Problème montage PC [RESOLU]
Problème montage PC [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2015 à 16:55:03
Je cherche actuellement à monter un PC. Tout est monté et branché.
Le problème est que le PC ne démarre pas. En fait, il fait mine de démarrer pendant une seconde, les ventilos commencent à tourner, mais tout s'arrête immédiatement, à l'exception du voyant lumineux indiquant que l'ordinateur est allumé, qui lui reste actif.
Je ne parviens pas à savoir d'où vient le problème. L'alimentation est une des pièces nouvelles. Elle est de 430 W (marque Corsair) et destinée à alimenter une GTX 960 et un processeur I5.
J'ai eu quelques difficultés à brancher les câbles de façade (reset, LED, power, etc.) car les sockets n'étaient pas bien identifiés sur la carte-mère. J'ai suivi un plan général trouvé sur Google :
http://attachments.techguy.org/att [...] pinout.gif
J'ignore si le problème peut venir de là (la carte-mère est récupérée d'un PC mini d'il y a quelques années, et je n'ai malheureusement pas ses références), si l'alimentation peut être défectueuse, ou bien si j'aurais pu oublier de brancher quelque chose qui bloquerait le démarrage par sécurité.
Voilà, j'espère que ma question n'est pas trop vague. J'aide un ami à monter sa tour, et étant donné qu'on récupère une partie des données d'un PC d'il y a deux ou trois ans, nous n'avons pas toutes les caractéristiques précises (ce qui est bien embêtant dans le cas de la carte-mère). Je peux par contre prendre des photos si le besoin s'en fait sentir.
Merci d'avance pour votre aide. : )
Message édité par tiphereth le 24-07-2015 à 11:11:01
Marsh Posté le 22-07-2015 à 16:57:54
Un simple lecteur DVD qui ne marche plus peut mettre une alim en sécurité. Pour les PIN de la carte mère c'est un problème en effet. Aucune référence sur la carte ? Il faudrait avoir le manuel de la carte. Quelque chose est mal branché sûrement.
Marsh Posté le 22-07-2015 à 16:58:56
Hello, mauvaise interprétation du branchement façade, a mon avis le reset est au mauvais endroit.
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 22-07-2015 à 17:01:12
hello enleve tous les switch et demarre au tournevis
essaye une seule barette de ram et change de slot pour voir
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
Marsh Posté le 22-07-2015 à 17:08:18
oui, y'a pas de branchement general, chaque marque a des branchements plus ou moins different
fait une photo.
de plus les 2 cables d'alim (20pin et 4/8 pin) sont branche sur la carte mere
le cable 6 pin sur la carte video ?
la carte mere bip quand tu l'allumes ?
verifie aussi que le rad est bien monter avec de la bonne pate thermique
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 22-07-2015 à 17:10:14
et que le ventirad soit bien connecté sur cpufan pwm de la carte mère, certaines cartes meres ne demarrent pas si ce n'est pas branché
Marsh Posté le 22-07-2015 à 18:26:08
Merci beaucoup pour vos réponses rapides !
Effectivement, j'avais complètement oublié de préciser qu'il n'y aucun bip au démarrage.
Voilà une photo des branchements à faire pour la façade. On a essayé d'inverser le reset, mais on n'a plus rien (ni lumière ni démarrage d'une seconde), donc on est revenus à notre configuration initiale.
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/540/MWOZqn.jpg
Ce que j'ai branché :
- La grosse broche de l'alim sur la carte-mère, et la petite également (4 pin)
- le cable 6 pin du CPU, avec deux broches à 4 pin à relier à la carte-mère
- Les câbles de façade (à l'exception du cable HD audio, n'ayant rien trouvé qui permette de brancher ça sur la carte-mère :/ )
- le ventirad à la carte-mère
- Un câble 9 broches de la façade à  la carte-mère.
- Les câbles pour le disque dur et le lecteur de disque (deux câbles sur la carte-mère et deux reliés à l'alim)
Les seuls trucs pas branchés sont deux trucs qui concernent la façade. Le HD audio et une broche "USB 3.0", car pour les deux, on a aucun branchement correspondant sur la carte-mère.
Le problème pourrait-il venir de là ?
Merci encore !
