Le topic de toutes les Questions (AVFFUO) - Page : 9642 - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 27-11-2013 à 18:07:27
Ceci ferait-il l'affaire ?
http://www.ebay.fr/itm/150Mbps-San [...] 43ba0ebf7f
Je veux pas investir trop vu que je reste dans mon studio actuel encore 2-3mois grand max.
En plus c'est UK donc la livraison devrait pas trop tarder comme depuis la chine.
Marsh Posté le 27-11-2013 à 18:10:43
| tralalo a écrit : Ceci ferait-il l'affaire ? |
si tu peux le mettre à mi chemin entre ton portable et le point d'accès (ou du moins le rapprocher), ou que tu mets une antenne directionnelle alors oui, par contre si c'est pour le mettre tel quel à côté de ton portable ça n'a pas d'intérêt.
Marsh Posté le 27-11-2013 à 18:15:00
Faut voir mais rien de garanti.
Il faut essayer de positionner l'antenne émettrice (le routeur wifi) le plus haut possible, et essayer de mettre ton portable en hauteur pour voir si ça capte mieux déjà. (il y a moins d'obstacles en hauteur, a priori.)
Marsh Posté le 27-11-2013 à 18:15:31
| Misssardonik a écrit : si tu peux le mettre à mi chemin entre ton portable et le point d'accès (ou du moins le rapprocher), ou que tu mets une antenne directionnelle alors oui, par contre si c'est pour le mettre tel quel à côté de ton portable ça n'a pas d'intérêt. |
Ça peut en avoir un si les antennes sont plus puissantes/sensibles que celle(s) de son portable non ? ![]()
Marsh Posté le 27-11-2013 à 18:16:13
| Misssardonik a écrit : |
Argh ! Non pas possible de la rapprocher de la source.
Donc il me faut une antenne, genre :
http://www.amazon.fr/K%C3%B6nig-CM [...] ctionnelle
ou alors
http://www.amazon.fr/TP-Link-TL-AN [...] ctionnelle
Et je branche cette antenne a quoi ? ![]()
Marsh Posté le 27-11-2013 à 18:18:39
| nightbringer57 a écrit :
dans l'absolu oui mais vu la tronche des antennes s'il gagne 4dB ce sera beau, et ça fera probablement pas une différence très notable.
Et qui dit antennes plus puissantes dit antennes avec une plus grande directivité, ça va pas forcément être pratique.
Marsh Posté le 27-11-2013 à 18:19:19
| nightbringer57 a écrit : il te faut un truc comme ça, en gros ça chope de loin un réseau avec ses grosses nantennes bien puissantes et ça crée un sous-réseau wifi normal plus près de ton PC et du reste. |
C'est la meilleure solution si il y a un coin de son appart ou il capte pas trop mal mais si c'est très faible partout ça n'améliorera pas grand chose. ![]()
Marsh Posté le 27-11-2013 à 18:23:58
| tralalo a écrit : Argh ! Non pas possible de la rapprocher de la source. ou alors http://www.amazon.fr/TP-Link-TL-AN [...] ctionnelle Et je branche cette antenne a quoi ? |
Il te faut une antenne directionnelle, pas une omni (et pour à peine plus cher je partirais plutôt là-dessus, attention aux connecteurs par contre). Et tu la relies soit au matériel que tu vas acheter pour faire relai, soit à la carte usb (ou autre), via le connecteur SMA (c'est pour ça que je parlais de connecteur standard tout à l'heure, pour que tu puisses mettre l'antenne que tu veux dessus).
Marsh Posté le 27-11-2013 à 18:29:10
J'ai trouver ceci, il est marqué que l'antenne est détachable mais pas si c'est standard SMA, je suppose que c'est le cas vu que c'est un produit basique ?
http://www.amazon.fr/TP-Link-TL-WN [...] b+wifi+sma
Après j'ai juste a virer l'antenne et a la remplacer par la directionnelle ?
Marsh Posté le 27-11-2013 à 18:32:57
| tralalo a écrit : |
à vue de pif ça ressemble bien à du sma oui.
oui c'est ça tu dévisses l'antenne et tu mets la nouvelle à la place (qui va être probablement au bout d'un fil, sauf si tu prends juste une omni plus grande mais ça n'aurait pas trop d'intérêt comme dit plus haut).
Marsh Posté le 27-11-2013 à 18:45:15
YES !
J'éspère que ca sera suffisant parcque je commence vraiment a saturer de devoir aller jusqu'a l'unif a chaque fois que je veux aller sur le ouaib.
