nouvelle config: j'enchaine problème sur problème!
nouvelle config: j'enchaine problème sur problème! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2013 à 13:06:51
bonjour à tous, cela fait 5jours que j'ai terminer de monter ma config et je n'ai pas encore pu installer le moindre jeux sur mon ordi, mon beau pc tout neuf est enfete un gouffre à problèmes!
sans parler des problèmes de montages, me voila confronté à des problèmes dont je n'ai vraiment pas la moindre idée de solution
j'ai une version de vista soit-disant "non authentique" j'ai du reformater mon pc pour enlever ce soucis, et la je me retrouve a devoir rentré une nouvelle clé d'activation sous 30jours alors que la mienne est valide
du fait que ma version de vista n'est pas authentique, impossible d'installer des logiciels essentiels comme adobe reader ( message d'erreure: an error occured during the installation of assembly component)
comme je n'ai pas adobe reader ( dans le manuel de mon écran il est dit d'installer adobe), je n'ai aucun son qui sort de mon moniteur benq 24" ( alors qu'avec mes ecouteurs si)
j'ai essayer d'installer guildwars2 plusieurs fois mais la fenêtre d'installation disparaît toute seule... je n'ai jamais vus sa
j'ai vraiment tout essayer et ça fait un bon moment que je scrute le net en espérant trouver une solutions
je suis vraiment désespéré, je m'en remet à vous car je suis vraiment dépassé par ces problèmes
merci d'avance à ceux qui prendront le temps de m'aider
Marsh Posté le 12-08-2013 à 13:09:25
Tu pourrais link ta configuration complète ?
Il faudrait peut-être que tu testes avec une autre version de windows, même en version d'essai, temporairement pour voir si ça change quelque chose. Je sais que Vista a pas mal de problèmes, et que tu as p-e un problème de compatibilité avec un composant récent et vista.
Marsh Posté le 12-08-2013 à 13:13:01
alors ma config:
i5 3570
msi b75 ma p45
ram 2*4go crucial ballistix
hd7950 vapor-x
alim 520w antec m series
un problème de compatibilité avec un composant récent c'est à dire un composant matériel de ma config qui ne serait pas compatible avec vista?
Marsh Posté le 12-08-2013 à 13:14:14
Quelle idée de rester sur Vista en même temps.. Faut le faire sérieusement :o
Passe à Windows 7 ou 8. Comme l'a souligné Bubus1918 tu peux obtenir une version d'essai théoriquement, à essayer.
Message édité par PowerFull466 le 12-08-2013 à 13:14:30
Marsh Posté le 12-08-2013 à 13:17:25
vous pensez que vista est à l'origine de mes problèmes?
je vais tenter de passé sur w7 dans la journée, pour sa il me faut graver la version d'essai sur un cd et booter à partir de celui ci ?
Marsh Posté le 12-08-2013 à 13:45:45
Tu peux booter ta version d'essai sur une cles usb aussi
Marsh Posté le 12-08-2013 à 13:54:54
Essaie de lancer via un cd bootable une clé usb ou même un dd externe. Vista a BEAUCOUP de problèmes, et c'est une des plus mauvaises versions de windows depuis longtemps :x. Pourquoi tu crois que beaucoup de gens sont restés sous xp en attendant 7 ? :D
Marsh Posté le 12-08-2013 à 13:59:17
En passant, pour ta culture personnelle, adobe reader n'a aucune incidence sur le son qui sort de ton écran hein...c'est juste un logiciel pour lire des documents.
Marsh Posté le 12-08-2013 à 14:03:33
Avec les deux service pack, c'est complètement faux...
@KillByTheBang : si ton windows vient d'un ancien PC, il peut être considéré comme non authentique. Tu parles de difficultés de montage, tu as peut-être endommagé un composant.
Avant d'installer quoi que ce soit, il faut avoir un windows à jour. SP1, SP2, net framework, etc etc.
Ensuite tu feras un test de ta RAM et de ton disque dur avec respectivement memtest et HDtune.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 12-08-2013 à 14:17:26
merci pour vos réponses, je n'ai pas de clé usb ni de dd externe à ma disposition , j'ai seulement des cd vierges ça suffit?
Je ne pense pas avoir endommagé de composants car j'ai fais très attention et tout mes composants sont très bien reconnus par le système et fonctionne tous très bien,
parcontre pour mes barrettes de rams je crois qu'elles ne sont pas compatibles avec ma carte mère, pendant le montage je n'avais aucun signal sur l'écran et pas de bip de la CM quand je bootais avec les barrettes et sans elles la cm bippait, j'ai effectuer un reset cmos et ça a marché, j'ai regartdé sur le site msi sur le modèle de ma cm pour voir les compatibilités avec mes barrettes de rams et je n'ai pas trouvé mes references dans la liste de rams supportés
qu'elle incidence sa peut avoir ? en sachant qu'elles sont très bien reconnues par le système?
il me semblait bien que le logiciel adobe n'avais pas de rapport avec le son mais puisque il est marqué dans la notice de mon écran de l'installer pour utiliser l'écran convenablement je me suis dis que ça venait peut être d'adobe vus que je ne l'ai pas et que je n'ai pas de son sur mon écran ( il dispose bien d'HP j'en suis certain)
Marsh Posté le 12-08-2013 à 17:35:32
Marsh Posté le 12-08-2013 à 17:40:13
La liste de compatibilité de la RAM est indicative, ponctuelle et souvent incomplète.
