Extinction brutale du pc. Problème d'alim ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2012 à 12:11:36
Personne a une idée  ?
Marsh Posté le 25-07-2012 à 12:18:00
L'alimentation, à moins d'une défaillance, je ne pense pas.
Non seulement c'est une bonne alim de marque, de plus ton PC consomme au grand maux 200W, et enfin, quand une alim déconne, le plus souvent tu ne démarres même pas le PC.
Tu peux déjà faire un clear MOS (cavalier sur la carte mère ou enlever la pile durant 2 minutes), mais sinon il va falloir tester tes composants les uns après les autres...
Marsh Posté le 25-07-2012 à 13:15:52
Merci pour ta réponse, le clear CMOS j'ai déjà fait mais je vais ressayer pour être sur que le problème ne vient pas de là.
Pour le test des composants malheureusement je n'en ai pas sous la main.
J'ai commandé une GTX 560ti, on verra bien bien si le fait de changer de CG résout le pb.
Effectivement j'ai aussi soupçonné la carte mère, après tout c'est elle qui accueille la ram donc c'est une piste envisageable. Mais vue que mon pc ne fait pas de BSOD à la suite d'une erreur d'adressage, pas de dump de la ram vers le disque je pensais pas que ça pouvait venir de là. Surtout que jusque là elle n'a jamais donné de signe de fatigue.
Un collègue de boulot m'avait suggéré que cela pouvait être lié au fait que le pc rejette trop de tension à la terre. Je suis pas électricien donc désolé si les termes sont inexact. Il m'avait suggéré que débrancher la terre sur la prise murale pour faire le test. Selon lui c'est sans danger pour le PC mais je vous avoue que j'ai jamais osé tester la manip.
Quelqu'un pourrait confirmer ou infirmer cette solution ?
Marsh Posté le 25-07-2012 à 13:22:04
| ahbahlut a écrit :   |
Je ne sais même pas ce que ça veut dire, et débrancher une terre qui est l'une des seules sécurités électriques, euh, pas une bonne idée à mon avis...
Si tu n'as rien pour faire les tests, plutôt que de commander, pièce après pièce, un nouveau PC tout neuf, je te conseille de trouver un petit assembleur de quartier pour avoir un vrai diagnostic...
Sinon tu vas investir pour rien...
Marsh Posté le 25-07-2012 à 13:23:52
Cette histoire de terre c'est stupide à mon avis... si il rejetait trop vers la terre, ton disjoncteur différentiel va couper, ce qui n'est pas le cas actuellement .
Marsh Posté le 25-07-2012 à 15:27:47
Commence par enlever les carte mémoires nouvelles et vérifie si le PC refonctionne comme avant.
Si c'est le cas, le problème vient de là.
Refait l’essai en branchant uniquement les 2 nouvelles mémoires en lieu et place des anciennes.
Marsh Posté le 25-07-2012 à 16:09:26
| unified a écrit : Cette histoire de terre c'est stupide à mon avis... si il rejetait trop vers la terre, ton disjoncteur différentiel va couper, ce qui n'est pas le cas actuellement . |
Hum il me semble que la terre ne passe pas par le différentiel, sur l'image ci dessus en tout cas elle ne passe pas par le boitier, seul les appareils sont reliés à la terre, et le para foudre, mais il est sur une terre différente.
| arsene de gallium a écrit : Commence par enlever les carte mémoires nouvelles et vérifie si le PC refonctionne comme avant.  |
J'ai déjà effectué ces tests, je l'ai mentionné dans le message initial. Les deux anciennes fonctionne bien, les deux nouvelles fonctionnent aussi. Mais les 4 ensembles paf. Après je me suis pas amusé à tester une ancienne une nouvelle ou avec 3 barrettes, mais ça vaudrait le coup d'essayer aussi.
Marsh Posté le 26-07-2012 à 15:01:05
Regarde sur ce topic:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4480_1.htm
Marsh Posté le 26-07-2012 à 23:29:19
Hmmmm, as-tu déjà vérifié si le redémarrage automatique est bien désactivé dans Windows ?
Marsh Posté le 31-07-2012 à 19:33:00
Merci pour votre aide à tous, le problème persiste. En tout cas j'ai reçu ma nouvelle carte graphique et le problème venait pas de cette dernière.
Je me suis bricolé un petit bout de rallonge sans raccorder le fil de terre pour tester, je vais isoler le pc sur une prise pour faire ça proprement et on verra bien.
@AIDEINFO
Non je n'y avait pas pensé, mais malgré ce, je n'ai pas vu de BSOD.
Edit : J'ai aussi essayé de brider la fréquence de la RAM de 800Mhz à 667Mhz, mais ça ne change rien non plus.
Marsh Posté le 23-07-2012 à 18:49:34
Je me tourne vers vous afin de solliciter votre expertise en hardware.
J'ai acheté 2 nouvelles barrettes de RAM pour mon PC, des Kingston Hyper X blu 12800 en 2x4GO modèle exact : KHX1600C9D3B1K2/4GX. Je les ai installé à côté de mes deux autres barrettes, même marque et exactement le même modèle.
Mais voila depuis que j'ai acheté ces barrettes mon PC s’éteint brutalement, sans BSOD, sans donner de signe avant coureur. La fréquence est complètement aléatoire, parfois 30 minutes après l'avoir démarré, parfois plus de 4h après. Pareil pour les circonstances, parfois quand il est en charge durant un jeu, parfois non au repos. J'ai déjà joué plusieurs heures d'affilé sans qu'il reboot, puis 1h après avoir quitté le jeu, alors que je le sollicite à peine bim ça s’éteint. J'ai logiquement soupçonné la RAM, alors j'ai laissé que les deux barettes neuves pour testé leurs fiabilité, aucun problème. J'ai donc remis les 4 barrettes en inversant leurs placement dans les slots, et le problème revenait.
En cherchant un peu partout sur le net et en demandant autour de moi, on m'a dit que c'était surement mon alim qui me faisait défaut, c'est une Antec HGC 400W. D'après des tests elle semblait fournir des tensions stable et d'après canard PC Hardware elle pouvait délivrer une puissance supérieure à celle indiqué sur la boite (jusqu'à 500W). D'après le site eXtreme Power Supply Calculator ma machine consomme très exactement 301W. Donc normalement cette dernière devrait tenir.
Voici les valeurs de voltage de l'alim via AIDA 64 :
Valeurs de voltage
Noyau CPU 0.992 V
+3.3 V 3.360 V
+5 V 5.045 V
+12 V 12.232 V
Mise en veille +3.3 V 3.248 V
Batterie VBAT 3.248 V
Ma config :
Intel i3 2100
MSI H67MAE45-B3
4x2go DD3 kingston HyperX blu 12800
AMD Radeon HD 6790 (1go DDR5)
WD Caviar black 1go Sata 3
Graveur DVD Samsung
+ 2 ventilateur de boitier 120/140 fournis avec le boitier fractal design.
OS : Windows 7 64 bits
Si vous avez une idée d'où peut provenir le problème, je suis preneur
Merci !
edit : Orthographe
Message édité par ahbahlut le 25-07-2012 à 12:11:21
