Soucis EVGA Z77 STINGER config BITFENIX PRODIGY [HELP] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2013 à 13:57:23
D'apres ce que j'entends le kuhler est un bon choix, pompe beaucoup moins bruyante que chez corsair. J'en sais quelque chhose avce mon h100......
Par contre, conseil : le ventilo en extraction sur le rad donne un meilleur rendement ! placer le rad au top, ainsi tout en extrayant du rad tu ventileras la CM comme moi ainsi tu as tes ventilos du boitier en extraction et en 120 suffit largement !! Comme j'ai fait moi même et c'est vraiment efficace.
Marsh Posté le 09-02-2013 à 11:11:35
Salut Japan74 et Ink7, est-ce que vos ports usb3 sur le côté du boitier fonctionnent en USB3 ?
chez moi, rien, avec la CM asus sous win7 ni win8 avec tous les pilotes à jour et le bios à jour, avec sois les 2 cables branchés, soit que le usb3 branché. Si je ne branche que le cable usb2, ben ils marchent, mais en usb2...
Marsh Posté le 09-02-2013 à 11:17:32
petit complément, je me suis contenté du ventirad stock avec un i3 3225.
testé avec Boinc sur 2 projets consommateurs de CPU, je n'ai pas dépassé 54 °C sur le proc et 47°C dans le boitier.
Ce qui est excellent.
Côté bruit, j'ai une alim Fanless Antec de 520 w Gold.
le ventilo ne se déclenche quasiment jamais. et j'ai branché les 2 ventilo livrés : un sur l'emplacement prévu sur la cm, l'autre sur le 5v.
avec les outils d'Asus, je les ai réglés au minimum (600 tpm).
Le PC est quasiment inaudible et avec le SSD (Sandisk 250 Go), il boote sous win8 en 14sec.
RAM Kingston avec radiateur, 2x4 Go.
Marsh Posté le 09-02-2013 à 14:26:39
| JMGWAY a écrit : Salut Japan74 et Ink7, est-ce que vos ports usb3 sur le côté du boitier fonctionnent en USB3 ? |
Pour ma part j'ai pas eu le temps de finir le montage lundi je pense, je vous tiendrais au courant.
Par contre j'ai fais a peu pres le meme montage dans ce boitier avec la cm asus H77 mini itx et en ne branchant que les port usb3 sur la cm; cela fonctionne correctement.
Cdt,japan74
Marsh Posté le 09-02-2013 à 20:04:31
Moi faux que je teste... d'autant que je prévoit de supprimer l'i/o du boîtier.
Marsh Posté le 20-02-2013 à 11:14:24
Bonjour a tous
Je voulais finaliser le montage aujourd'hui en installant mon alim Enermax 400W.
J'ai tout branché correctement tous les cables, je branche sur le secteur, je bascule l'interrupteur de l'alim sur I, une petite lumiere blanche s'allume sur la carte mere.
J'appuie sur START, RIEN; je recommence RIEN.
J'appuie sur le bouton START de la carte mere, RIEN!!!!!
WWWWTTTTTFFFFFFF!!!!!
Je test l'alim a part avec la prise qui va bien en shuntant l'alim, le ventilo de l'alim tourne bien.
J'en deduit que l'alim doit etre bonne, je rebranche tout, re test et toujours RIEN!!!!!
Du coup je sais pas si la carte mere demande trop pour l'alim, normalement non car sans CG mon alim doit etre largement suffisante.
Ou alors mon alim est DOWN et je suis bon pour en racheter une.
Quelqu'un a t il une idée du probleme ou a deja eu le probleme?
Sinon au niveau des cables SATA sont vendus dans le bundle de la mobo 2 cables sata2 et 2cables sata3; ils sont differents en longeurs et formes mais qui fait koi!!!!!
Rien d'indiquer dessus ni dans la doc!!!!
Du coup j'ai pris le plus court et le plus gros, savez vous faire la difference? S'il y en a une bien sur!!!!!
Merci de vos reponses.
Cdt, japan74
Marsh Posté le 20-02-2013 à 16:02:05
Re ello
Bon je suis allez acheter une petite alim ANTEC 620M et je viens de tout rebrancher: CA FONCTIONNE!!!!!!!!!!
