Problème CPLs / élec - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2016 à 16:58:26
Hello, changement de prise ? inversion de phase sur cette prise, si c'est le cas voila la raison du non fonctionnement de ton cpl sur ce PC ![]()
Marsh Posté le 27-11-2016 à 17:30:31
Je viens de tester mon autre bloc CPL et là ça marche
 alors que je me suis déjà torturé les neurones ce matin
Merci quand même chris ![]()
Marsh Posté le 27-11-2016 à 20:01:46
Bon ça marche mais en 30sec 900ms sur tous les PCs c'est sympa
Scan malwarebytes qui ne dit rien de plus je ne sais pas quoi faire
Marsh Posté le 28-11-2016 à 06:51:46
Salut Zurkum,
Quand tu dis "si j'allume mon PC ( avec ou sans le CPL ), le PC dans la pièce d'à côté voit sont internet qui coupe" cela veut bien dire que le simple fait d'allumer ce PC perturbe le réseau électrique?
Est que tu as un onduleur sur ce PC? Ailleurs?
Si tu en as un ailleurs, peux-tu essayer de le mettre sur ce PC pour voir si cela améliore les choses?
Sinon tu as essayé avec une autre alimentation sur ce PC? Il semblerait qu'elle crée trop d'interférences (commence à fatiguer??)...
Marsh Posté le 28-11-2016 à 07:10:55
| Nono0000 a écrit : Salut Zurkum, 1)Quand tu dis "si j'allume mon PC ( avec ou sans le CPL ), le PC dans la pièce d'à côté voit sont internet qui coupe" cela veut bien dire que le simple fait d'allumer ce PC perturbe le réseau électrique? 2)Est que tu as un onduleur sur ce PC? Ailleurs?  3)Sinon tu as essayé avec une autre alimentation sur ce PC? Il semblerait qu'elle crée trop d'interférences (commence à fatiguer??)...  |
1) Il semblerait
2) Je vais essayer d'essayer un onduleur
3) C'est con parce que je viens de changer l'alim : une pico-PSU en deux morceaux parce que celle d'avant était DOA ( c'est du HDPlex la marque de mon boitier ). Celle ci n'est pas relier à la masse ( juste deux fils ). Un onduleur pourrait filtrer les perturbations ?
Je suis en déplacement cette semaine j'essaierais ça ce WE merci nono !
Marsh Posté le 28-11-2016 à 08:09:05
C'est juste une hypothèse. Il faut faire le test pour en être sûr
Un bon onduleur désolidarise l'alimentation d'entrée et de sortie donc normalement oui cela peut régler le problème mais encore une fois c'est juste une supputation à ce stade ![]()
Marsh Posté le 28-11-2016 à 08:15:00
J'essaierais ça dimanche j'ai quelqu'un qui pourra me prêter un onduleur !
Marsh Posté le 04-12-2016 à 10:29:45
Bon me revoilà :
1) l'onduleur ne fait rien de plus.
2) mon PC fait bugger l'Internet sur tous les PCs en CPL ( pas de problèmes en wifi sur mon portable par exemple)
3) j'ai essayé plusieurs CPLs et plusieurs alim ( avec lesquelles je n'avais pas de problèmes avant )
5) j'ai essayé différentes prises dans la pièce où est le PC
Conclu : mon réseau électrique merde du jour au lendemain ?
Marsh Posté le 04-12-2016 à 10:35:15
Cela ne le fait qu'avec le pc ou si tu allumes une tv ou autre appareil dans cette pièce, tu constates le même comportement?
Marsh Posté le 04-12-2016 à 10:36:36
ReplyMarsh Posté le 04-12-2016 à 10:52:52
| Nono0000 a écrit : Cela ne le fait qu'avec le pc ou si tu allumes une tv ou autre appareil dans cette pièce, tu constates le même comportement?  |
Si je mets autre chose pas de problèmes. J'ai bougé mon PC à l'autre bout de ma maison et c'est le même bordel ...
| fabcoq a écrit : Ton réseau électrique est-il en mono 220v ou en tri-phasé 220v ?  |
Comment je peux vérifier ? Le tri-phasé c'est pas le 380V ?
