Probleme premier montage PC
Probleme premier montage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2014 à 23:10:44
suite a mon achat de config j'ai commencer à la monter cet apres midi.
Petit problème à la fin du montagele PC ne se lance pas.
Aucun ventilo ne tourne et pas de bip du speaker non plus.
J'ai donc tout démonter tester l'alim avec un trombone elle fonctionne et j'ai rebrancher l'essentiel pour le démarage, c'est à dire sans la CG le SSD le HDD et lecteur.
J'ai également tester la ram 1 par 1 mais toujours rien
la non plus il ne se passe rien, je ne sais plus quoi faire et j'ai peur que la carte mère sois morte.
Voici ma config :
CM : MSI z97 g43
Proco : i7 3790k
ventirad hyper 212 evo
ram Crucial ballistix 2 x 4GB
Boitier zalman z3 plus
le reste n'est pas important je pense
Quesque je peux faire d'autre?
Merci d'avance
Marsh Posté le 09-09-2014 à 01:19:35
à tu bien branché les deux gros connecteur d'alimentation sur la carte mere ? le gros 24 broches sur le coté droit, ainsi que le petit 8 broche en haut au dessus du proco, entre les deux rad rouge
à tu bien branché les fil du bouton power sur la carte mere ?
les boitier zalman des fois aussi le bouton n'est pas connecté derriere la facade, verifie dans le manuel, pour le Z11 je sais que c'est le cas et il faut le brancher forcement sinon ca marche pas
le Z3 peut etre pareil ;)
mon topic de ventes
Marsh Posté le 09-09-2014 à 10:14:20
Sauf erreur de ma part, le i7 3790k  n'existe pas, t'es sûr du modèle ?
Ne serait-ce pas plutôt un 4790K :heink:
Message édité par artouillassse le 09-09-2014 à 10:14:51
Rien pour le moment
Marsh Posté le 09-09-2014 à 12:48:25
As-tu essayé de démarrer en connectant directement les 2 pins du power ?
Marsh Posté le 09-09-2014 à 13:14:27
c'etait forcement une faute de frappe, inutile de le souligner, en plus ca n'apporte pas de solution au probleme ;)
mon topic de ventes
Marsh Posté le 09-09-2014 à 13:30:22
Ca pourrait être un 3770K également. Je connais des personnes capables de forcer un processeur dans le mauvais socket même si ça ne rentre pas :o
Marsh Posté le 09-09-2014 à 13:41:09
certe, mais le 3 etant plus proche du 4 que le 7 du 9, je pense plutot que c'est une faute de frappe entre le 3 et le 4 ;)
m'enfin oui tu fais bien de le souligner, parce que forcement un proco 3770K sur socket 1155 ne rentre pas sur un socket 1150 ;)
mon topic de ventes
Marsh Posté le 09-09-2014 à 13:49:41
C'était exactement ce à quoi je pensais (erreur de socket)
Rien pour le moment