OUF je me voyais mal barré si c'etait la mobo.....................
J'ai commencé à jeter un coup d'oeil au bios, et ben dis donc ça rigole pas!!!!
Y a plein d'option que je comprends pas mais pas grave un ami fera le prof!!!!!!!
J'ai pu, si je me suis pas tromper, faire reconnaitre mes barrettes memoires à leur bonne frequence 2133Mhz; j'espere ne pas avoir de probleme de stabilitée ensuite....
Bon y a plus qu'a mettre windows et valider pour apres mettre mon alim CORSAIR HX750 W ainsi que ma bete la biennomée GTX 680 gigas EVGA.
Voili voilou je vous tiens au jus et surtout à vos coms (car apparemment mon post dechaine pas les foules........)
Cdt, japan74
Marsh Posté le 20-02-2013 à 19:21:19
Salut, je vais monter une config casi similaire à la tienne à un pote, pourra-tu me faire quelques photos du boitier fini stp ? ![]()
Marsh Posté le 20-02-2013 à 19:58:17
Bonsoir,
Pas de probleme pour les tofs c'est prevu depuis le debut ;-)
j'espere avancer ce soir ou demain.
Cdt,japan74
Marsh Posté le 28-02-2013 à 21:58:23
Bonsoir à tous,
Bon j'ai pu continuer sur ma nouvelle configue, et malheureusement les ennuis continus...............
J'ai pu installé windows seven 64bits pro sans soucis (version officielle je precise).
Ensuite la mise à jours des drivers c'est deroulées sans accros meme la mise à jour du bios.
Sauf que apparemment j'aurais pas du faire cette mise à jour de bios, car depuis cette derniere, j'ai des ecrans bleus avec le message "memory manager" ou alors le pc reboot une deuxieme fois et lançe le procedure de recuperation de windows; mais qui n'aboutis car un message d'erreur "memoire peut pas etre read" apparait.
Apparement je viens grossir les rangs de ceux qui ont des problemes avec cette carte mere EVGA Z77 STINGER, qui a des problemes avec les barettes memoires.
Pourtant dans le bios, j'ai pu faire reconnaitre mais barettes à leur juste valeurs et vitesse soient 2133Mhz.
Je rappelle la reference de mes barettes:
G-SKILL
F3-17000CL9D-8GBBXM
DDR3-2133
PC3-17000
4096 x 2
CL9-11-10-28 1.65V
Du coup je n'ai sait pas trop quoi faire, baisser la frequence des barettes dans le bios?
Par contre je me souviens qu'au deballage de la carte mere, un autocollant etait possé sur l'emplacement des barettes memoire, il disait d'appliquer 1.65V ou moins au niveau de la tension.
Apres controle dans le bios je suis bien à 1.65V en tension sur les barettes, par contre sur cette carte je n'ai pas trouvé comment et ou baisser la tension.(y a tellement de possibilite pour l'OC que je suis paumé.....)
Si quelqu'un peut m'aider se sera super, cela permettra peut etre de ne plus avoir les ecrans bleus!!!!!
Voila ou j'en suis, heureusement que j'ai encore ma configue actuelle sinon je serai bien dans le caca.
Merci d'avance de votre aide.
Cdt, japan74
Marsh Posté le 03-03-2013 à 19:29:23
Salut, c'est quand tu laisses la carte mère gérer toute seule ta ram et/ou en modifiant toi même les timers de tes barrettes que tu fais des écrans bleu ?
Marsh Posté le 03-03-2013 à 19:41:48
| necrontire a écrit : Salut, c'est quand tu laisses le carte mère gérer toute seule ta ram et/ou en modifiant toi même les timers de tes barrettes que tu fais des écrans bleu ? |
Bonsoir,
D'abord apres l'installation de windows avec le bios d'origine (version juste avant le dernier bios en ligne), je n'ai eu aucun probleme de stabilite/ecran bleu.
dans le bios j'avais mis 133Mhz pour le bus et 2133Mhz pour les rams et aucun soucis!!!!
J'ai fais la mise a jour avec le nouveau bios en remettant les meme reglages, PAF pc qui reboot une deuxieme fois avec ecran bleu.