En plus je suis limité a 1Go/jour là-bas
Merci pour l'aide
Marsh Posté le 28-11-2013 à 00:18:21
Protip: si t'as un abo 3G+ avec suffisamment de data, utiliser le portable en tethering peut fournir un meilleur débit (pour surf normal) que du wifi faiblard.
C'est ce que je faisais quand j'étais en rade d'internet et que je ramais sec viz freewifi (avec pourtant un signal pas dégueu) ![]()
Marsh Posté le 28-11-2013 à 00:20:37
ReplyMarsh Posté le 28-11-2013 à 00:22:50
il parle d'1Go/jour par contre, je sais pas quel genre d'abo data existe (et à quel prix) pour ça.
Marsh Posté le 28-11-2013 à 08:42:39
Comment on fait, pour dépasser 1Go par jour, si on ne récupère pas d'images ISO de distribs Linux ?
Marsh Posté le 28-11-2013 à 09:02:43
| tralalo a écrit : J'ai enfin trouver un voisin disposé a partager sa connexion internet |
C'est tu es un peu bricoleur, tu peux prendre un WRT54GL et y mettre un firmware DD-WRT qui va le transformer en client WIFI... tu met le routeur dehors sur le balcon ou près d'une fenetre pour qu'il se connecter au réseau WIFI de ton voisin. Si t'es encore plus bricoleur, tu change l'antenne par une antenne extérieur ou directive.
Ensuite, tu peux soit utiliser une port ethernet pour ton pc ou mettre un autre point d'accès wifi (et non client wifi)
Sinon tu as ce kit : http://www.mhzshop.com/shop/index~ [...] 375034.htm
C'est le même principe, le point d'accès (Ubiquiti) va se connecter sur le WIFI et toi tu sera connecter via le câble ethernet.
Si tu as un PC fixe, tu essayer de mettre une antenne à gain sur ta carte WIFI, genre : http://www.amazon.fr/TP-Link-TL-AN [...] tenne+wifi
Marsh Posté le 28-11-2013 à 11:15:26
| coyotepowa a écrit :
J'aurais pensé à un sens plus profond
Mais bon, avec quelques
dans le nez, il ne faut pas trop chercher la profondeur ![[:tinostar] [:tinostar]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tinostar.gif)
Marsh Posté le 28-11-2013 à 13:09:28
Un pote m'a passé des hauts parleurs dont je ne saurait quoi foutre, vu qu'il n'y a pas de prise jack (juste des bornes + et -). Est ce qu'avec un fer à souder et de vieilles baffle qui marchent pas ou un adaptateur je peux faire passer ça sur le jack de ma machine ?
y a aussi une boite avec écrit "tweter", "input", "woofer" et des connecteur + et -, est ce indispensable ?
Marsh Posté le 28-11-2013 à 13:22:57
| _tchip_ a écrit : Un pote m'a passé des hauts parleurs dont je ne saurait quoi foutre, vu qu'il n'y a pas de prise jack (juste des bornes + et -). Est ce qu'avec un fer à souder et de vieilles baffle qui marchent pas ou un adaptateur je peux faire passer ça sur le jack de ma machine ? y a aussi une boite avec écrit "tweter", "input", "woofer" et des connecteur + et -, est ce indispensable ? |
T'as l'air d'être un expert en électronique, dis moi ![]()
Marsh Posté le 28-11-2013 à 13:23:20
Ca change des experts informatiques.
Marsh Posté le 28-11-2013 à 13:24:51
| MantaFahrer a écrit : Ca change des experts informatiques. |
Si c'est un tacle à mon encontre, il est pas très bien placé ![]()
Marsh Posté le 28-11-2013 à 13:25:24
| _tchip_ a écrit : Un pote m'a passé des hauts parleurs dont je ne saurait quoi foutre, vu qu'il n'y a pas de prise jack (juste des bornes + et -). Est ce qu'avec un fer à souder et de vieilles baffle qui marchent pas ou un adaptateur je peux faire passer ça sur le jack de ma machine ? |
C'est quoi la machine, un ampli ou un PC ?
