Problème sur un PC neuf - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2015 à 23:02:47
| jordan6inyourface a écrit : Salut à tous alors voilà je viens de m'acheter mon nouveau PC qui a la config suivante :   |
C'est quoi ton alim?
Marsh Posté le 20-07-2015 à 23:15:58
au passage, mauvaise association carte mere/proco (la CM peut OC, mais le proco est bloqué ...)
quel modele de R9 380 aussi ?
les deux connecteur PCIe venant de l'alim sont bien branché sur la carte graphique ?
c'est dans quel jeux que ca saccade/freeze ? ils ne sont pas regler avec des otpion graphique trop elevée ppour ta config ?
Marsh Posté le 20-07-2015 à 23:23:00
| chtit a écrit : au passage, mauvaise association carte mere/proco (la CM peut OC, mais le proco est bloqué ...)   |
Oui je sais mais je ne souhaite pas faire d'OC, la R9 380 c'est une MSI ARMOR X2 (pas la gamme gaming)
Oui ils sont bien fixés les PCIe et ca saccades dans The witcher 3, F1 2015 , Euro Truck Simu 2, PAYDYA 2
et l'alim c'est une LEPA N500, et je suis en mode alimentation performances (au lieu de recommandé)
et j'ai peut etre mal supprimer les anciens drivers de la R9  380 en installant les nouveaux ?
Marsh Posté le 20-07-2015 à 23:26:26
| jordan6inyourface a écrit :   |
Alim pas stable du tout surtout avec des jeux aussi gourmand. Cherche pas plus loin. 500W-->30€ c'est No
Marsh Posté le 20-07-2015 à 23:32:06
| hardisk44 a écrit :   |
Ok merci c'est ce que je pensais aussi mais bon, juste avant de faire l'achat d'une nouvelle alim je voudrais savoir si il n'y a pas d'autres options à explorer, c'est pas que je ne te fait pas confiance mais je préfère explorer toutes les pistes pour éviter de faire un achat "inutile" même si une alim neuve ne fera que du bien à mon pc.
Donc si tu as d'autre idées je suis preneur,et pour l'alim quelle puissance devrais-je prendre pour être large ? Merci
Marsh Posté le 20-07-2015 à 23:34:09
Et sinon je fais bien de mettre le mode d'alimentation en "performances" ?
Marsh Posté le 20-07-2015 à 23:35:06
Ok je vais faire ça je vous donne les résultats dès qu'ils sont là
Marsh Posté le 20-07-2015 à 23:39:26
Je ne connais pas trop LEPA mais je sais que cette série n'est pas fabriquée par eux. Peut être le bas de gamme de chez enermax? Quelqu'un pourra peut être mieux te répondre que moi...
Marsh Posté le 20-07-2015 à 23:50:01
ReplyMarsh Posté le 20-07-2015 à 23:51:14
| hardisk44 a écrit : Pour être tranquille --> http://www.materiel.net/alimentati [...] 62023.html  |
Ok merci le OCCT arrive
Marsh Posté le 20-07-2015 à 23:55:07
http://prntscr.com/7v0kjx
J'ai fait un screenshot car honnêtement je ne sais pas vraiment comment interpréter ça.
Marsh Posté le 21-07-2015 à 00:07:18
Tu as fais ca combien de temps? Peux tu me donner la tension Vcore qui doit etre enregistré dans le dossier OCCT? Fait aussi ca sur ta carte graphique rubrique gpu 3D 60 fps 1h
Marsh Posté le 21-07-2015 à 00:21:19
ReplyMarsh Posté le 21-07-2015 à 00:29:59
J'ai commencer les 1h pour le CPU après je fait l'heure du GPU
Marsh Posté le 21-07-2015 à 00:31:08
ReplyMarsh Posté le 21-07-2015 à 00:33:22
| hardisk44 a écrit : Je reviens demain car la c'est chaud pour le taff. Bon courage.  |
Merci à demain alors ! Bonne journée
Marsh Posté le 21-07-2015 à 02:01:04
| jordan6inyourface a écrit : Oui je sais mais je ne souhaite pas faire d'OC |
bah fallait prendre une carte mere B85 moins cher pour la meme chose, le Z97 c'est juste fais specialement pour OC, et sont souvent plus cher
et prendre à la place une alim de meilleurs qualité
la lepa N500 n'est meme pas certifier 80plus, ca veux dire qu'elle pourrait annoncer 500w mais sortir que 280w max ...
c'est moi ou les tension ne sont absolument pas bonne du tous !!!
le 3.3v est à 1.98v
le 5v à 3.41v
le 12v à 6.91v !!!!
etc...
quand je compare à ma config (alim antec True Power new 650w), les tensions sont proche de ce qui est demandé
bref, pour moi c'est bien l'alim qui fait n'importe quoi, à remplacer rapidement si tu veux pas flinguer ton PC
Marsh Posté le 21-07-2015 à 02:04:01
pas besoin d'une 600w si cher non plus
celle là ira tres bien aussi  http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Marsh Posté le 21-07-2015 à 17:22:27
Ok oui mais si bien maintenant l'achat de la CM est fait donc tanpis.
