Nouveau PC instable
Nouveau PC instable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2015 à 14:51:44
J'ai assemblé un PC sur base d'un carte mère Asus Z170 Pro Gaming et j'ai très souvent des écrans bleus de la mort qui apparaissent au démarrage.
Par exemple, en voici quelque uns :
kernel_security_check_failure
critical_process_died
irql_not_less_or_equal
system_service_exception
system_thread_exception_not_handled
J'ai changé le SSD, vérifié les barrettes, mis à jour le BIOS et j'ai toujours des erreurs même avec une nouvelle installation de Windows 8.1 ou de Windows 10 (originaux). Une fois que le PC a démarré, tout fonctionne bien mais quand je fais un sfc / scannow, je constate des erreurs dans le CBS.log.
J'ai aussi testé en mettant le BIOS en legacy, ça ne marche pas mieux.
Je suspecte la carte mère mais j'aimerais un avis supplémentaire avant de la renvoyer.
C'est d'autant plus bizarre qu'une fois le PC allumé (après redémarrage), il fonctionne très bien !
Merci pour vos avis éventuels !
PS : Existe-t'il un soft pour vérifier la carte mère ?
[u]Ma config :[/u]:
CM : ASUS Z170 PRO GAMING
CPU : Intel Skylake Processeur Core i7-6700/3.4 GHz
COOLING : Watercooling Enermax Liqmax II 240
RAM : 2 x CORSAIR DDR4 2400 MHZ 8 Go
GRAPHIC CARD : MSI GTX970 GAMING
ALIM : be quiet! Pure Power L8 Alimentation ATX 630W
BOOT DISK : Samsung SSD 850 PRO 256 Go
DATAS DISK : WD Green 2 To
DVD : Asus DRW-24F1MT/BLK
BOITIER : Cooler Master Stryker
Marsh Posté le 12-12-2015 à 15:55:53
Peut-être un problème de ram ?
Tester les barrettes de ram avec un cd de test Ubcd.
Sinon vérifier les températures du pc ?
Ou tester le pc sans la carte graphique éventuellement
Marsh Posté le 12-12-2015 à 21:33:44
Hello sebg@33,
1) J'avais fait un memtest de la RAM (14 heures !) et ça n'a rien donné.
2) Le CPU n'a pas le temps de chauffer, il plante aléatoirement au démarrage ou à l'extinction.
3) La CG GTX970 a été remplacée par ma CG actuelle (une vieille Radeon) et ça ne change rien.
Je sens que cette CM Asus va bientôt être remplacée par une Gigabyte... :hello:
Marsh Posté le 12-12-2015 à 22:51:40
Est-ce que le bios est à jour ? J'ai vu que les dernières mises à jour améliorer la stabilité du système et améliorer la compatibilité avec la ram.
Marsh Posté le 13-12-2015 à 00:26:46
Oui, j'avais mis à jour le BIOS (Z170 PRO GAMING BIOS 1102 - Improve system stability)
mais ça n'improve pas ma stability !  :)
Marsh Posté le 29-12-2015 à 20:46:47
J'ai oublié de signaler que le problème était résolu.
La RAM était en cause et pas la carte mère.
Après remplacement des 2 x CORSAIR DDR4 2400 MHZ 8 Go par 2 x HYPER FURY DDR4 2400 MHZ, tout roule.
(par contre, je ne m'explique pas pourquoi MemTest n'a pas vu d'erreurs dans les RAM)
Marsh Posté le 30-12-2015 à 14:39:15
Voltage requis différent sur tes corsairs?
