Probleme nv4_disp ! probleme revenu !!!
Probleme nv4_disp ! probleme revenu !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2009 à 00:49:56
Voila a chaque demarrage de mon ordinateur , l'écran après chargement de windows devient noir, puis bleu marquant erreur nv4_disp ( le voyant devenant orange). J'arrive parfois a le demarrer en mode normal mais le plus souvent en mode sans echec avec prise en charge du réseau. J'ai esayer de desinstaler le pilote de ma carte graph et de le remettre rien ni fait !  :pt1cable:
J'aimerez savoir d'ou vient mon probleme et comment je pourré le resoudre.
Merci de vos réponses.
Ps : j'ai essayer avec un autre écran, sa fait pareil. :pfff:
Windows xp edition familiale 2002 sp3
carte graphique : geforce 7600 gs
Intel Pentium D CPU 3.00 GHz
1Go de RAM
alimentation changer il y a pas longtemps
Message édité par Etienne12230 le 08-02-2009 à 13:19:53
Marsh Posté le 07-02-2009 à 01:25:38
après avoir désinstallé les pilotes, ne reboot pas et utilise driver cleaner pro. puis tu reboot et tu réinstalles les derniers forceware.
>> [MOD] Another PC in the wall <<
Marsh Posté le 07-02-2009 à 13:13:38
re, bizarement après avoir fait dodo cette nuit, mon ordinateur demarre normalement mais avec une resolution de 800 x 600. Faut-il tout simplement que je change ma carte graphique qui commence , je pense a chauffer peut-etre que je me trompe.
Si oui quelle sont les cartes graphiques que je pouré intégré a mon ordi sachant que je je suis en Pci E ? merci (de preference mieu que ma geforce 7600 gs)
Marsh Posté le 07-02-2009 à 16:37:18
as-tu essayé ce que je t'ai indiqué? il n'est peut-être pas nécessaire de changer de cg. et si tu veux être orienté vers une nouvelle cg, faudrait que tu détailles ta config et l'utilisation que tu en a.
Marsh Posté le 07-02-2009 à 16:58:58
en klr qu'est-ce qu'il faut faire, je desinstal tout je redemarre et c'est quoi exactement a installer kom forceware ?
ps: config : -J'ai actuellement une GeForce 7600 Gs en Pci
type du CNA : integrated RAMDAC
taille 256 Mb
-Avec une carte mere asus p5ld2
-un proesseur intel pentium D 3.00Ghz
-1 Go de ram
-et une alim a 550 W
Windows xp edition familiale sp3
Message édité par Etienne12230 le 07-02-2009 à 17:00:23
Marsh Posté le 07-02-2009 à 17:15:10
pas juste désinstaller, après désintallation, avant de rebooter il faut utiliser un "nettoyeur" comme celui que je t'ai indiqué plus haut. comme drivers, prend les derniers whql ici : http://www.nvidia.fr/Download/index.aspx?lang=fr
Marsh Posté le 07-02-2009 à 17:36:31
dit moi je doit desinstaller tout les pilotes de tout mes composants ou bien juste celle de la carte graphique ?
Marsh Posté le 07-02-2009 à 17:38:47
Marsh Posté le 07-02-2009 à 17:53:00
bon sa a l'air d'etre un peut mieux! mais j'ai un autre probleme il me manque un pilote pour le moniteur qui est normalement L1717S, quand je recherche manuellement la mise a jour du pilote je trouve que les modeles : ecran plug and play et Lg 1450G.
Marsh Posté le 07-02-2009 à 18:52:28
et sans ces pilotes ça marche pas? normalement avec "ecran plug and play" ça devrait marcher nickel. les pilotes d'écran n'apportent rien, sauf si t'as un logiciel de calibration qui a besoin de reconnaitre le modèle.
Marsh Posté le 07-02-2009 à 19:34:20
c'est bon is good j'ai trouver , je n'ai plus aucun probleme sur mon pc ! merci els gens !!!
Marsh Posté le 08-02-2009 à 13:07:19
rebonjour, mon ordinateur marchait très bien avec le truc que tu ma dit de faire mais d'n seul coup il vient de replanter ! si ta une autre solution dit la moi stp.
Marsh Posté le 08-02-2009 à 15:00:01
si t'as une autre cg que tu peux essayer, ce serait une façon de vérifier que c'est bien la tienne qui a un souci. mais ce serait quand même étonnant d'avoir un problème de fichier dll à cause d'une cg défectueuse. généralement, si le matos lâche, les symptômes sont plus du genre pas de boot, écran noir, bips, textures affichées bizarrement etc.. (je pense)
à part l'alim, qu'as-tu changé avant que le problème n'apparaisse? niveau logiciel, qu'as-tu installé un peu avant? faut faire l'historique de ce que tu as fait histoire de retracer ce qui aura pu provoquer cela.
si en mode sans échec ça tourne, fort probable que le souci soit d'ordre logiciel.
ça te le fait uniquement au boot ou ça survient également en pleine utilisation?
Marsh Posté le 08-02-2009 à 18:37:35
Je n'ai pas d'autre cg en Pci /Pci E un collegue est en agp.
Sa me le fait au debut après le chargement windows soit en mode sans echec il marche soit en mode normal l'écran se met noir et sa marque gestion alim et le voyant de l'écran devient logiquement orange! depui cette après midi je ne peux plus le demarrer normalement alors qu'avant j'y arrivé.
L'alimentation sa va faire un moment que je l'ai changé. Environ 3-4 mois. Et sinon niveau logiciel sa fait aussi un moment que j'en ai pas installer un. C'était plutot les jeux. J'avais tlg call of duty 4 (desinstaller) need for speed undercover (desinstaller) et mx vs atv qui lui est encore installer tu croit que le probleme viendré de ce jeux ?
Marsh Posté le 08-02-2009 à 18:45:24
le jeu, je ne pense pas..
et as-tu essayé une restauration système à partir d'un point antérieur à l'apparition du problème?
Marsh Posté le 08-02-2009 à 19:27:15
oui mais non , sa fait toujours pareil !
Marsh Posté le 09-02-2009 à 01:22:36
Marsh Posté le 09-02-2009 à 02:04:54
désolé, je sèche. mis à part essayer une autre cg ou essayer la tienne dans un autre pc, je n'ai rien d'autre à te conseiller :(
Marsh Posté le 09-02-2009 à 12:55:15
Merci pour toute ton aide newbee, et ne soit pas desoler tu est le seul a m'avoir filer des conseils donc voila. Ben écoute jvé l'emener chez un informaticien qu'il teste une autre cg pour voir si c'est bien sa ! merci encore
Marsh Posté le 10-02-2009 à 00:53:17
euh maintenant il remarche , j'y pige plus rien du tout...
