Problème montage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2015 à 11:36:30
Pourquoi tu n'as pas branché les 8 broches de l'alim du proc, mais seulement 4?
Ça ne doit pas aider.
Marsh Posté le 18-11-2015 à 11:39:42
Car pour la carte mère c'est un 4 à moins que je ne vois pas quelque chose
PWR2
1 Ground 3 +12V
2 Ground 4 +12V
Marsh Posté le 18-11-2015 à 11:47:24
Au temps pour moi, sur la photo j'avais cru que à côté du 12V c'était un cache.
Fais un clear cmos ça ne peut pas faire de mal.
Marsh Posté le 18-11-2015 à 11:49:06
il y a pas de soucis, mon dernier pc monté remonte à 6 ans et beaucoup de choses ont changés à l'intérieur donc chaque doute peut me permettre d'y arriver
Marsh Posté le 18-11-2015 à 11:56:33
Si tu n'a aucun démarrage même pas un ventilo je commencerais par testé l'alimentation, je sais tu n'en a pas mais pas le choix faut que tu test avec une autre.
Sinon c'est CM HS  .
Marsh Posté le 18-11-2015 à 11:56:36
J'aurais mis le ventilo en extraction de l'autre côté, mais bon ça ne démarrera pas mieux.
Dans la doc de la cm il n'y a pas de contrainte/préférence quand il n'y a que une ou deux barrettes de ram?
Tu as essayé tous les slots?
Marsh Posté le 18-11-2015 à 11:57:57
| bibi773 a écrit : Si tu n'a aucun démarrage même pas un ventilo je commencerais par testé l'alimentation, je sais tu n'en a pas mais pas le choix faut que tu test avec une autre.  |
+1, ça sent la cm HS.
Marsh Posté le 18-11-2015 à 12:00:35
Pour la RAM je l'ai mise sur La Dimm2 comme stipulé dans le manuel de la CM.
Pour l'alim tout ce que je sais c'est que la LED rouge du Connecteur principal 24 pin PWR est bien allumé quand je met sur on le bloc d'alimentation.
Marsh Posté le 18-11-2015 à 15:01:29
Jai test l'alim avec le test du trombone sur un ventilo et il tourne parfaitement
Marsh Posté le 18-11-2015 à 15:56:11
Sa prouve que l'alimentation arrive à démarrer un ventilateur qui à besoin de 5 Watts, mais pour démarrer une config il en faut beaucoup plus. Les leds indique que les branchements fonctionne rien d'autre.
PS je démarrer des ventilo avec des alimentations HS (merci Heden pour ces condos instable qui grille les PC sans détruire totalement les alimentations  ).
Le test du trombone ne prouve pas qu'une alimentation est HS pour ma par.
Marsh Posté le 18-11-2015 à 16:05:33
tu as bien utilisé le câble d'alim CPU et non un PCI-E ?
Je demande à tout hasard car j'ai déjà vu le cas sur le forum
Marsh Posté le 18-11-2015 à 16:34:20
bibi773 mince je pensais que le test du trombone me permetrais d'avancer dans ms recherches
Oui les deux Pci-E etaient bien sur ma carte Graphique, et lors du montage hors boitier c'est le bon cable
Marsh Posté le 19-12-2015 à 20:55:04
Hello lovememore,
Comment as-tu résolu ton problème au final?
Car je rencontre le même problème en ce moment.
Et j'ai quasi la même config que toi.
Merci de ta réponse, ça m'aiderait grandement.
Marsh Posté le 18-11-2015 à 11:28:18
Bonjour à tous, j’écris un poste car je suis embêter
Je suis entrain de monter mon pc avec la config suivante:
CPU - Intel Core i5-6500 (quadcore 3,2 Ghz - turbo 3,6 Ghz)
MB - MSI B150M PRO-DH
RAM - DDR4 G.Skill 8GB 2400Mhz
GPU - Sapphire R9 290 4GB Vapor-X
RAD - Cooler Master TX3Evo
Boîtier - Cooler Master Silencio 550
Alim - LDLC BG-500W 80+ Bronze (fabriquée par Seasonic)
HDD - Seagate Barracuda 7200.14 1To
SSD - Crucial BX100 250GB
Audio - Chipset Realtek ALC887 (intégré à la carte-mère)
Graveur LG DVD, câble SATA supplémentaire, ventilateur Nexus supplémentaire
Seulement le problème c'est que rien ne ce passe j'ai vérifier mes branchements d'alimentation, des connecteurs façade, l'enclenchement RAM. Je n'ai que la Led de LA carte mère du connecteur 24 pin qui s'allume
J'ai ensuite laissé que le CPU et RAm mais toujours rien.
Je viens de refaire le même montage en dehors du boitier au cas ou il y aurait un faux contact avec le boitier mais toujours rien.
Les LED restent éteintes:
CPU - indicates CPU is not detected or fail.
DRAM - indicates DRAM is not detected or fail.
VGA - indicates GPU is not detected or fail.
Du coup je ne sais pas trop quoi faire sachant que je n'ai pas d'autre composants pour faires des tests, je n'ai pas d'autre CM compatible, d'alim, ram ou CPU.
Des idées??
Voici le montage hors boitier.
Merci d'avance
