conseils upgrade carte video // probleme ports USB
conseils upgrade carte video // probleme ports USB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2014 à 13:40:04
Etant une quiche un info, j'aurais besoin de quelque conseils, j'ai un pc avec une gforce gtx 580 sur une carte mére asus P8P67 et un i5-2500k @3.3ghz.
j'aimerais prendre une gforce 770 et je voulais savoir si elle fonctionnerait avec se matos ou s'il faut tout changer :(.
Autre question qui n'a rien a voir depuis quelque temps j'ai un problème avec ma souris (une sensei steelseries). Elle se bloque pendant 2sec et j’entends un petit son sur windows avec un message "l'un des périphériques USB reliés a cet ordinateur a mal fonctionné et Windows ne le reconnait pas". Et elle a ce problème environ toutes les 30min ca dépend de ce que je fais, c'est plus rapide quand je joue a un fps par exemple.
Merci d'avance :)
Marsh Posté le 08-09-2014 à 14:10:42
bonjour pour la premiere question oui ca vas fonctionner sans rien changer
pour la seconde je vois pas peut etre la souris qui commence a lacher
le fachisme de gauche  https://www.youtube.com/watch?v=HH4tj7lzVlk
Marsh Posté le 08-09-2014 à 15:36:51
ok merci :)
pour la souris je pense pas que ce soit la souris elle est pas vieille et elle marche bien des que je ne joue pas même si je l'utilise bcp sur le net j'ai pas de problème, est ce que ça pourrait un problème d'alim ? qui a du mal a suivre avec la cg et le proc en mode gaming ?
