Problème 4 barrettes de Ram - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2010 à 12:47:38
Hello, 4 barettes depareiller n a jamais ete top, vaut mieux 4 barette identiques, ou mieux 2 barettes.......
Marsh Posté le 25-08-2010 à 13:07:29
Je sais bien : j'ai deux sets de barrettes, donc deux fois deux barrettes identiques. Mais
1- je n'ai pas retrouvé la  même marque.
2- je ne suis pas sûr que ça aurait changé quoi que ce soit à la situation (le problème est peut être lié aux compatibilités de la CM avec la RAM en slot 4)...
Marsh Posté le 25-08-2010 à 12:41:33
Bonjour tout le monde.
Alors j'ai un problème avec ma RAM et ma carte mère : mes recherches ont pu préciser un peu le soucis, mais je nage encore....
J'ai un quad Q6600 monté sur une P6N SLI Platinum Serie MS-7350 avec une 8800GT512.
J'avais déjà 2X1Gb en Mushkin HP2-6400 (cadencé à 4 4 4 12 en 2.1V), et ça fonctionnait.
Je viens de me procurer un set 2*1GO Patriot PC2-6400 800MHz, 4-4-4-12. Il marche bien, j'ai testé ce set seul et il fonctionne.
Mais petit (gros) problème : mon ordinateur rame au possible (10 minutes pour démarrer, trente secondes pour sélectionner une icône...) quand je mets les 4 barrettes ensemble (en dual channel ou pas), et ce bien que Windows seven reconnaisse la présence des 4go de ram.
Par contre, quand je mets 3 barrettes sur 4 (quelles qu'elles soient), pas de soucis.
Je regarde dans mon manuel de carte mère, et là y a un petit tableau qui m'explique que certains types de modules de mémoire ne sont gérés que sur 2 slots voir 3, mais pas sur le 4e. J'ai voulu trouver la correspondance du tableau (avec mises à jour) à l'adresse indiquée http://www.msi.com.tw/program/prod [...] p_list.php , mais le lien en marche pas, et je n'ai pas trouvé de concordance.
Donc je me retrouve bien embêté : est-ce que quelqu'un peut m'aider à identifier le soucis? Dois-je juste changer la marque de mon 2e set de mémoire pour que ça marche? Et laquelle prendre? Ou suis-je obligé de prendre une barrette de 2Go à la place si je veux avoir 4Go?
lien de ma carte mère :
http://www.msi.com/index.php?func= [...] od_no=1140
Merci d'avance
