Problème nouvelle config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2013 à 15:27:04
Salut a toi
MSI z87-g45 gaming, tu peut directement faire un renvoie au SAV a ce que je vois il y a une bonne série défectueuse au niveau du bios pour cette carte mère. Je te rassure tu n'est pas le seul j'ai eux le même problème avec ma première MSI z87-g45 gaming.
Tu a tester de brancher un autre écran ? Une autre CG ?
Marsh Posté le 28-12-2013 à 15:45:13
Merci ! enfin une réponse ^^
Alors j'ai testé avec mon ancienne cg (560 ti) et pareil elle troune bien mais aucun affichage...
Mon écran est très récent et fonctionnais parfaitement hier.
C'est sur que c'est un problème de CM car j'ai vus un exemple ou c'était le proc qui faisait tous planter. Pareil un bug cm expliquerais tous mes problèmes (arrêt au 1er démarrage et aucun affichage) ?
Marsh Posté le 28-12-2013 à 15:52:18
AH oui autre question, est ce une bonne idée d'échanger le produits ou bien vaut il mieux carrément changer de marque et modèle de CM? J'ai acheté sur tops achat accepterait il de me rembourser à la place d'un changement de produit ?
Sinon très déçus de MSI pour le coup (une marque que je trouvais très fiable avant...)
Marsh Posté le 28-12-2013 à 15:53:42
J'ai la mème carte mère et j'ai eu les mème problème tout démarré egalement ma gtx 660 mais aucune image aprés plusieur redemarrage Il demarre enfin . Mais une question ton cpu etait il à + ou - de 30 ° dans le Bios ?
Marsh Posté le 28-12-2013 à 16:06:54
avec aucune image sur l'écran c'est impossible de te répondre mais pas de surchauffe à mon avis, mon ventilateur (cooler master hyper tx3 evo) fonctionnais parfaitement.
Marsh Posté le 28-12-2013 à 16:09:25
mrjones7774 a écrit : AH oui autre question, est ce une bonne idée d'échanger le produits ou bien vaut il mieux carrément changer de marque et modèle de CM? J'ai acheté sur tops achat accepterait il de me rembourser à la place d'un changement de produit ? |
Pour le changement de ta carte je te conseil de la garder c'est une très bonne carte mère, essai de voir avec Top achat qu'il te renvoie une autre CM. Normalement avec la nouvelle tu aura plus de problème. J'ai la même carte mère que toi j'ai du la changer aussi a cause de se problème il mon renvoyer une autre CM et sa tourne parfaitement maintenant . Après c'est a toi de voir si tu souhaite réellement changer de CM ou pas.
Marsh Posté le 28-12-2013 à 16:15:39
Ok je vais garder ce modèle alors car c'est vrai qu'elle est vraiment bien sur le papier car pour l'instant niveau fonctionnement j'ai pas vus grand chose !
Marsh Posté le 28-12-2013 à 14:19:31
J'ai installé un nouvelle cm / cg / proc / ssd le soucis c'est que lorsque je démarre le pc je n'est pas d'image (j'ai essayé hdmi et le branchement de base) j'ai aussi changer la cg de port; changé et interverti mes barrettes de ram...
Lorsque je démarre le pc il s'allume bien tous les ventillos de tous les composants tourne mais il s'éteint brusquement au bout de 10s pour redémarré et fonctionner sur la durée.
si quelqu'un à une idée je suis preneur.
Mon alim est une 620w (pour i5 4670k / gtx 770 oc 2go / cm z87-g45 gaming)
