Problème suite montage nouveau PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2012 à 21:23:34
Salut ,
tu as un bip ?
tu as essayé de ne brancher que le strict nécessaire ? (ni ssd ni graveur)
Marsh Posté le 24-11-2012 à 21:27:31
Merci de ta réponse, non aucun bip pourtant j'ai brancher le speaker, même sans barrettes de ram ça bip pas.
Je viens de faire la manip (enlever ssd et graveur ) mais toujours la même chose ...
Marsh Posté le 24-11-2012 à 21:45:28
a tout hasard un clear cmos mais je doute...
sinon faut pouvoir emprunter cg et processeur pour trouver le coupable.
Marsh Posté le 24-11-2012 à 21:47:05
j'ai essayer aussi
oui t'a surement raison, je me demande si c'est pas le processeur, je sais pas s'il y a moyen de vérifier quelque part sans avoir à le remplacer...
Marsh Posté le 25-11-2012 à 07:38:54
tu as donc vérifié aussi la tension sur la broche atx dédiée au processeur ?
Marsh Posté le 25-11-2012 à 10:40:03
oui exact, j'ai mesuré 12V entre chaque pin du connecteur donc ça me paraît correct
Marsh Posté le 25-11-2012 à 10:45:51
| Cripsey a écrit : je branche ma carte graphique à mon écran à l'aide d'un câble HDMI mais rien... |
tu as essayé en vga ou dvi ?
Marsh Posté le 25-11-2012 à 10:52:02
ouais j'ai essayer en VGA aussi mais même problème
Si clems123, mon PC s'allume, touts les ventilateurs (ventirad, facial et carte graphique) tournent, le lecteur dvd fonctionne ainsi que le SSD
Marsh Posté le 25-11-2012 à 11:08:31
L'écran reste en veille ? ou se met en veille après quelques secondes ?
Marsh Posté le 25-11-2012 à 11:10:09
il tournent a vitesse normale ou a fond ?
débranche tout ce qui est en trop, disque dur, lecteur dvd, ce qui est en usb...
Marsh Posté le 25-11-2012 à 11:17:07
Oui l'écran reste en veille tout le temps. Si je debranche le câble et que je le rebranche, ça initialise l'écran mais il se met en veille des la fin de l'initialisation.
Ils tournent à vitesse normale, j'ai déja essayé de debrancher disque dur et lecteur dvd et tout ce que je pouvais enlever mais même résultat ![]()
Marsh Posté le 25-11-2012 à 11:21:03
Tu peux rentrer dans le bios? Quand tu le démarre essaye en appuyant sur suppr.
Qui sais avec un coup de bol.
Essaye voire si la carte se met bien en 2.0 et pas 1.1.
Sinon la mise a jour du bios a été faite pour que ton processeur soit compatible?
Marsh Posté le 25-11-2012 à 11:24:09
Malheuresement mon clavier ne l'allume pas quand je le branche ... malgré qu'il y ai bien 5V dans la prise usb. C'est un clavier usb.
"Essaye voire si la carte se met bien en 2.0 et pas 1.1." tu entends quoi par là ? pour la mise à jour du bios c'est une bonne question comment je peux vérifier ça ?
Marsh Posté le 25-11-2012 à 12:00:41
Et bien faudrais voire avec ton revendeur si il sais qu'il faut faire une mise a jour du bios avant mettre ton nouveau processeur "FX4100" sur cette carte mère.
Marsh Posté le 25-11-2012 à 14:37:00
Si tu es sur d'avoir bien branché l'alim à la carte mère et que tu as une PC Speaker, tu peux te lancer dans cette super procédure de test (qui admet que le CPU est increvable, ce qui se vérifie tous les jours
| Citation : Débranche tout sauf alim proco ram, carte graphique et PC Speaker. |
Marsh Posté le 25-11-2012 à 19:04:06
| clems123 a écrit : Et bien faudrais voire avec ton revendeur si il sais qu'il faut faire une mise a jour du bios avant mettre ton nouveau processeur "FX4100" sur cette carte mère. |
Justement j'avais été voir la fiche constructeur et ils annoncent le 4100 compatible avec tous les bios.
Marsh Posté le 25-11-2012 à 19:07:56
| Gato66 a écrit : |
Ouai peut-être mais une mise a jour du bios peux quand même des fois résoudre certains problème tout bête^^
Marsh Posté le 24-11-2012 à 21:06:21
Bonjour tout le monde,
j'ai acheter avec top achat toutes les pièces que vous retrouverez à la suite de mon message.
Le problème c'est que une fois monté, j'ai du jus partout, le ventirad tourne, les deux ventilateurs de la carte graphique tournent, à l'aide d'un multimètre en position voltmètre j'ai vérifier qu'il y avait bien 12V entre chaque broche de l'ATX12V. J'ai également mesuré 5V sur les sorties usb de la carte mère. L'alimentation m'a l'air tout a fait bonne.
Cependant... ECRAN NOIR, je branche ma carte graphique à mon écran à l'aide d'un câble HDMI mais rien... pas d'accès au bios. Je sais plus trop quoi faire... processeur defectueux ? Carte graphique ?, j'ai essayer plein de combinaisos avec mes 2 barrettes de ram ou 1 seule mais rien à faire, j'arrive pas à afficher ce qu'il devrait se passer à l'écran.
Que faire ? Merci par avance de votre aide !
Très Cordialement
Laurent
Produit : Carte mère ASRock 970 Extreme3
Référence : ASROCK-970-EXTREME3
Quantité : 1
Marque : ASROCK
Produit : Ventirad Coolermaster Hyper TX3 EVO
Référence : CM-RR-TX3E-22PK-R1
Quantité : 1
Marque : COOLER MASTER
Produit : Processeur AMD FX-4100 (3.6 GHz)
Référence : FD4100WMGUSBX
Quantité : 1
Marque : AMD
Produit : Kit Dual Channel DDR3 Kingston HyperX Grey, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
Référence : KHX1600C9D3X2K2/8GX
Quantité : 1
Marque : KINGSTON
Produit : Carte graphique Sapphire Radeon HD 7850 OC, 2 Go
Référence : SAPH-HD7850-2048-OC
Quantité : 1
Marque : SAPPHIRE
Produit : SSD OCZ Vertex 4, 128 Go, SATA III
Référence : VTX4-25SAT3-128G
Quantité : 1
Marque : OCZ TECHNOLOGY
Produit : Microsoft Windows 8, Licence & support 1 PC, 64 bits, OEM
Référence : WN7-00407
Quantité : 1
Marque : MICROSOFT
Produit : Boitier PC Cooler Master Elite 310 Argent
Référence : CM-RC-310-SKN1-GP
Quantité : 1
Produit : Clé WiFi USB DWA-140, 300 Mbps, D-Link
Référence : DWA-140
Quantité : 1
Marque : D-LINK
Produit : Graveur DVD Lite-On iHAS122-18
Référence : LITEON-iHAS122-18
Quantité : 1
Marque : LITE-ON
Produit : Alimentation modulaire ModXStream PRO, 600 W, OCZ
Référence : OCZ600MXSP-EU
Quantité : 1
