PC qui s'allume et qui s'éteint en boucle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2012 à 22:48:31
T'as essayé en brachant le minimum vital :
-1 ram
-1 ecran
T'as branche l'alim du cpu ?
Tu vois le bios, de l'affichage ? ou ecran noir et ca reboot direct ?
Tu mettre ta config complete (enfin ce qui est branché)
Marque et type de RAm ?
Marsh Posté le 06-01-2012 à 22:51:14
les tests avec et sans les RAMs ont étaient fait.
Je n'ai branché que l'alim à la carte mère et j'ai sortie tous les autres composants
Marsh Posté le 06-01-2012 à 23:00:25
ah ouais... ca sent pas bon ça ...
t'as les beep de la cm ?
(page 2-48 du manuel )
Marsh Posté le 06-01-2012 à 23:02:37
question bete.. mais...
quand tu allumes l'ordi, il y'a quoi dedans ?
l'alim, la carte mere.. et une barette ram, un processeur, et une cg ?!
comme dit plus haut verifie les branchements a la cm; elle dois etre connecter avec les grosse prises, et une toute petite...
Marsh Posté le 06-01-2012 à 23:03:30
désolé du double post mais je recherche les speakers, mais je ne les trouve pas....
Serais tu ou est ce qu'ils se trouvent?
Marsh Posté le 06-01-2012 à 23:06:23
je n'ai branché que l'alim et la carte mère. et j'ai débranché carte graphique(sortie sur table), disque dur (sortie sur la table), RAM (sur la table), et ventilateur de la tour débranché.
la grande prise à 24 broche ok et la petite à 8 et le bouton Power de ma tour. je n'ai branché que ca.
Marsh Posté le 06-01-2012 à 23:12:51
ghostmell a écrit : désolé du double post mais je recherche les speakers, mais je ne les trouve pas.... |
tu veux dire sur la carte mere ?
Angle en bas droit (sous les SATA)
t'as le manuel papier ?
page 2-2 et 2-31
Marsh Posté le 06-01-2012 à 23:13:55
salut
t'as debranché le reste ou tu n'as simplement pas branché le reste...
j'entend par la, pkoi tu veux allumer l'ordi qu'avec la cm et l'alim ?
ca peut juste pas s'allumer, faut "un minimum" dedans...
et si c'est ca, bref, que j'ai bien compris...
go lire le manuel de ta carte mere ...
Marsh Posté le 06-01-2012 à 23:14:22
en fait c'est sur ma tour que je n'ai pas le cable, sur ma carte mère je vois très bien les broche pour celui-ci
Marsh Posté le 06-01-2012 à 23:15:49
thierry-golo a écrit : t'as debranché le reste ou tu n'as simplement pas branché le reste... |
Non j'ai tout redébranché, et enlevé pour pouvoir avoir plus de place ^^
Marsh Posté le 06-01-2012 à 23:15:51
branche aussi qd meme, une carte graphique , et un clavier.
(et bien sur le ventilo du cpu)
Marsh Posté le 06-01-2012 à 23:17:56
C'est une tour neuve ?
Des fois ils mettent un petit buzzer a part qu'il brancher sur la cm.
Marsh Posté le 06-01-2012 à 23:18:37
je viens tout juste de retirer la pile et remise, la boucle (allumé ; éteint) ne se fait plus, maintenant quand j'appuie sur le bouton de démarrage, l'alimentation fait un simple tour et s'éteint. Après elle ne redémarre pas tant que je n'ai pas redébranché l'alimentation et rebranché.
Marsh Posté le 06-01-2012 à 23:21:39
thierry-golo
Posté le 06-01-2012 à 23:17:33
et met un cpu .. avant..
(pardon...)
ca c'est fait... quand même ^^
Marsh Posté le 06-01-2012 à 23:29:31
Est ce que la LED mem_Ok est allumé ?
A ta place j'enverrais la cm en SAV...
Marsh Posté le 06-01-2012 à 23:31:25
je n'ai pas de LED mem_Ok
Par contre j'ai un truc nommé EPU c'est quoi ?
Marsh Posté le 06-01-2012 à 23:34:14
mais faut tu demarres avec...
Cpu + ventilo branché
une barrette de ram
la carte graphique...
sinon ca bootera "jamais"... !
Marsh Posté le 06-01-2012 à 23:36:07
thierry-golo a écrit : mais faut tu demarres avec... |
J'ai fais exactement ca, mais l'alimentation s'allume et s'éteint direct...
Marsh Posté le 06-01-2012 à 23:47:07
essaye de tester l'alimentation toute simple (methode du trombon)
cherche sur google, y'a un tutoriel pour tester une alim...
Marsh Posté le 06-01-2012 à 23:58:31
merci pour le lien... pour le test de l'alim je n'ai pas besoin de faire ce que tu me dis car j'ai un autre PC sur lequel je l'ai testée, et sur lequel elle marche niquel, dnc pour moi ce n'est pas un problème d'alimentation, mais plutot un probleme de carte mère...
Voici ma carte mère exacte : http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] 31/#Awards
Sur ce je vais vous laisser, on revois ca demain dans la journée encore merci bonne fin de soirée et à demain.
Marsh Posté le 07-01-2012 à 00:00:00
tu devrais télécharger le manuel :
http://www.asus.com/Motherboards/I [...] /#download
EPu:
"Turning this switch to Enable will automatically detect the current PC loading and intelligently moderate the power comsumption"
Marsh Posté le 07-01-2012 à 00:02:48
j'ai le manuel mais je ne l'avais juste pas trouvé ^^ merci quand meme
Marsh Posté le 07-01-2012 à 00:11:30
sur le miens c'est page 2-18 (mais j'ai une rev3.1 , c'est peut être pas la meme mise en page)
t'as fais un clear cmos ?
Marsh Posté le 07-01-2012 à 00:19:21
j'ai aussi la rev3.1 non pas fait de clear cmos, j'en ai jugé pas d'utilité sachant que je viens de l'a sortir de la boite
Marsh Posté le 07-01-2012 à 10:10:15
ok, moi j'ai une OCZ 700W, l'alimentation n'aurai pas un rapport avec la technologie d'alimentation de l carte mère?
Marsh Posté le 07-01-2012 à 11:39:57
Je pense pas ...
Bon avec OCZ on sait jamais, mais à priori tu l'as testée sur un autre pc et elle fonctionnait ?
Marsh Posté le 06-01-2012 à 22:42:30
Bonjours tous le monde,
Voilà je vous explique, J'ai une nouvelle config
Quand je branche mon alimentation tout simplement à ma carte mère, et mon bouton power, le système s'allume et se coupe toutes les 5 secondes, et ceci en boucle jusqu'à ce que je débranche mon alimentation du secteur.
J'ai testé l'alim sur un autre PC elle fonctionne, j'ai pris une autre alim sur la nouvelle carte mère elle fait comme avec la nouvelle alim.
Les LED signalant que la carte mère est bien alimentée restent tout le temps allumées.
Voilà ma carte mère : P8P67 de chez Asus
Et mon alim : OCZ 700W
J'ai fait pas mal de test mais je désespère un peu, si quelqu'un aurait une solution je suis preneur
Merci d'avance pour vos réponse... Ghostmell
Message édité par ghostmell le 06-01-2012 à 22:49:09