Si il y a juste + - il y a peu de chance que les enceintes aient un ampli donc les brancher direct à la carte son d'un PC ça va pas le faire. ![]()
Marsh Posté le 28-11-2013 à 13:29:17
tu peux brancher en direct via les deux fils de ton cable jack mais sans ampli entre les 2, suivant la taille des enceintes, t'entendras que dalle.
cette fameuse boite dont tu parles, c'est peut etre un ampli ?
tu mets ton son dans "input" et tu relis les +/- aux +/- de tes HP
Marsh Posté le 28-11-2013 à 13:30:16
Une photo des différents éléments serait utile ![]()
Marsh Posté le 28-11-2013 à 13:37:36
| Poogz a écrit : Une photo des différents éléments serait utile |
+1
Là on navigue un peu… sans sonar
Marsh Posté le 28-11-2013 à 13:44:28
| jonas a écrit : T'as l'air d'être un expert en électronique, dis moi |
| Poogz a écrit : C'est quoi la machine, un ampli ou un PC ? |
ok
c'est une tour
Marsh Posté le 28-11-2013 à 13:46:48
ça ressemble à ça http://www.pioneer.eu/images/eur/P [...] ange_a.jpg
le genre de truc pour les bagnoles
Marsh Posté le 28-11-2013 à 13:48:26
| _tchip_ a écrit : |
Si tu as en plusieurs tu peux essayer de monter une parie d'enceinte et acheter un ampli.
Mais apparemment tu pars de très loin mais pourquoi pas
Marsh Posté le 28-11-2013 à 13:53:33
| _tchip_ a écrit : |
Ne te reste plus qu'à construire les enceintes, acheter un ampli, et câbler.
Marsh Posté le 28-11-2013 à 14:11:56
| _tchip_ a écrit : |
Mets les en vente sur leboncoin et achète-toi de vraies enceintes avec l'argent ainsi récupéré ![]()
Marsh Posté le 28-11-2013 à 14:26:31
Petite question Amazon Espagne. J'y ai fait une commande qui a été expédié mardi dernier avec une livraison standard en 3-5 jours. Je vois dans le suivi en espagnol qu'il y a un numéro de colis commençant par 8G. Ça veut dire que c'est expédié de France ? Je l'aurais aujourd'hui ou demain ?
Merci. ![]()
Marsh Posté le 28-11-2013 à 14:34:12
"Pour tout colis à destination de la France métropolitaine ou de l'Europe, envoyé en mode Rapide via La Poste Colissimo, munissez-vous du numéro de suivi de votre colis et rendez-vous :
-sur le site http://www.colissimo.fr
-à votre bureau de poste le plus proche, également muni d'une pièce d'identité, afin d'obtenir de plus amples informations
Le numéro de traçabilité d'un colis Colissimo figure dans l'e-mail de confirmation d'envoi de votre commande et dans Votre compte. Il commence généralement par 8G."
Marsh Posté le 28-11-2013 à 14:36:09
| Drfunkenstein a écrit : "Pour tout colis à destination de la France métropolitaine ou de l'Europe, envoyé en mode Rapide via La Poste Colissimo, munissez-vous du numéro de suivi de votre colis et rendez-vous : |
Oui je sais mais le suivi dit depuis 2 jours au 26 novembre 2013 : « votre colis est prêt à être expédié il n'est pas encore pris en charge par la poste ». ![]()
Marsh Posté le 28-11-2013 à 14:40:21
Alors c'est que ton vendeur à imprimer le bordereau de livraison mais qu'il n'a pas encore déposé le colis à la Poste.
Marsh Posté le 28-11-2013 à 14:47:42
| Drfunkenstein a écrit : Alors c'est que ton vendeur à imprimer le bordereau de livraison mais qu'il n'a pas encore déposé le colis à la Poste. |
Ça m'étonne d'Amazon Espagne. Enfin je verrais bien. ![]()
Marsh Posté le 28-11-2013 à 14:49:34
C'est pas un "vendeur tiers" ?
Marsh Posté le 28-11-2013 à 14:54:05
| Drfunkenstein a écrit : C'est pas un "vendeur tiers" ? |
Non. C'est Amazon en personne. Les articles sont moins chers en Espagne. Peut-être qu'ils font volontairement trainer. ![]()
Marsh Posté le 28-11-2013 à 14:54:31
ReplyMarsh Posté le 28-11-2013 à 14:58:41
Ou alors colissimo n'a pas l'exclusivité des n° en 8g, ou le suivi est à la rue. Le dernier colissimo que j'ai suivi, le site avait 3 jours de retard sur le paquet ![]()
Marsh Posté le 27-11-2013 à 18:03:43
alors carte wifi usb (ou autre port d'extension disponible) avec connecteur SMA standard, et antenne directionnelle.
ou passer par un matériel intermédiaire (sur lequel serait reliée l'antenne) serait peut-être plus pratique en effet.
L'avantage du répéteur de réseau c'est que ça couvre tous les appareils du domicile, pas seulement un pc, et à mon avis ça n'est pas forcément plus cher qu'une bonne carte wifi externe.
