Probleme d'ondulation ds les jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 18-04-2011 à 21:48:48
Je viens d'acquérir ma nouvelle config, tout fonctionne parfaitement jusqu'au moment ou je lance un jeu. Je m'explique :
Lorsque je regarde un film ou que je navigue sur internet tout se passe bien => écran nickel Mais lorsque je lance un jeu (dragon age 2 ou TDU2 par exemple), il y a des ondes horizontales sur tout l'écran!!! Ca fait comme si j'envoyais un SMS avec mon portable à côté de l'écran (en mois puissant quand même). Alors j'ai pas mal cherché sur le net pour résoudre mon problème. J'ai peut-être trouvé mon soucis: la synchronisation verticale J'ai fait pas mal de testes :
- J'ai changé les drivers du moins récent jusqu'au derniers drivers 270.51 beta => résultat toujours pareil - J'ai changé la fréquence de mon écran, la résolution etc => résultat toujours pareil - J'ai coché le vsync ds le panel Nvidia => résultat avec Fraps le fps ne dépasse pas 60 (logique mon écran est à 60Hz) mais j'ai toujours les sortes de vagues... - J'ai pensé à changer ma carte graphique. Mais je n'ai ce problème que ds les jeux! donc je pense plutôt à un problème software.
Donc voila, je suis au fond du seau... Si vous avez des remarques surtout n'hésitez pas!!!!
Merci pour vos réponses.
Ma config : OS : Windows 7 64 bits Carte mère : Asrock fatal1ty B3 processeur : i5 2500k Mémoire : 8Go G skill Carte graphique : GTX 580 phamtom 3 (branché en DVI) Ecran : U2311h (60Hz, 59 Hz) en HD
Marsh Posté le 18-04-2011 à 21:48:48
Ma config :