Ensuite, pour avoir le son sur ton écran, il faut que tu connectes la sortie son du PC (jack vert) à une entrée son de l'écran. Ou que tu utilises un cable HDMI et que tu actives la sortie son via la carte graphique...
Et pour tes problèmes d'installation, tu n'as pas répondu à mes autres questions.
Message édité par alein le 12-08-2013 à 17:40:41
Marsh Posté le 12-08-2013 à 17:45:23
Installer Adobe s'est surement pour lire le manuel de l'écran, rien à voir avec un quelconque pilote.
Pour la ram, qu'elle ne soit pas dans la liste n'est pas important, elle passerons quand même sauf si elle son défectueuse.
Si ta clé ne fonctionne pas, il n'y a plus qu'a appeler Microsoft, ou comme les autres personnes, une license 7 ou 8.
AMD Ryzen R5 1600X - Ventirad Be Quiet ! Pure Rock Slim 92 - MSI A320 M Grenade - nVidia 1050 2Go - 16 GO DDR4 corsair Vengeance - Creative X-Fi Titanium - Corsair Force 3 120Go + WD Caviar Blue 500Go + Kingston 120 Go  - Lepa W600 - Phanteks Eclipse
Marsh Posté le 12-08-2013 à 17:48:23
j'ai installé framework 4.0 et la je suis en train de télécharger sp 1 et sp2, la actuellement après avoir reformaté l'ordi, windows n'est plus reconnu comme "non authentique".
j'ai installé hdtune, quelles sont les informations à relever ?
j'ai aussi installer memtest mais il est sous format .iso bootable sur un cd, c'est un logiciel à utiliser sur cd?
pour mon écran il n'y a pas de cable jack fournit, mais pourtant avant de reformaté l'ordi j'avais réussi à mettre le son sur l'écran juste avec la sortie hdmi ( aucune idée de comment j'y suis arrivé ), si je me trompe pas le hdmi est capable de transmettre l'image + le son ?
Message édité par KillByTheBang le 12-08-2013 à 17:51:21
Marsh Posté le 12-08-2013 à 17:50:51
1/ Adobe, tu t'en fous
2/ Cf Alein, le problème est ton Vista. Ca doit être un OEM. Il n'est pas reconnu avec la nouvelle carte mère et donc pas d'update. A essayer: un coup de fil à MS pour le refaire valider
3/ Pour le son sur ton écran, vérifier ta connection
Marsh Posté le 12-08-2013 à 17:51:57
memtest est en iso car pour l'utiliser tu dois booter dessus.
Pour vista et ta config il n'y a normalement aucun soucis puis à ma connaissance le fait qu'il ne soit pas authentique ne m'a jamais empéché d'installer quoi que ce soit :D Peut être la version OEM qui pose probleme car ta copie doit être "enregistrée" avec une autre config
Je te conseillerais quand même de passer à win 7, win 8 ca dépends si tu aime...
Message édité par SiZZiGETTE le 12-08-2013 à 17:52:56
Marsh Posté le 12-08-2013 à 17:52:42
donc si je vire ce vista foireux pour mettre w7 logiquement j'aurais plus aucun soucis?
Marsh Posté le 12-08-2013 à 17:53:38
J'aurais tendence à dire qu'il y a de très fortes chances pour que tout marche comme il faut ;)
Marsh Posté le 12-08-2013 à 17:55:22
Ça ne peut qu'être mieux de toute manière.
Marsh Posté le 12-08-2013 à 17:57:16
Pas forcément.
Teste ta ram.
Marsh Posté le 12-08-2013 à 17:57:40
d'accord donc je vais partir sur w7, il me suffit de téléchargé l'iso le graver sur un cd et booté à partir de ce cd?
pour un téléchargement de 3go mon ordi m'affiche 3h de dl c'est pas un peut abusé?
Marsh Posté le 12-08-2013 à 17:58:50
Euh...windows ça s'achète, pour commencer.
Marsh Posté le 12-08-2013 à 18:02:50
Télécharger ne veut pas dire systématiquement pirater :p D'ailleur sur le site de crosoft tu peu télécharger pas mal de chose puis payer en ligne.
Au pire c'est pas bien de pirater mais chaqu'un fait ce qu'il veut quand même c'est au risque de l'utilisateur (si vraiment risque il y a...)
PS : S'il le pirate et qu'il achête une clef pour l'enregister ca n'est plus vraiment du piratage non plus sinon crosoft n'aurais pas ajouter le petit bouton "obtenir une clef officielle" au moment de l'enregistrement  :wahoo:
Message édité par SiZZiGETTE le 12-08-2013 à 18:05:52
Marsh Posté le 12-08-2013 à 18:05:03
Sur le site de microsoft, tu ne peux télécharger et acheter que windows 8, en version mise à jour depuis une version précédente.