J'arrive a redemarrer windows en forçant le demarage normal car l'outil de diagnostics plante aussi ou dit qu'il ne peut continuer car la memoire ne peut READ ou un truc du genre.
Donc la, je suis en phase de test en mettant toujours 133mhz pour le bus et 1800 pour la ram.
Ca a l'air de tenir mais j'ai pas pris le temps de valider.
Par contre je precise que je suis toujours en 1.65V d'alimentation des barettes, je ne sais pas comment jouer sur ce parametre dans le bios (ou le regle t on).
Peut etre qu'en mettant 133/2133 mais avec 1.5V, cela stabiliserait le pc, mais j'attends qu'on m'indique ou relgler le voltage dans le bios.
dans l'attente de reponses,
Cdt japan74
Marsh Posté le 03-03-2013 à 20:16:05
Pourquoi touches tu au bus ? normalement vu que tes barrettes sont certifiés @ 2133Mhz tu dois simplement modifier ce paramètre dans ton bios, c'est ce que je fais perso sur ma carte mère et j'ai jamais eu de soucis, là si tu baisse la tension de tes barrettes tu aura de nouveau des problèmes de stabilité.
Marsh Posté le 03-03-2013 à 20:28:07
Dans ta mobo tu peux toucher au DIMM Voltage ou non ? c'est lui qui gère la tension de tes barrettes, je l'ai vu ici ?
Marsh Posté le 04-03-2013 à 13:55:26
| necrontire a écrit : Pourquoi touches tu au bus ? normalement vu que tes barrettes sont certifiés @ 2133Mhz tu dois simplement modifier ce paramètre dans ton bios, c'est ce que je fais perso sur ma carte mère et j'ai jamais eu de soucis, là si tu baisse la tension de tes barrettes tu aura de nouveau des problèmes de stabilité. |
Ello
Merci du message.
Pour repondre, j'avais mis manuellement les reglages ram car la carte ne gere pas le XMP.
Du coup je suis devant le bios et dans "memory clock multiplier" j'ai mis AUTO (au lieu de 100 ou 133).
Et dans memory frequency limitern j'ai choisi "2133mhz", c'est ce que tu as fait si j'ai bien compris?
Je m'en vais de ce pas tester la stabilité du systeme, je crois les doigts et serre les fesses................................
Je vous tiens au jus.
Sinon j'ai bien le meme ecran que dans le lien du screenshot pour le VDIMM mais impossible de trouver comment le modifier, mais pour l'instant je vais rester en 1.65V qui est la tension constructeur des barettes; c'etait surtout par rapport au sticker poser sur l'emplacement ram de la mobo qui disait qu'il fallait mettre 1.65V voir moins sur les barettes.
Allez j'y retourne.
Encore merci
A bientot
Japan74
Marsh Posté le 04-03-2013 à 15:43:52
Re ello
Bon apres mon message precedent, j'ai laisse windows tourne toute seul comme un grand sans soucis, jusqu'a l'instant 15h50 ou je viens d'avoir un ecran bleu avec un message mais pas le temps de le lire le pc c'est eteint tout seul.............
Du coup je sais pas si c'est lié à la memoire ou autre mais je ne faisait rien sur le pc depuis plus d'une heure!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
J'ai remarque quelque chose au niveau des infos données par le bios et le logiciel ELEET d'EVGA.
J'ai bien 2133 dans le bios mais lelog ELEET m'indique 1066mhz!!!!
Qui croire???
Les deboires continuent, si vous avez des idees je prend.
Merci d'avance,
Cdt,Japan74
Marsh Posté le 04-03-2013 à 17:59:58
Yop, bon tant mieux si ça toune
concernant la fréquence que tu vois c'est normal tkt pas ![]()
Marsh Posté le 04-03-2013 à 18:59:41
Bonsoir,
Ben du coup non ça tourne pas bien.....................
Cdt
Japan74
Marsh Posté le 05-03-2013 à 13:24:12
faudrait vraiment savoir ce qu'il y a d'écris sur tes écrans bleu et normalement quand tu recharges windows tu as un journal de crash avec l'erreur du bluescreen
Marsh Posté le 05-03-2013 à 17:42:48
Ello
Oui je crois que c'est ecrit dans un fichier dump; j'essaierai de trouver ça ce soir au demain.
