[Résolu] Problème installation CG sur carte MSI Z68
Problème installation CG sur carte MSI Z68 [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2016 à 12:11:36
Je viens de faire l'acquisition d'une MSI GTX 1080 GAMING X pour remplacer ma Vieille MSI GTX 780 GAMING sur ma carte mère MSI Z68A-GD80 (G3) https://www.msi.com/Motherboard/Z68 [...] o-overview
Je la branche donc sur ma carte mère sur le PCIE à la place de l'ancienne CG, je branche l'alim (6 et 8 pins). J'allume l'ordi, et là, rien ne se passe hormis les habituels codes de scan matériels (il me semble) de la carte mère : le code 98 s'affiche en bas à droite, puis B4 et enfin B2 sur lequel je reste bloqué, alors que d'habitude le BIOS boot après quelques secondes mais là rien. En plus de ça un bip inhabituel se fait entendre et je vois les ventilateurs de la CG s’arrêter.
J'ai donc essayé avec l'aide d'un technicien un certain nombre de tests. J'ai d'abord ré essayer l'ancienne carte et là tout marche normalement. J'ai vérifié la version de mes drivers CG et la version BIOS qui ont l'air à jour d'après le logiciel de mise à jour auto. J'ai fait un CL_COMS de la CM.
J'ai également testé la CG sur le PC d'un amis et elle marche bien.
Sur les forums j'ai pu voir que le code B2 serai un problème graphique mais je n'ai pu avoir plus de précision sur le manuel de la CM.
Quelqu'un saurai t il d'où peut venir le problème et quelqu'un a t il une solution à mon problème ?
Conflit avec la DDR3 ?
J'ai jusqu'au 6/12 pour trouver une solution sans quoi je devrai la renvoyer pour un retour et prendre un autre modèle/marque.
Message édité par Je@nemarre le 30-11-2016 à 18:44:20
Marsh Posté le 25-11-2016 à 13:31:54
Bjr
As-tu essayé de déplacer la carte sur un des deux autres ports PCIexpress pour essayer ??
Marsh Posté le 25-11-2016 à 16:09:05
Bios carte mère à jour et en mode UEFI?
Ca ressemble à un pb UEFI ton truc, tu dois être en legacy si tu vois des post codes sur l'écran de post
Message édité par Caylayron le 25-11-2016 à 16:09:57
Marsh Posté le 30-11-2016 à 18:43:24
Bon c’était bien un problème de BIOS, le logiciel disait qu'il était à jour alors que non.
Il a fallu le flasher en force directement sur la puce.
Surement du à mon précédent flash du BIOS qui a du merdé.
Merci quand même.
Marsh Posté le 21-05-2017 à 02:41:04
Salut Je@nemarre, quand tu dis qu'il a fallu flasher le bio en force la puce, qu'est ce que tu entends par là? Car j'ai plus ou moins le même problème que toi avec ma 1080 TI, que ma même carte mère ne reconnait pas et bloque sur b2.
j'ai réussi à update jusqu'à 18.8 mais impossible d'aller plus loin, genre 19.0 ou 19.2 ...
Si tu pouvais m'indiquer la marche à suivre, ça me sauverai une carte mdr.. :P
