Problème suite au montage de mon premier PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2010 à 08:42:04
la carte mere est alimente? (bloc 4 ou 8 pin)
essaie avec une barette memoire.
Marsh Posté le 28-02-2010 à 09:00:08
M16 :
Ma carte mère est bien alimentée, j'ai essayer avec une seule barette de Ram, et ça fonctionne
Merci beaucoup ![]()
Marsh Posté le 28-02-2010 à 10:57:21
Question rapport à ça : pourquoi la RAM a empêcher le démarrage ? Elle est cassée ? En la remettant après ce 1er démarrage, ça marche encore ?
*s'interroge*
Marsh Posté le 28-02-2010 à 10:59:21
Déjà : alim => POUBELLE!
Dommage d'avoir acheter cette config, car elle est déjà bien dépassée, tu as pris du socket 775
Tu commenceras par acheter une alim fiable tel qu'une Corsair CX400. Ensuite, ça fonctionnera beaucoup mieux et tu protégeras tes composants.
Marsh Posté le 28-02-2010 à 11:19:01
| Awerel26 a écrit : M16 : |
bin de rien.
ps:
ton alim pique les yeux quand meme,une corsair 400 watt irait mieux,ca evitera que ton pc coule a cause d'une alim pas au top.
Marsh Posté le 28-02-2010 à 11:22:18
| shalindra1 a écrit : Question rapport à ça : pourquoi la RAM a empêcher le démarrage ? Elle est cassée ? En la remettant après ce 1er démarrage, ça marche encore ? |
au cours du boot, avant meme l'appariton du bios,y a un test, proc ,carte mère, ram,si ya une couille, que ce soit électrique ou autre, ca démarre pas par sécurité.
Marsh Posté le 28-02-2010 à 11:30:47
ce test normalement tu peux l'enlever en allant dans le bios, je crois que c'est une option style quick boot ou truc du genre
Marsh Posté le 28-02-2010 à 11:35:31
| swissforever a écrit : ce test normalement tu peux l'enlever en allant dans le bios, je crois que c'est une option style quick boot ou truc du genre |
nop , que ce soit en quick boot ou mode normale,ces test sont effectues avant l'apparition du bios.
Marsh Posté le 28-02-2010 à 08:25:01
Boujour a toutes et a tous,
Je me suis récemment acheter toutes les pièces nécessaires au montage d'un ordinateur.
Après avoir assembler (Correctement ?) mon ordinateur et l'avoir brancher sur le réseaux électrique, grand moment d'émotion, j'appuie sur le bouton power.
Là, tout a l'air de fonctionner : Tous les ventilateurs tourne, le disque dur a l'air de fonctionner, le graveur DvD aussi.
Cependant, mon écran ne veux pas m'afficher quoi que se soit mis a part "No Signal" et je n'ai pas le droit au "Bip" sonore du démarage.
Je fais donc appelle a vous et vos conseils avisés
Voici la liste des composants :
Processeur : Intel Core 2 Quad Q8400
Carte mère : Gigabyte EP41T-UD3L
Carte graphique : Gainward 9800 GT 1024 Green édition
Mémoire : 2 x Samsung M378B5673FH0-CH900
Alimentation : Advance TX - 750
Disque Dur : Western Digital 500 Go 7200 tr/m SATA II 16 Mo cache
Graveur DvD : LG GH22NS50
Boitier : Advance Kappa
Moniteur : Asus VH196D 19"
Merci d'avance.
Cordialement, Awerel26