Marsh Posté le 04-12-2016 à 11:00:15
pas forcement entre la phase et le neutre tu a toujours 230V, c'est tout simplement certain domicile qui demande plus de patate, d'ou le branchement tri, c'est d’ailleurs indiquer sur le compteur et ta facture EDF est un peut plus cher que le mono ![]()
Marsh Posté le 04-12-2016 à 11:01:17
je rejoint fabcoq, faudais déjà savoir qu'elle type d'instal Electrique tu possède et de quand à peu pres et aussi du type de tableau Electrique, si tu à des prises protégées aussi etc......
par contre si le fait d'allumer ce pc en particulier fait planter le cpl mais que ca ne le fait pas avec les autres faut pas seulement le changer de prise dans la même piece ca sert à rien elle sont toutes reliés probablement, faut tirer une rallonge pour le brancher sur un autre reseau (à la limite tu vire le fusible ou tu descend le disjoncteur de t'a piece et tu voit qu'elle prise ne fonctionne plus, suffira de le brancher ailleurs)
si ça le fait plus c'est bien dans cette piece que ça merde c'est donc l'instal, si c'est pareil c'est le pc le perturbateur, probablement l'alim (bobinage mal protégé qui créer un champ électromagnétique ou qui fait induction qui fout la merde ou un truc du genre )
sauf que la le seul remède c'est "blindé" les cables ou à defauts les tressé pour diminuer la superficie exposée au perturbateur sur une même longeur (comme le multiplexage en voiture)
Marsh Posté le 04-12-2016 à 11:04:20
| Zurkum a écrit :    |
et si tu remet l'alimentation que tu utilisais précédemment ?
| Zurkum a écrit :    |
ça doit être marqué sur le compteur , on ton coffret électrique.
il existe aussi du 3x230V en Belgique tu trouves ça dans les habitations de vieux quartier
Marsh Posté le 04-12-2016 à 11:04:31
Voilà c'est mignon
 Le truc que je pige pas c'est qu'avant tout fonctionnait parfaitement
Sinon je dois être en mono-phasé je demanderais à mon père.
J'ai ça qui spawn sur Skype quézaco ? Jamais vu
Marsh Posté le 04-12-2016 à 11:07:14
perso je reviens a ce que j'avais déjà émis, une inversion de phase sur cette prise, le cpl fonctionne nickel si toute les pièces sont branché avec la même phase, chose courante dans les nouvelles habitation, par contre dans les maison antérieurs a 2000 y'a du grand n'importe quoi  ![]()
Marsh Posté le 04-12-2016 à 11:10:30
faudrait voir quel prise fonctionne avec le même fusible ![]()
Marsh Posté le 04-12-2016 à 11:22:44
Moi ce qui me surprend le plus c'est que seul cet ordinateur crée des perturbations. Aucun autre appareil/ordinateur de la maison semble causer cela... Donc tout pointe sur ce PC...
Avec l'onduleur, tu as bien fait le test en laissant l'onduleur sur batterie et non le secteur...
Car si dans ce mode tu as toujours le problème alors c'est digne de la 4eme dimension ![]()
Marsh Posté le 04-12-2016 à 11:27:33
Avec l'onduleur j'ai testé branché sur le secteur.
Ce qui me soule le plus c'est qu'avant 0 problèmes et maintenant même si je reviens sur la config d'avant je suis emmerdé ![]()
Ça semble bien venir du PC du coup qu'est-ce que je peux test de plus ?
Marsh Posté le 04-12-2016 à 11:30:01
tu a changer l'alim de ce pC, y'a eu une modif électrique, chauffage d'appoint, lumière halogène....?
Marsh Posté le 04-12-2016 à 11:33:24
Si tu peux faire les tests suivant:
- sur batterie avec réseau débranché. (Pour ne pas devenir fou, tout doit encore marcher sur les autres ordinateurs
- sur batterie avec réseau cpl de branché... Si là ça merde, alors il y a peut-être un problème avec la carte réseau de ce pc...
Marsh Posté le 04-12-2016 à 11:35:42
J'ai changé l'alim parce que l'autre ne tenait pas ma config en charge. Et si je remets l'ancienne ( qui ne faisait pas ça ) le problème est le même ...
Okay nono je test ça.
Marsh Posté le 04-12-2016 à 11:40:45
| Nono0000 a écrit : Si tu peux faire les tests suivant:   |
ça serait rude quand même je vois pas bien comment la carte réseau pourrait à ce point mettre le merdier dans le reste de l'instal cpl ou alors il n'y aurait plus internet sur ce pc non plus.
par contre remarque surement très con t'a regarder les paramètres de la box? faudrais pas qu'il  est eu une mise a jour foireuse et que ce soit elle qui mette le merdier ?????
Marsh Posté le 04-12-2016 à 11:47:19
Tout simplement un retour électrique important qui fasse merder le CPL et le réseau derrière...
Je pense que ça vaut le coup de vérifier...