Mais je sais que le premier plantage suite a la mise a jour du bios etait "manager memory"
cdt, japan74
Marsh Posté le 07-03-2013 à 00:25:51
Très intéressé par ton retour sur cette carte, j'aimerais beaucoup me faire un PC comparable au tien.
Juste une petite remarque, ton pseudo est affiché dans chacun de tes messages, inutile de signer. T'écris pas une lettre de motivation, le cordialement peut sauter également.
Marsh Posté le 07-03-2013 à 11:15:52
Voici comme demande les infos sur mes bluescreen, j'ai utilisé le logiciel WhoCrashed home edition pour lire les dmp.
Signature du problème :
Nom d’événement de problème: BlueScreen
Version du système: 6.1.7601.2.1.0.256.48
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations supplémentaires sur le problème :
BCCode: 4e
BCP1: 0000000000000002
BCP2: 0000000000135E24
BCP3: 000000000021F5FF
BCP4: 0000000000000080
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Fichiers aidant à décrire le problème :
C:\Windows\Minidump\030713-11559-01.dmp
C:\Users\japan74\AppData\Local\Temp\WER-32385-0.sysdata.xml
Crash Dump Analysis
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Mon 04/03/2013 14:35:41 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\030713-11559-01.dmp
This was probably caused by the following module: Unknown (0xFFFFF80002CC6C40)
Bugcheck code: 0x4E (0x2, 0x135E24, 0x21F5FF, 0x80)
Error: PFN_LIST_CORRUPT
Bug check description: This indicates that the page frame number (PFN) list is corrupted.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. This might be a case of memory corruption. More often memory corruption happens because of software errors in buggy drivers, not because of faulty RAM modules.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error.
Google query: PFN_LIST_CORRUPT
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
On Thu 28/02/2013 20:42:31 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\022813-15288-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x75C40)
Bugcheck code: 0x4E (0x8D, 0x1EA2FF, 0x510080, 0xFFFFF6FB40001C4B)
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
Voila, j'ai presque rien compris à tout ça mais le mot memory revient souvent on dirait!!!!!!!
Donc probleme lié à la carte mere????
Sinon, j'ai à l'instant mis les reglages RAM tout sur AUTO, on vera bien.
Voila merci d'avance de vos lumieres.
Cygoris, desole deformation professionnelle; j'essaierai de plus le faire......
Marsh Posté le 07-03-2013 à 16:26:09
Re bonjour,
Nouveau crash windows à 15h00...............
On Thu 07/03/2013 15:00:14 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\030713-11310-01.dmp
Bugcheck code: 0x19 (0x20, 0xFFFFFA800AA6F240, 0xFFFFFA800AA6F370, 0x4130010)
Error: BAD_POOL_HEADER
Bug check description: This indicates that a pool header is corrupt.
This was probably caused by the following module: e1q62x64.sys (e1q62x64+0x1F0A1)
file path: C:\Windows\system32\drivers\e1q62x64.sys
product: Intel(R) Gigabit Adapter
company: Intel Corporation
description: Intel(R) Gigabit Adapter NDIS 6.x driver
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: e1q62x64.sys (Intel(R) Gigabit Adapter NDIS 6.x driver, Intel Corporation).
Google query: Intel Corporation BAD_POOL_HEADER
Voila je sais pas quoi faire, changer de ram peut etre mais lesquelles pour etre sur de pas avoir de plantage?
Merci d'avance de vos lumieres.
Japan74
Marsh Posté le 07-03-2013 à 20:49:01
Bonsoir,
Nouveau plantage il y a 20min,
voici les infos du blue screen:
BAD POOL HEADER
Stop:0x00000019 (0x0000000000000020, 0xFFFFFA800ABCE200, 0xFFFFFA800ABCE320, 0x0000000004120020)
J'ai fais un test avec le logiciel interne à windows diagnostics memoire: RAS aucune erreur detectée.....
Ca continue...........et aucune amelioration en vue.
Si je devais prendre d'autre RAM en kit 8 gigas; lesquelles me preconiserez vous?
Merci d'avance
TCHO!!!!!
