problème affichage au démarrage du PC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2015 à 16:59:51
A mon avis faut désactiver le Asus Express Gate dans le bios...
Marsh Posté le 30-06-2015 à 18:04:11
Tu peux me guider sur la marche à suivre ? Merci par avance ![]()
Marsh Posté le 30-06-2015 à 18:50:09
Il faut accéder au Bios. Pour cela il faut tapoter sans cesse, au tout démarrage du PC, sur une touche prévue pour (F1 à F12). Mais je ne sais pas laquelle, tu vas devoir toutes les essayer (une par une en redémarrant à chaque fois) à moins d'avoir le manuel du PC / de la carte mère.
Certaines touches ont des actions comme choisir le support de boot, ou encore donnent accès à des options de restauration de l'OS. Elles ne nous intéressent pas dans ce cas, il faut accéder au Bios (setup). Une fois dans le bios, il faut chercher dans les menus, tu auras sans aucun doute la possibilité de désactiver/régler ce asus express gate
Edit : parfois les touches à tapoter sont aussi indiquées au démarrage du PC
Marsh Posté le 30-06-2015 à 21:13:15
merci Tical de ton aide.
J'ai tenté plusieurs touches et je ne n'obtiens pas le BIOS setup.
Je n'ai pas trouvé sur la notice de la carte mère, en lien ici :
http://pdf.lu/ADdf
Marsh Posté le 30-06-2015 à 21:29:03
Ah zut c'est pas un portable je me suis gourré, c'est la touche suppr comme pas mal de PC fixes (del fonctionne peut être aussi)
J'avais la p7p55d-e
Edit : et c'est marqué dans le manuel page/chapitre 3.3 du lien que tu m'as donné
Marsh Posté le 01-07-2015 à 00:22:16
| alfatango1 a écrit : Bonjour à tous, |
à mon avis , tu as un paramètre qui n'est pas bon ou pas validé , tu as essayé F10 validé et reboot ?
Marsh Posté le 01-07-2015 à 00:35:55
Hello.
Je suis surpris que tu saches faire un reset carte-mère mais pas rentrer dans le BIOS
La touche pour rentrer dans le BIOS est DEL/SUPPR en général en effet.
Là on en est au stade où les BIOS sont en français et avec souris disponible, je pense que tu devrais pouvoir y arriver...tu peux nous faire des photos écran si nécessaire : tous les BIOS étant différents on ne connait pas les menus/sous-menus qui composent le tien = il va falloir nous débrouiller un peu les choses ![]()
Marsh Posté le 01-07-2015 à 01:01:59
@Zonka, ta remarque est très pertinente. En fait, pour le reset carte mère, de valeureux membres de cet excellent forum me sont venus en aide pour le faire !
Dans le manuel, à la page 3-38
paragraphe 3.9.3
Express Gate [Auto] , des explications pas très claires (pour moi) sont données et une capture d'écran du menu du bios est proposée.
J'ai modifié
Express Gate [auto]
en Express Gate [Enable],
et au redémarrage, j'ai toujours l'affichage de Express Gate Asus.
J'ai redémarré plusieurs fois : l'affichage de Express Gate Asus revient à chaque fois.
Marsh Posté le 01-07-2015 à 01:03:31
Euh tu n'as pas "Express gate [Disable]"?
Marsh Posté le 01-07-2015 à 01:07:25
@ zonka : oui j'ai
mais quand je prend cette option, au redémarrage, il me remet l'écran Express Gate.
Marsh Posté le 01-07-2015 à 01:20:29
| alfatango1 a écrit : @ zonka : oui j'ai |
C'est...sympathique
Aucun message d'erreur, juste l'express gate qui te propose ses options?
D'ailleurs comment ça marche, ce truc, c'est un mini-linux stocké quelque part sur la carte-mère qui fait "multimédia rapide"? Dans ce cas si ça se trouve, c'est dans liste de priorité des lecteurs sur lesquels démarrer (??) = j'avoue que ça parait farfelu mais si l'option "disabled" ne fonctionne pas...
=> essaie de voir si tu peux mettre ton disque dur système en 1er sur la liste de boot/démarrage
Marsh Posté le 01-07-2015 à 08:50:50
express gate doit être en disable,
ensuite, ce qui te fais surement Default,
c'est que tu quittes le bios sans sauvegarder les modifications...
tu dois quitter en utilisant l'options
"save and exit setup"
dans l'onglet exit...
a+
Marsh Posté le 01-07-2015 à 08:59:56
| guinius a écrit : express gate doit être en disable, |
C'est aussi ce que je me suis dit.
Marsh Posté le 01-07-2015 à 09:10:01
Oui, je n'avais pas utilisé l'option "save an exit setup" dans l'onglet EXIT !
ça fonctionne. Enfin débarrassé de l'écran Express Gate !
Mille mercis à vous tous !
Marsh Posté le 01-07-2015 à 10:08:41
Marsh Posté le 30-06-2015 à 16:00:09
Depuis que j'ai fait un reset de la carte maman, à chaque démarrage, j'ai un menu qui s'affiche. Je dois à chaque fois cliquer sur QUITTER pour poursuivre le démarrage.
Savez-vous s'il est possible de désactiver ce menu afin de ne plus l'avoir au démarrage.
C'est pénible. Je voudrais que windows se lance automatiquement, comme avant.
Merci par avance de votre aide.
Phil
Voici la capture d'écran :
Message édité par alfatango1 le 30-06-2015 à 16:06:10
