Problème d'origine inconnnu [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2016 à 09:58:39
c'est arrivé comme ca du jour au lendemain? Aucun nouveau materiel, pas de mise à jour du bios?
comme d'hab, vire tout ce qui n'est pas nécessaire (cg, 1 barrette, dur, ssd, et tous les périphériques sauf clavier) et verifie tous les branchements
et si ca boot tu remets un à un jusqu'à identifier le probleme
si tu as une autre barrette, essaye tjs
tu peux aussi faire un clear cmos pour écarter la piste du probleme de bios
Marsh Posté le 28-11-2016 à 10:17:26
Mon frangin est parti au sport en laissant l'ordinateur en marche et en revenant plus rien
Marsh Posté le 28-11-2016 à 11:07:43
il y aurait pas eu une coupure de courant pdt son absence?
ptet un clear cmos en 1er alors, sinon comme plus haut, en virant tout puis un par un
Marsh Posté le 28-11-2016 à 11:14:50
Ok je testerais et je vous tiendrais au courant.
Non il y a pas eu de coupure de courant
Marsh Posté le 30-11-2016 à 19:17:14
Salut, si tu as du spare, essaie une autre alimentation ?
Tu parles de défaut de reconnaissance des barrettes de RAM. Tu peux aussi tenter de les tester, une à une, et en changeant les slots.
M'enfin si le PC ne démarre même pas, je vois pas comment tu pourrais tester la RAM..
Marsh Posté le 30-11-2016 à 21:53:51
j'ai déjà essayé avec une autre alimentation mais ça ne change rien au probleme, j'ai également testé chaque barette sur chaque slot et pareil. Rien ne s'allume.
Je ne suis pas avec l'ordi en question. Mais j'aimerais savoir, un ordi peut démarrer sans ram ? Le HDD prendrait le relais de la RAM ?
Marsh Posté le 30-11-2016 à 22:53:55
Salut, non le pc de démarrera pas sans RAM, et le disque dur ne peut pas prendre le relais sur la mémoire vive.
Je regarde la carte mère, il ne semble pas y avoir de bouton sur celle-ci pour la démarrer. Un truc bête mais qui peut également arriver, le bouton du boîtier est peut-être naze, ou tu peux avoir un autre élément qui fait court-jus et empêche de démarrer.
Tu pourras essayer de débrancher les différents connecteurs du boitier, y compris les USB.
Testes le connecteur du bouton marche arrêt, et si ca donne rien, essaye avec le connecteur du reset à la place.
Marsh Posté le 10-12-2016 à 12:01:20
Je viens de tester avec juste le processeur alimenter et de la RAM. Aucune réaction. J'ai essayé de trouver un éventuel court circuit la carte mère mais j'ai rien trouvé
Marsh Posté le 10-12-2016 à 12:18:22
Finalement c'est bon. J'ai retiré la prise secteur, retirer la pile bouton et fais un clear cmos. J'ai attendu une minute, rebranché le secteur et c'est reparti
Marsh Posté le 28-11-2016 à 09:52:25
J'ai un souci sur la tour de mon frère qui ne fonctionne plus. J'explique : il a une alimentation cooler Master G550m, une HD 7770. Donc niveau puissance pas de problème surtout que je lui ai monté fin juillet et depuis pas de souci.
Le problème est que quand on démarre la tour il ne se passe par rien. Aucune réaction.
La seule modification que j'ai fait c'est de déplacer les barrettes de RAM parce qu'elles étaient pas détecter correctement
Voici la config :
Intel Core i5-6500
Gigabyte Z170-HD3P
DDR4 Ballistix Sport, 2 x 4 Go, 2400 MHz, CAS 16
Seagate Barracuda, 1 To
Sandisk SSD PLUS, 240 Go, SATA III
Zalman R1
Cooler Master G550M, 550W
J'ai testé avec mon alim une 650W il ne se passe rien, j'ai testé une barette une par une mais rien. Est ce que vous auriez des pistes de recherches ?
Message édité par chenji le 10-12-2016 à 13:45:42