L'alim c'est le vendeur qui me l'a conseiller donc je lui ai fait confiance ce que je n'aurais peut être pas du.
Ok merci pour l'alim que tu m'a proposer mais je compte prendre du 600w pour être très large car je vais peut être dans le futur faire du Crossfire.
Sinon j'ai fait un OCCT de 1H pour le processeur en étant sur le bureau :
http://prntscr.com/7va1ry
http://prntscr.com/7va1yh
http://prntscr.com/7va243
http://prntscr.com/7va29r
http://prntscr.com/7va2tg
http://prntscr.com/7va2z9
http://prntscr.com/7va354
http://prntscr.com/7va3e9
http://prntscr.com/7va3ij
http://prntscr.com/7va3nn
http://prntscr.com/7va3sd
http://prntscr.com/7va3w1
http://prntscr.com/7va40a
http://prntscr.com/7va45d
http://prntscr.com/7va4dz
http://prntscr.com/7va4af
Marsh Posté le 21-07-2015 à 17:48:16
je compte me prendre ça comme alim ça va ?
http://www.grosbill.com/4-cooler_m [...] _modulaire
Marsh Posté le 21-07-2015 à 17:52:35
ok j'ai ma petite idée mais avnt dernière essai : télécharge ça http://openhardwaremonitor.org/downloads/ Clique sur le .exe et fait un screenshot de tes tensions stp.
Marsh Posté le 21-07-2015 à 18:06:31
tes dernier screen, toujours pareil, les tension sont super eloigné de ce qu'il faut
bonne alim, mais pour un futur crossfire, prend 600/650w minimum, j'ai deja fais un crossfire avec deux HD7870XT (donc un poil moins gourmande que la R9 380) et j'etais deja à quasi 600w de conso (avec un I5 non OC, 2 HDD, 1 SSD, 3 ventilo + ventirad)
Marsh Posté le 21-07-2015 à 18:12:21
| jordan6inyourface a écrit : je compte me prendre ça comme alim ça va ?   |
Oui mais oublie ton crossfire futur avec ca
Tu as tes tensions stp? Les courbes sont déjà très parlantes mais au cas ou. Pas envie de te faire débourser de l'argent pour rien. Je veux être sûre
Marsh Posté le 21-07-2015 à 18:21:14
ReplyMarsh Posté le 21-07-2015 à 18:22:02
| chtit a écrit : les tensions sont deja marqué sur tous ses screen OCCT  |
Merci chtit j'ai vu, je demande juste une confirm'.  Entre temps belle moto à vendre. Et les courbes c'est mon taf
Marsh Posté le 21-07-2015 à 18:32:09
ReplyMarsh Posté le 21-07-2015 à 18:33:24
Analyseur de réseau, oscillo, energimetre. Donc tension, courant, puissance, harmonique, flicker, creux.............................blablabla
Marsh Posté le 21-07-2015 à 20:06:11
ok merci à vous les gars en tout cas pour votre aide sa fait super plaisir ! Les tensions +5V et 12v ne sont pas donner dans le OCCT, la feuille est blanche, j'installe le logi que tu ma dit et je te tient au courant
Marsh Posté le 21-07-2015 à 20:09:39
et oui si bien pour le CFX je ne le ferais pas tout de suite
Marsh Posté le 21-07-2015 à 20:14:11
je n'arrive pas a ouvrir
Ha si c'est bon mais sans les tensions  .
En tout cas ton 3.3 v et ton 5 v n'est pas bon, d'apres OCCT, tes courbes, le diagnostiques de chtit. Donc change ton alim
Marsh Posté le 21-07-2015 à 20:22:48
l'hébergeur est offline, ok et cela peut donc être la cause des chutes de fps que j'ai dans tous les jeux ?
Marsh Posté le 21-07-2015 à 20:47:07
oui les calculs GPU et CPU demandent de la puissance. Tes tensions sont trop faibles, l'alim ne suit pas. Poubelle.
Marsh Posté le 21-07-2015 à 21:00:40
Ok merci pour à vous pour vos réponses je vais donc acheter une nouvelle alim d'ici peu et je vous tiendrais au courant !
Marsh Posté le 20-07-2015 à 22:35:23
i5 4460
R9 380
Z97P-D3
8Go DDR3
1To HDD
500w
et le souci est le suivant, alors en fait dans tous les jeux j'ai des chutes de fps qui engendrent des saccades/freezes en jeu et cela et très désagréable.
J'ai uninstall et reinstall les drivers de la CG, le bios de la CM est à jour... Je ne vois plus quoi faire !
Peut être ai-je oublier d'installer un logiciel ? fichier ?
Votre aide est donc la bienvenue !
