Problème de BOOT - Nouveau PC [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2016 à 21:05:48
Hello.
Classiquement tu as essayé sans la carte graphique?
Marsh Posté le 27-11-2016 à 22:01:46
Hello Zonka. Ca pourrait être une CG défectueuse ? ou un mauvais branchement ?
Je vais essayer en débranchant SSD et Graveur DVD.
Si pas de changement, j'essaierai en enlevant la RAM.
Je finirai en enlevant la CG sinon. Je fais ca de suite.
Marsh Posté le 27-11-2016 à 23:33:22
Bon et bien j'écris désormais de mon nouveau PC ! =D.
J'ai branché/débranché SSD et Graveur DVD... et ca marche ^^.
J'ai encore une merde à gérer... le système me détecte que 8go sur les 16...
Je suis en plein dans les install... à voir si ca change. Je tiens au jus ici.
Marsh Posté le 28-11-2016 à 01:46:06
Bon et bien quand ca veut bien... problème résolu ! 16Go sur le système.
La RAM devait pas être assez bien enfoncée. Un simple remontage de la RAM a suffit.
Marsh Posté le 27-11-2016 à 20:18:42
Je viens de finir le montage de mon nouveau PC.
Des diodes s'allument, les ventilos tournent, la carte graphique s'allume... mais aucun BIP.
Aucun affichage à l'écran (connecté en Display Port)
La carte mère est une ASUS ROG Maximus VIII Hero
Le message qui s'affiche sur la CM: A9. Cela correspond à "start of setup".
Mais 1min plus tard, toujours rien (ni bip, ni affichage à l'écran). et je reste bloqué sur A9.
Dans le manuel, j'ai cru voir que ca pouvait être un "cold boot bug".
Ils préconisent dans ce cas d'activer le LN2 via un jumper à changer. Ce que j'ai fait. Mais à l'allumage, aucun changement.
D'où pourrait venir le problème d'après vous ?
Est-ce que brancher le DisplayPort sur la CG pose problème ?
Faut-il mettre un CD d'installation du BIOS ?
Aurais-je oublié un branchement ?
A priori, sur les branchements actuels, tout me parait enclenché.
Aidez-moi svp, je suis desespéré
Une vidéo du lancement: https://www.youtube.com/watch?v=7aGiZz9p9X4
Des photos sinon:
http://imageshack.com/a/img923/8849/8f7W1h.jpg
http://imageshack.com/a/img921/899/1eY7H5.jpg
http://imageshack.com/a/img921/9971/pQnYyE.jpg
http://imageshack.com/a/img924/74/kOBAlB.jpg
La config:
Carte Mère: ASUS ROG Maximus VIII Hero
Carte Graphique: ASUS GeForce GTX 1070 STRIX OC 8Go
Processeur: Intel I7 6700K
Ventirad: Noctua NH-U14S
RAM: Corsair Vengeance LPX Black DDR4 2 x 8 Go 3000 MHz CAS 15
Disque SSD: Samsung 850 Pro 512Go
Alimentation: Corsair RMX650 Modulaire 650W
Ecran: ASUS ROG Swift PG248Q G-sync
Boitier: Fractal Design R5 Black + 1 ventirad 140
Message édité par Lezard75 le 28-11-2016 à 01:46:27