Et pour le piratage, c'est à la fois illégal et interdit par la charte du forum. Et des risques, il y en a.
Marsh Posté le 12-08-2013 à 18:07:29
je n'ai en aucun cas l'intention de piraté windows, je voulais rester sur vista car j'ai une license qui traîne pour justement m'éviter de repayer une license, la je compte installer la version d'essaie de 30jours et acheté ma clé en ligne si tout marche bien
Marsh Posté le 12-08-2013 à 18:11:43
Euh ca c'est faux :)
Tu peu quasi tout télécharger en version d'essai que tu active en ligne au bout d'une période d'essai comme office par exemple.
coté entreprise : http://www.microsoft.com/france/se [...] fault.aspx
Sinon sur le site US tu as plein d'autre choses ;)
Marsh Posté le 12-08-2013 à 18:12:19
Ton vista est une version boite ou OEM, encore une fois ?
Je ne vois pas windows 7 dans ton lien SiZZiGETTE ;) Quant aux licences étrangères, voir le topic licence windows.
Message édité par alein le 12-08-2013 à 18:16:06
Marsh Posté le 12-08-2013 à 18:14:32
c'est une clé qui était noté sur une étiquette collée à mon ancien pc
Marsh Posté le 12-08-2013 à 18:15:28
Ton ancien PC était un PC acheté et de marque ? si oui, ta licence est une OEM, et donc inutilisable sur une autre machine.
Marsh Posté le 12-08-2013 à 18:16:37
je n'ai qu'un lien externe mais voici ces versions : http://www.winmacsofts.com/telecha [...] microsoft/
Marsh Posté le 12-08-2013 à 18:18:25
oui c'était un pc déjà monté de marque, donc je n'ai pas d'autre solution que d'acheter w7
Marsh Posté le 12-08-2013 à 18:21:16
Voila, oui. Et autant partir sur 8.
Marsh Posté le 12-08-2013 à 18:23:01
ce windaube daubesque ?
Qu'il reste sur 7 !
Marsh Posté le 12-08-2013 à 18:24:26
Je dirais même plus sur le 8.1 en éspérant qu'il soit à la hauteur de nos attentes car windows 8... n'est tout simplement pas concu pour PC mais "pour harmoniser l'experience" entre les différentes plateformes mobiles et le PC.
Message édité par SiZZiGETTE le 12-08-2013 à 18:25:04
Marsh Posté le 12-08-2013 à 18:25:15
Windows 8 est un excellent système, rapide, fiable, léger, parfaitement compatible. Dire qu'il est "daubesque" est à la fois faux et tout à fait injustifié. Et non constructif. Mais comme toujours on va me servir "les tuiles", "l'absence de bouton démarrer" et "il est où aéro". En attendant, en 3 heures, on oublie tout ça, et on profite du système le plus moderne actuellement. /HS
Message édité par alein le 12-08-2013 à 18:27:33
Marsh Posté le 12-08-2013 à 18:28:04
MAIS qui manque de fonctionalités comme la disparition d'aéro et du bouton démarer, qui casse grandement l'utilisation habituelle qu'on à de windows, puis l'interface métro... inutile sur PC est ce le bon terme? :D
Il reste de minimes défauts de compatibilité avec certains jeux mais moi c'est surtout l'incorporation du store de microsoft à l'intérieur même de mon ordi qui me répugne un peu...
Marsh Posté le 12-08-2013 à 18:28:55
Le temps d'éditer et j'avais raison ^^
Marsh Posté le 12-08-2013 à 18:34:28
Ces problèmes sont suffisament connus pour que tout le monde d'un peu à jour puisse les citer. Là le problème et qu'une majorité de personnes dont moi, souhaitons des réctifications que crosoft s'est juré d'apporter avec la version 8.1.
Donc quand même Bill Gates reconnait que windows 8 doit être modifié au plus tôt pour satisfaire les utilisateurs, on peut aisément accepter l'idée que windows 8 bien qu'étant un super systeme d'exploitation n'est décidément pas à la hauteur de ce qu'on attendais de lui et surtout jugé moins bon à l'utilisation sur PC par une majorité ecrasante d'entre nous. La preuve en est les chiffres désastreux de vente de cette version de windows.
Marsh Posté le 12-08-2013 à 18:36:02
Oh et puis ça va niveau interface, on est pas comme mamie ginette qui regrette son windows 3.1. On peut quand même s'adapter à une autre interface. Perso je suis sous windaube depuis bien 17 ans, et là j'me suis mis sous linux, aucun soucis. Faut vraiment être coincé du bulbe pour avoir des soucis d'adaptation à W8 /HS.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 12-08-2013 à 18:36:48
Au passage, il y a des années que Bill ne s'occupe plus de rien chez Microsoft. Mais restons tous sous XP, ou mieux, DOS... :ange:
Message édité par alein le 12-08-2013 à 18:37:29
