'ai enfin réussi a avoir un système correcte qui boot mais qui crash. Pour l'instant c'est le meilleur résultat que j'ai obtenu puisque Memtest 86+ ne trouve pas d'erreur. Les paramètres actuelles que j'ai sont :
Vcore : 1,275 (des valeurs a suggérer ?)
Vqpi : 1,350
VDDR : 1,65
DRAM frequency : 1600MHz
CR : 2N
CL : 8
tRCD : 8
tRP : 8
tRAS : 24
tRFC : 88
tWR : 8
tWTR : 4
tRRD : 6
tRTP : 6
tFAW : 30
B2B-CAS : 0
Les timing secondaires :
tWR : 12
RTL : 63 (idem pour les 3 channels)
write to read (different dimms) : 7
write to read (different rank) : 7
write to read (same rank) : 18
read to write (different dimms) : 8
read to write (different rank) : 8
read to write (same rank) : 8
read to read (different dimms) : 7
read to read (different rank) : 6
read to read (same rank) : 4
write to write (different dimms) : 7
write to write (different rank) : 7
write to write (same rank) : 4
J'ai donc besoin de vos conseils pour paramétrer manuellement les timing secondaires. Car les valeurs affiché par le bios sont fausses, et les valeurs au dessus m'ont été donné par OCZ.
Si vous voulez voir les screen de BIOS je peux vous les mettre.
Les BSOD que je rencontre sont du type de MEMORY_MANAGEMENT code erreur 0x0000001a