Marsh Posté le 22-07-2015 à 19:04:59
Non ca ne vient pas de la et comme dis djorec, démarre au tournevis
Marsh Posté le 22-07-2015 à 19:47:51
parfois sur la carte mere un peu plus loins y'a le details des pin du front panel
si y'a pas, regarde si y'a pas une ref sur la mobo, souvent vers le cpu/ram
ou vers les ports pci/pcie
par contre, la carte mere marchait avant ? avec le proc? ou tu l'as rajoute ?
pareil pour la ram.
si y'a une prise video sur la carte mere, enleve ta carte video pour test(c plus pratique)
Marsh Posté le 23-07-2015 à 09:35:55
Simple question : la carte-mère fonctionnait avant ? Parce que ça a tout l'air d'être un problème au niveau de l'alimentation de la carte-mère.
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
Marsh Posté le 23-07-2015 à 10:50:46
Bonjour !
On a fait le test du tournevis (on a viré la fiche POWER SW pour faire le contact "manuellement" avec un tournevis), mais on a eu le même résultat. Bref lancement des ventilos, mais arrêt au bout d'une seconde, et voyant d'alimentation bien allumé. Aucun bip.
Le problème viendrait de la carte-mère ?
La carte-mère fonctionnait bel et bien avant.
Les seules choses dont on est pas sûr du bon fonctionnement avant le montage vient de ce qui est neuf, et donc jamais testé auparavant : le boitier, la carte graphique, l'alimentation et une barrette de RAM.
On a également fait un test en virant toutes les barrettes de RAM sauf une (y compris la nouvelle), mais même résultat.
Merci beaucoup pour votre aide en tout cas ! Ni moi ni mon ami ne sommes très calés en info donc c'est super sympa de nous filer un coup de pouce salvateur. : )
Message édité par tiphereth le 23-07-2015 à 10:51:23
Marsh Posté le 23-07-2015 à 11:07:50
tenter un demarage CM/Proc/ 1 barette de Ram + graphic interne ;)
Marsh Posté le 23-07-2015 à 11:58:38
Test à faire comme conseillé par chriskenoby. Il faut enlever toutes les choses superflues (donc rien de branché sur les Sata). Le ventirad est bien posé sur le proc ? Les clip sont bien enclenchés et n'induisent pas une tension (sens mécanique et non électrique) inégale d'un côté de la carte ? Le processeur est mis dans le bon sens ? Pas de pate thermique de le socket ? Et ventilateur branché sur le CPU_FAN ?
Marsh Posté le 23-07-2015 à 13:25:47
Le ventirad est bien posé, bien fixé, avec une dose correcte de pâte thermique (j'ai pas vu de pâte dépasser, mais je ferai une vérification au cas où). Le ventilateur est bien branché (d'ailleurs, il tourne une seconde avant de s'arrêter, donc je pense que le problème ne vient pas de là).
On va faire le test que vous suggérez en débranchant tout ce qui est inutile. La carte-graphique peut être retirée ou bien elle est indispensable au boot ?
Je pense qu'on ne pourra pas conduire l'expérience avant demain matin, aujourd'hui ça va être dur.
Merci pour votre aide et votre patience en tout cas !
Marsh Posté le 23-07-2015 à 15:06:09
Tu ne donnes pas le modèle de ton i5 mais on va supposer que c'est un des i5 les plus communs. Il integre donc un intel HD Graphics et ta carte graphique est inutile et il est conseillé de l'enlever.
Marsh Posté le 24-07-2015 à 11:09:46
Bonjour !
On a enfin trouvé la source du problème !
Ca ne venait donc pas du tout des branchements. La carte-mère était apparemment (et bêtement) mal fixée à un endroit et des composantes entraient directement en contact avec la paroi du boitier, forcément conductrice et qui donc faisait tout foirer.
Une stupide erreur de vissage. : ( :non:
Maintenant tout roule.
Encore une fois, merci beaucoup à tous pour votre aide plus qu'appréciée en ces heures sombres ! :°)
Message édité par tiphereth le 24-07-2015 à 11:10:42
Marsh Posté le 24-07-2015 à 11:40:45
Ah ces bon sang d'entretoises... :-)
Marsh Posté le 24-07-2015 à 12:37:52
[:and garfunkel]
