Problème RAM GSkill - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2012 à 14:53:10
essaye de passer en 2T pour les timing dans le bios (tu as 1T par défaut)
Marsh Posté le 24-07-2012 à 16:52:18
Il me semble que j'étais en 2T, je vais regarder.
Déjà que j'ai essayé de passer en manuel de 300 à 400 dans le bios, le pc a pas aimé j'ai été obligé de reset le bios...
Marsh Posté le 24-07-2012 à 17:29:25
Bon... malgré le test WMD je viens de refaire un écran bleu donc problème toujours présent...
bob j'ai bien le timing par défaut sur 2T.
La source du problème vient de la reconnaissance des barrettes selon moi : le pc ne me marque pas la même chose selon qu'il y en a 2 ou 4.
A 2 il voit des barrettes dd240, à 4 des ddr333.
Ou dois-je chercher?
Marsh Posté le 24-07-2012 à 22:07:53
il me semble que le chipset nforce limitait a 333mhz quand on montait 4 barrettes" a vérifier"
http://fr.comp.materiel.optimisati [...] force4-sli
Marsh Posté le 24-07-2012 à 23:49:49
Oui, problème du fait de la CM. Je pense que c'est précisé dans le manuel qu'avec 4 ram tu seras @333mhz.
Marsh Posté le 24-07-2012 à 23:51:56
Classique 3-4 barrettes en nforce3/4 : tu dois passer en 2T et ton ratio fréquence ram passe de 400 à 333 c standard et imparable.
Marsh Posté le 25-07-2012 à 08:29:18
Je confirme que c'est standard sur ce type de carte mère : avec 4 barrettes, le bios switch en 333 automatiquement. Ce n'est pas un défaut de la carte mère pais plutôt une limite du chipset. Même avec 4 barrettes Corsair HdG DDR500, j'étais obligé de passer en 333
Et n'espère même pas passer en 1T !
Si tu étais en 400 avec 4 barrettes de 512, c'était déjà un miracle.
Marsh Posté le 25-07-2012 à 09:15:43
Après soyons clairs : j'ai encore une config qui tourne comme ca (Opteron/s939 + 2x512+2x1 Go de PC4000) : la RAM tourne en "ratio" 333 Mhz mais en pratique c'est overclocké, elle doit tourner à 190 ou qq chose comme ça au lieu de 166 (et initialement officiellement 200 Mhz)
Marsh Posté le 04-09-2012 à 07:48:48
M'avoir d'avoir répondu.
Je reviens ajouter des infos le débat me semble intéressant :
depuis mon dernier post j'étais repassé sur mes vieilles barrettes (4*512) et je n'ai plus eu aucun écran bleu depuis.
Le PC en auto ne supporte donc pas les nouvelles barrettes. Elles sont OK puisque je les ai testées 2 à 2 sous WMD. WMD sort des erreurs par contre quand elles sont 4.
Le fait que ça passe de 400 à 333 ne me dérange pas du tout, c'est devenu un pc de travail je voulais juste up la RAM, mais vu que le bios est déjà en 2T je ne vois pas ce que je peux faire de plus pour résoudre ça hormis changer de CM.
Marsh Posté le 04-09-2012 à 14:41:31
Il faut relacher les timings de la RAM, en plus du 2T. Augmente de 3 toutes les valeurs 'exotiques' ( je ne parle pas des RAS, CAS etc).
Perso j'ai du en passer par la
Marsh Posté le 14-09-2012 à 14:06:32
Oh ok merci Zonka j'essayerai ça quand je trouverai le courage de réouvrir le pc. Je te tiendrais au courant sur ce topic.
Marsh Posté le 24-07-2012 à 14:37:21
J'ai changé il y a quelques mois de RAM su rmon PC : passage de 4*512 Mo à 4*1 Go.
Ecrans bleus à répétition.... J'avais reswitché sur les anciennes barrettes et ce matin je me suis mis à enfin investiguer le problème.
Et.. euh.. il y a des choses que je ne comprends pas.
Nouvelles barrettes : GSkill Value DDR 2 x 1 Go PC3200 (CAS 2,5)
CM : A8N SLI Deluxe
OS :Win7
J'avais des écrans bleus à répétition donc... test WMD : problème hardware.
J'ai testé les barrettes deux par deux : aucune erreur.... Donc les 4 barrettes sont bonnes.
Je vais donc voir dans le bios, il y a une fonction remapping si on >4G. Je la pensais désactivée, eh bien j'avais du l'activer quand j'ai monté le PC en 2005. J'ai donc désactivé cette fonction, et cette fois-ci le test WMD sur les 4 barrettes est... OK.
De plus quand je ne mets que deux barrettes il me l'affiche comme de la DDR400, quand j'en mets 4 il me l'affiche comme de la 333 Mhz?? Wtf?
Bon bref le test WMD avec l'option remapping est OK donc j'imagine que ça va rouler... mais si un spécialiste HW/RAM passe sur ce topic je lui serais reconnaissant de m'aider à comprendre ce foutoir.
Pronouns: Les/Vals/Euses