Marsh Posté le 09-03-2013 à 20:51:54
Bonsoir,
Personne pour m'aiguiller un peu sur cette affaire d'ecran bleu avec cette carte evga?
Sinon si je dois changer de RAM, laquelle prendre entre c'est deux modeles:
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -Cas-8.htm
ou
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -8GBXM.htm
En changeant de RAM, j'espere ne plus avoir d'instabilite sous windows.
de plus ces barettes la ont une frequence plus basse que celle que j'ai actuellement (2133mhz) mais elles ont des cas plus rapides.
Est ce un bon choix?
Merci d'avance
Japan74
Marsh Posté le 13-03-2013 à 18:08:19
Bonjour a tous,
Apresa voir verifié sur le site de Corsair la compatibilite avec le z77 stinger, j'ai pris le premier lien du post precedent soit les Corsair Dominator en 2x4 gigas.
Sur le site de Gskill il ne propose pas de compatibilite avec ma CM, du coup j'ai pris Corsair
Bon on verra bien s'il y a du mieux, deja les ram corsair sont en 1.5v alors que celle que j'ai actuellement sont en 1.65V.
Je vous tiens au courantn reception le 16 normalement.
Japan74
Marsh Posté le 18-03-2013 à 17:04:34
Donc voici les nouvelles barettes CORSAIR DOMINATOR:
Demain je suis de repos donc je démarrerai le pc et on verra bien....................
Japan74
Marsh Posté le 19-03-2013 à 14:29:13
Re bonjour à toutes et tous,
J'ai demarre le pc ce matin vers 09h30, mis dans le bios les réglages des barettes 1600Mhz/133 et...................................................................................................................................................................................................
pour moment aucun plantage par contre j'ai ce message qui apparait:
Ce message apparait au moment de la sortie de veille apparemment, je sélectionne donc la première option et je retrouve mon bureau sans soucis.
Mais à quoi c'est réellement du cette erreur?
Faut il desactiver la mise en veille?
Merci d'avance de vos reponses
Japan74
Marsh Posté le 19-03-2013 à 21:06:41
T'aurais pas un windows "old" sur ton SSD ?
Ca se produit en sortie de veille, ou veille prolongée ?!
Marsh Posté le 19-03-2013 à 21:52:11
Bonsoir,
Qu'entends tu par Windows OLD? SI Windows piraté non c'est un original Seven 64Bits pro et cela ce produit en sortie de veille.
Une idée?
Merci d'avance
Japan74
Marsh Posté le 19-03-2013 à 22:09:13
windows old, c'est les fichiers de ton installation précédente ;
Marsh Posté le 19-03-2013 à 22:23:49
Re bonsoir,
Desole j'aais pas compris pour le old.
Et non le Windows est tout neuf sur le SSD tout neuf
Par contre je viens de percuter, je viens de passer a Magician 4.0 Samsung pour le ssd et je n'ai pas verifie s'il avait garder les réglages d'optimisation de la version precedente.
Je verifierai demain
Cd
Japan74
Marsh Posté le 03-04-2013 à 15:36:25
Quelques nouvelles depuis le temps.....
Bon, je me suis servi de ma configue plusieurs fois disons normalement (net, jeu avec hd4000 Inside, lecture vidéo) et je n'ai plus eu de bleu screen depuis le changement de barrettes ram.
J'ai également désactiver la mise en veille du pc fin de ne plus avoir les écrans de sortis de veille.
J'espère ne pas me porter la poisse....du coup demain ou vendredi je vais basculer ma cg GTX 680 et mon alim Corsair dans le bitfenix pour finaliser le montage et refaire des tests à nouveaux afin de mettre en stress la configue; je croise les doigts et serre les fesses............
Je vous tiens au courant.
Cdt,
japan74
Marsh Posté le 05-04-2013 à 14:56:53
Je voulais savoir s'il fallait absolument désactiver la partie chipset vidéo d'un Intel I5 3570K si l'on rajoute un carte graphique?
Il me semblait que non et que l'un ou l'autre est utilisé en fonction de la charge, si quelqu'un peut me confirmer svp?
Merci bcp d'avance
japan74
Marsh Posté le 09-04-2013 à 09:49:11
Bonjour a tous,
Je viens d'installer un cg NVIDIA GTX 260 pour tester la configue mais impossible d'avoir quelques choses qui s'affiche à l'ecran!!!!!