Marsh Posté le 04-12-2016 à 11:49:24
Bon j'ai essayé avec l'onduleur comme batterie et là toujours pareil
Donc il reste carte réseau, CPL ou Box ( Freebox Crystal )
Marsh Posté le 04-12-2016 à 11:50:28
| Nono0000 a écrit : Tout simplement un retour électrique important qui fasse merder le CPL et le réseau derrière...   |
ouais mais le périphérique devrais ce foutre en défaut ou carrément le pc mais t'a raison faut rien négliger
Marsh Posté le 04-12-2016 à 11:50:30
| Zurkum a écrit : Bon j'ai essayé avec l'onduleur comme batterie et la toujours pareil    |
la cela devient Xfiles
Marsh Posté le 04-12-2016 à 11:53:14
Tu n'as pas une carte réseau en rab ?
As tu un switch réseau? Si oui, essaie de voir si en le mettant entre la carte réseau et le cpl (comme filtre) cela change quelque chose.
Pour le cpl, tu as déjà essayé d'utiliser un qui est dans une autre pièces non ?
Marsh Posté le 04-12-2016 à 11:55:26
| Nono0000 a écrit : Pour le cpl, tu as déjà essayé d'utiliser un qui est dans une autre pièces non ?  |
Ah non tient ! Merci de l'idée
Sinon pas de carte réseau / switch sous la main.
Marsh Posté le 04-12-2016 à 11:55:35
si c'est CPL suffit de prendre une des 2 autres prises et d'inverser avec ton pc si le problème ne se déplace pas c'est pas ça.
reste plutot carte reseau comme dit nono, box, reseau electrique ou cable qui relie l'alim au secteur (tu dit que t'a essayé avec 2 alims mais à tu changer le cable aussi ou utiliser le même ?)
Marsh Posté le 04-12-2016 à 11:58:14
| Zurkum a écrit :
Même blague mon frère à côté a crash co instantanément
Marsh Posté le 04-12-2016 à 12:03:25
| drynek a écrit : si c'est CPL suffit de prendre une des 2 autres prises et d'inverser avec ton pc si le problème ne se déplace pas c'est pas ça.  |
J'ai essayé un CPL qui fonctionne et dès que j'ai eu l'affichage sur le PC l'autre PC à crash co instantanément ...
| Citation : reste plutot carte reseau comme dit nono, box, reseau electrique ou cable qui relie l'alim au secteur (tu dit que t'a essayé avec 2 alims mais à tu changer le cable aussi ou utiliser le même ?)   |
J'ai essayé avec le PC déconné du réseau ( avec un onduleur qui servait de batterie )
Marsh Posté le 04-12-2016 à 12:04:06
| Zurkum a écrit :    |
Désolé je n'ai pas compris, cela veut dire que si tu utilises ce cpl avec le pc de ton frère, cela déconne de la même manière?
Marsh Posté le 04-12-2016 à 12:05:20
problème électrique interne a ton PC ?
regarde voir si tu n'a pas une fuite de courant sur le boitier/masse !
Marsh Posté le 04-12-2016 à 12:07:07
| Nono0000 a écrit :
 Désolé je n'ai pas compris, cela veut dire que si tu utilises ce cpl avec le pc de ton frère, cela déconne de la même manière?  |
En gros mon frère est l'un des utilisateurs des PCs en CPL et il a gueulé instantanément ![]()
Édit : je vais essayer avec le PC en batterie sur l'onduleur sans le CPL histoire de voir au cas où ...
Édit 2 : je vérifie ça comment @Chuck ?
Marsh Posté le 04-12-2016 à 12:11:25
Donc récapitulons:
- test sur batterie avec même câble réseau et cpl -> crash
- test sur batterie avec même câble réseau et cpl marchant avec un autre pc -> crash
Tu as essayé avec un autre câble réseau? Droit et croisé pour être sûr...
Marsh Posté le 04-12-2016 à 12:13:54
Breaking news : avec le PC sur l'onduleur, pas de CPL ça bug mais si je mets aussi l'écran sur l'onduleur plus de bug
Donc l'écran qui fou le boxon ?
Ma multi prise ?
Marsh Posté le 27-11-2016 à 16:49:04
Salut à tous,
J'ai un petit problème, je vous expose le truc :
J'ai dans la maison 3 PCs connectés à Internet via CPLs. Ça a toujours bien fonctionner mais aujourd'hui ( je viens de finir le montage ) si j'allume mon PC ( avec ou sans le CPL ), le PC dans la pièce d'à côté voit sont internet qui coupe alors que le troisième plus loin dans la maison pas de problèmes ...
J'ai essayé d'allumer mon PC avec un autre CPL, sans CPL ... Je ne sais plus quoi essayer
Edit : ortho
Message édité par Zurkum le 04-12-2016 à 10:25:47
