Problème isolation châssis Fractal design défine XL ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2012 à 09:00:45
je ne pense pas que ce soie un problème d'isolation, la carte mère doit être mise à la masse du boîtier pour bien... donc il y a bien une ou 2 de tes colonnettes qui mettent à la masse!
Par contre est-ce que tu as essayé de changer reset/power, les switch, pour voir si c'est juste ça, ou si tu as essayé de faire un c-c directe sur les pins power de la mobo?
J'essayerais de tout enlever, carte graphique, lecteurs dvd, HDD/SSD, laisser juste ram et CPU et alim et voir si ça fait des bip ou si les ventilos tournent ou pas!
Marsh Posté le 24-07-2012 à 10:45:25
Merci pour ton aide !
En rentrant du taf, je vais tout débrancher et faire comme tu as dit.
Le plus bizarre c'est que ce n'est pas 1 mais 2 PC identiques que j'ai monté hier soir et bilan : un fonctionne l'autre pas ... La seule différence entre les 2 c'est leur alim un à une 700w l'autre une 620w cooler Master modulaire.
Les 2 Pc marchaient très bien avant leur désassemblage .
Je parle de ce problème d'entretoise car j'ai lu sur un forum le post d'un mec qui avait exactement les mêmes symptômes que moi .
Il s'est aperçu du problème d'isolation lorsqu'il à démonter sa CM et brancher à l'extérieur du boîtier et que tout marchait nickel ! Mais dès qu'il remettait tout en place patatras !
Marsh Posté le 24-07-2012 à 08:47:42
Bonjour à tous !
Je viens de faire le basculement de tous mes composants d'un haf-922 vers un Fractal design define XL et la mon système ne démarre plus.
Je m'explique, lorsque je mets l'alimentation sous tension rien ne marche , il y a juste une diode de la cm qui s'allume tout le reste ne se mets pas en marche ni CG ni les ventilos du boîtier ni même le ventilo de l'alimentation !
Après avoirs checké toutes les connections le problème reste le même.
J'ai lu sur un forum, qu'une mauvaise isolation CM/châssis pouvait créer ce genre de problème.
De plus les entretoises du Fractal ont déjà connues des ratés par le passer..... Certaines vis sur mon boîtier tournent dans le vide, j'ai du en mettre d'autres (modèle différent).
Voilà , est ce que des possesseurs de ce boîtier ont connus des problèmes similaires ? Ai-je bien cerné le problème ?
Merci pour votre futur aide
Carte Mère Asus P8Z68-V LE
Processeur Core i5-2500k
CG MSI GTX560- ti twin frozr
Noctua NH-U12P SE2
Corsaire vengeance 2x4go DDR3
PC12800 cas 9
Alimentation OCZ Mod X Stream Pro 700W
Ventilateur scythe slip stream 120mm
