Problème reboot PC après installation GTX970 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2015 à 19:21:57
Je pencherais pour l'alimentation
L'arrêt brutal de ton PC est bizarre. Ça fonctionne quand tu remets la 295 ?
Marsh Posté le 28-06-2015 à 19:22:50
Pas sur pour l'alim la 295 bouffe le double d'une 970 gtx ...
Marsh Posté le 28-06-2015 à 19:24:55
Elle peut être défectueuse quand même
Ca peut être aussi le GPU qui monte trop fort en température et qui coupe tout en sécurité.
Marsh Posté le 28-06-2015 à 19:33:16
Peut être
A voir sa peut être comme tu dit une surchauffe .... mes étonnant ...
Marsh Posté le 28-06-2015 à 19:59:43
Lorsque je remets mes 295 (j'étais en SLI pour être précis), le PC tourne,
Il tourne également avec la 970 avant installation des drivers, et en mode sans échec...
Pour la température du GPU je ne serai dire,
Mais pour le CPU je suis OK (env. 35-40).
Marsh Posté le 28-06-2015 à 21:10:05
Telecharge les drivers sur le net. ceux du CD-ROM sont déjà caduc
Marsh Posté le 28-06-2015 à 21:54:07
Je ne vois aussi que ça malheureusement  ...
Après pour ôter tout doute, ma config permet-elle tout de même de faire tourner cette carte, sans remplacer la CM ou processeur??
Marsh Posté le 06-07-2015 à 19:03:23
Du nouveau après envoi au SAV,
Ceux-ci me confirment que la CG est OK, et me conseillent un remplacement de la CM + processeur
À votre avis sur ce coup la?
Marsh Posté le 06-07-2015 à 23:46:02
| emk2b a écrit : Lorsque je remets mes 295 (j'étais en SLI pour être précis), le PC tourne,  |
C'est toujours d'actualité ? Pcq si ton pcq fonctionne correctement avec l'ancienne cg c'est chelou
Marsh Posté le 07-07-2015 à 00:15:10
Oui toujours d'actualité, d'ailleurs le temps de l'envoi, mon pc tourne avec ses gtx295...
  C'est à n'y plus rien comprendre
Marsh Posté le 07-07-2015 à 00:35:28
Tu as fait un grand ménage des drivers graphique avec DDU avant d'installer (physiquement) la 970?
Marsh Posté le 07-07-2015 à 10:27:38
On me parle d'incompatibilité probable entre une carte mère P55 et cette CG.
Marsh Posté le 07-07-2015 à 10:28:44
Possible, c'est pas trop la même génération.
Marsh Posté le 07-07-2015 à 13:34:33
| artouillassse a écrit : Possible, c'est pas trop la même génération. |
Oui c'est sur c'est pas la même génération mais ça reste du pci express.
A moins que la 970 ne gère pas le pci-e 2.0 mais ce serait étonnant
Marsh Posté le 07-07-2015 à 13:45:08
Oui, mais il peut en effet y avoir des "incompatibilités d'humeur" avec certains chipsets et des cartes graphiques récentes, ça s'est déjà vu.
Les diamants sont rares, mais c'est pas pour ça qu'on en trouve pas ^^
Marsh Posté le 28-06-2015 à 18:40:31
Je viens de remplacer mon ancienne carte graphique, une GTX295, par une GTX970 de GIGABYTE version GAMING G1,
Cependant après montage, démarrage pc, installation des drivers par le cd-rom fourni,
Au démarrage suivant mon pc se coupe brutalement au moment de rentrer le mot de passe de session et reboot......
Aucun bluescreen et le BIOS déroule parfaitement.
En mode sans échec le démarrage est OK.
Même problème avec le dernier driver de la CG.
De quoi pourrait provenir ce problème?
Voici ma config :
CM : GIGABYTE GA-P55-UD4 (BIOS à jour)
Processeur : Intel i7 860 (non OC)
Alim : Everest 80PLUS 1010 (1010W).
Merci.
