Problème suite montage PC : a démarré puis plus rien - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2015 à 09:24:52
Tu peux regarder du côté de ton bouton power si il est pas coincé (c'est juste une idée rapide)
Marsh Posté le 13-10-2015 à 18:00:05
| Lenain-64 a écrit : Tu peux regarder du côté de ton bouton power si il est pas coincé (c'est juste une idée rapide) |
C'est une idée qui m'avait effleuré... J'ai testé avec un autre PC, et non ca ne vient du bouton power apparemment
Marsh Posté le 14-10-2015 à 21:10:22
Un Clear CMOS avec les jumper de la carte pourrait peut-être arranger les choses. J'avais eu un problème similaire avec ma carte, refus de booter, ou alors reboot en boucle, j'ai fait un clear cmos et zou, ça marchait nickel après avoir fait cette petite manip.
Marsh Posté le 12-10-2015 à 18:38:20
Je m'en remet à vos lumières suite à un problème qui m'arrive après le montage d'un PC pour un ami.
Je monte 1 à 2 PC par an mais je suis loin d'être un expert, j'apprend ça sur le tas...
Venons en au fait : après réception des divers composants tous neufs, je monte un nouveau PC de A à Z. Là ô miracle, pour une fois, tout marche nickel et le PC se lance sans souci. Je vérifie dans le BIOS que tout est bien reconnu, lance mon install windows, commence à faire les updates et installer les drivers et après une heure environ : le PC s'éteint brusquement. Et pfffffft plus rien depuis, impossible de le redémarrer, plus rien ne tourne, aucun bruit, aucun ventilateur, nada, walou !
J'ai testé l'alim dans un autre PC : ca fonctionne, donc le souci vient pas de là...
J'ai une LED rouge qui s'allume sur la CM au niveau du JPWR1 dès que je branche l'alimentation.
Une idée ? carte mère HS ?
la config :
- proc i5-6500 skylake
- ventirad Cooler Master Hyper TX3 Evo
- CM MSI carte mère H170M PRO-DH
- Kingston kit 8Go HyperX Fury DDR4 2133MHz
- CG Gigabyte GV-N960WF 2OC-2GD Nvidia GeForce GTX 960 1216 MHz 2048 Mo PCI-Express
- SSHD Seagate ST1000DX001 Disque dur interne 3,5" 1000 Go SATA III
- alim Corsair VS Series VS550 - 80 PLUS ATX 550 watts (CP-9020097-EU)
- Boitier Zalman ZM-T2 Plus Boîtier PC Noir avec quelques ventilateurs supplémentaires
Merci d'avance de votre aide !
