Problème nouvelle config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2013 à 00:47:12
Nouveau problème : Après le changement de port PCIE de la CG j'ai constaté que le bouton reset, les ventilateurs du haut, de l'avant et du processeur ne fonctionnent plus. De plus le bouton d'allumage permet toujours d'allumer mais plus d'eteindre en restant appuyé dessus.
Marsh Posté le 18-08-2013 à 00:51:39
En effet il y a de grande chance que ça vienne de la carte mère..
Malheureusement que je ne peux pas vraiment t'aider, essaie de trouver une autre CM pour la tester, et si ça marche renvoie la en SAV.
Si ça marche toujours pas, c'est peut être l'alim
Cet après midi quelqu'un avait un souci d'alim avec le même modèle que le tiens..
Marsh Posté le 18-08-2013 à 16:20:42
En remettant la carte graphique au premier port PCIE x16 les ventilateurs se sont remis à tourner normalement et les boutons de façade aussi. Je pense que ça prouve bien que c'est la carte mère. Je contacte le SAV demain.
Marsh Posté le 29-08-2013 à 18:42:27
Bonjour, je reviens vers vous car après le changement de la carte mère par une neuve, l'ordinateur ne boot toujours pas. Même pas l'écran qui frisait comme avant. Juste aucune image. Tout les ventilateurs tournent, le lecteur cd fonctionne et les dd vibrent. D'où cela peut venir svp ? Est-ce possible que cela soit le processeur ?
Merci d'avance, j'en ai vraiment marre là ![]()
Marsh Posté le 03-09-2013 à 18:15:49
Alors, après avoir mis les barrettes de RAM sur les slots 1 et 2 (au lieu de 1 et 3), l'ordi a fini par booter.
Or maintenant il se trouve que l'ordinateur redémarre tout seul ou se fige au bout d'un certain temps. La souris (en usb) a souvent des problèmes de freeze. L'ordinateur ne reconnait aussi que 4 go sur les 8. Les 4 restants étant "mis en réserve" d'après le moniteur de ressource mémoire. Je précise que la re-installation de Windows n'a pas résolu les problèmes.
Marsh Posté le 04-09-2013 à 14:43:33
Alors, il se trouve que le pc ne démarre qu'à la condition où il y a 2 barrettes de RAM dans les ports 1 et 2. Aucune autre combinaison ne permet de faire démarrer (même avec 1 barrette). Quelqu'un a une idée svp ?
Marsh Posté le 04-09-2013 à 14:51:10
| trom84 a écrit : Alors, il se trouve que le pc ne démarre qu'à la condition où il y a 2 barrettes de RAM dans les ports 1 et 2. Aucune autre combinaison ne permet de faire démarrer (même avec 1 barrette). Quelqu'un a une idée svp ? |
test tes barettes avec memtest et regarde dans le bios les timmings ram associés
Marsh Posté le 04-09-2013 à 14:58:55
Alors le memtest freeze. Je vais essayer mes barettes sur un autre pc comme indiqué ici http://www.forumsducomptoir.com/in [...] ntry410412
Marsh Posté le 17-08-2013 à 22:54:11
Bonjour à tous. Je vous explique mon problème. J'ai monté une nouvelle tour cet aprem avec les composants suivants :
-FX 8320
-Cooler Master 212 Evo
-Asrock 970 Pro 3 R2.0
-Sapphire Radeon 7850 (inutile de troll, elle marchait hier sur un autre ordi)
-Corsair CX 500M
-2x4go de Ram Curcial ballistix
-dans un Zalman Z11 plus
Alors voilà, lorsque je lance l'ordi, tout les ventilateurs se mettent à tourner, les leds s'allument mais presque à chaque fois l'écran ne detecte aucun affichage. Aussi le clavier branché en usb ne s'allume pas. J'ai pu constater que mon dd externe ne s'allume que quelques secondes lors du branchement avant de s'éteindre. Quelques fois l'image arrive mais cependant le pc freeze avant ou pendant d'arriver au bios ce qui ne me permet surement pas d'installer windows.
Ce que j'ai tenté :
Un clear CMOS avec la batterie et/ou le jumper
Passer en vga au lieu de hdmi
Voilà je ne suis pas un noob non plus en informatique alors n'ayez pas peur de me demander des choses trop "poussées". Merci d'avance de votre aide et bonne vacances à ceux qui en profitent !
Edit : J'ai aussi essayé avec seulement une barette de RAM. Je pense que le soucis vient de la carte mère car les autres pièces ont l'air de fonctionner et surtout les ports usb ont des soucis.
Message édité par trom84 le 17-08-2013 à 22:59:32