J'ai desactive l'igp dans le bios avant de brancher la cg sur la mobo mais que dalle!!!!
J'ai essaye toutes les prises dvi de la cg idem que dalle et je suis sur la bonne prise de l'ecran.
Quelqu'un a t il une idée d'où peut venir le probleme SVP HELP j'ai une lan tres bientôt.
Merci bcp d'avance
Japan74
Marsh Posté le 02-02-2013 à 15:37:58
Bonjour à toutes et tous,
Je renouvelle ma config PC que je vous presente de suite, donc:
-Boitier BITFENIX PRODIGY
-Carte Mere EVGA Z77 STINGER
-Proc INTEL i5 3570K
-Kuhler h2o 620 pour le proc
-Memoire GSKILL RIPJAWS F3-17000CL9D-8GBXM
-SSD SAMSUNG 840 Series 250GB
-Alimentation CORSAIR HX 750W (transfert de pc)
-CG EVGA 680 GTX 2GB (transfert de pc)
Place aux photos de presentation, tout n'y est pas encore, ca viendra:
Une partie des elements:
Cote ventilos, je suis encore indecis (j'ai plusieurs noctua 140 mm et 120mm en rab).Pour le moment je ne mettrai pas de ventilo dans le top, histoire de voir les temps dans un premier temps.
Quel est le mieux pour la façade, mettre un gros de 230mm ou deux de 120mm? et eventuellement lesquelles?
Pour le KUHLER, je pense à 80% le mettre en extraction sur l'arriere du boitier, bonne idée ou pas? Faut il changer le ventilo d'origine?
Voila pour le moment, ce n'est pas la plus grosse configue du net mais je pense qu'elle devrait pas mal se debrouiller.
Je mettrais ici l'evolution de mon montage, pricipalement photos et peut etre videos si possible)
Je suis preneur des tous conseils et remarques à partir du moment qu'ils sont constructifs et font avançer le smilblick, donc merci de bien reflechir avant de poster; merci pour moi et surtout ceux qui liront le post.
Voila pour le moment à vos coms!!!!!
MAJ DU 05/01/2013
Voila j'ai commencé le montage de ma nouvelle configue, pour rappel:
Donc dans l'ordre j'ai commence par installé le ANTEC KUHLER H2O 620 sur la carte mere, seulement voila je ne sais pas si le probleme vient de la carte mere ou de la backplate du Kuhler MAIS C EST IMPOSSIBLE A MONTER TEL QUEL!!!!!!
La preuve en photos:
Il y a plein de composants sur l'emplacement de la backplate!!!!!!!!
Du coup j'ai passé une heure pour tout ajuster et recouper la backplate afin de ne plus toucher aucun composants, pas tres pro quand meme pour du bolt on!!!!!
Donc voici la gueule de la backplate une fois les ajustements terminés:
Du coup la backplate ne ressemble plus à grand chose mais tout passe nickel partout.
Ensuite je suis passer au montage à proprement parlé de la pompe sur la carte mere:
Ensuite installation de la carte+pompe+rad+memoire+ssd dans le boitier:
J'ai mis le rad dans cette position car impossible de le mettre les tuyaus en bas, sa touche la carte mere.
J'ai essaye de mettre le rad sur la façe avant en position haute, ça passe les tuayus en bas mais du coup je peux plus mettre de ventilo en dessous, grrrrrrrrr.....je verrai bien à l'usage sachant que la cg (GTX 680 2giga) ne sera monte qu'en dernier car je veux faire des tests de stabilitée avec la carte mere EVGA.
Il y a actuellement pas mal de monde qui se plaint du bios trop jeune et d'une mauvaise gestions des barettes memoires, j'espere ne pas galerer sinon OUT la EVGA, je prendrai la ASUS
Au final pour aujourd'hui, galere pour le montage de la backplate du KUHLER H2O 620 et une notice pas terrible du tout; j'espere ne pas etre deçu du produit.
Voila pour aujourd'hui, le reste dans la semaine.
A vos coms
cdt, japan74
Message édité par japan74 le 10-09-2014 à 16:01:26
