Problème montage PC pas de BIP / Ecran noir
Problème montage PC pas de BIP / Ecran noir - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2014 à 07:58:08
Hier soir j'ai monté mon second pc fixe, mais voilà qu'il démarre mais pas de bip au démarrage et pas de signal à l'écran. Après avoir tout débranché rebranché etc... Je me demande si le problème ne vient pas de la compatibilité entre ma CM et ma RAM.
En ram j'ai pris ceci http://www.ldlc.com/fiche/PB00138942.html et en carte mère une ASROCK b75 pro : http://www.ldlc.com/fiche/PB00128850.html.
Voilà sur la description de la carte mère le descriptif dit qu'elle est compatible avec les ram de type "PC3-12800 - DDR3 1600 MHz". Je me dis donc que ce que j'ai acheté convient mais lorsque je vais sur le site d'asrock pour les compatibilité http://www.asrock.com/mb/Intel/B75 [...] cat=Memory, je ne trouve pas la référence de ma ram...
Je me demande donc si ma ram est compatible avec ma CM ou non ?
Et vous qu'en pensez vous ?
Merci d'avance !
Message édité par pignou le 02-10-2014 à 11:58:26
Marsh Posté le 02-10-2014 à 08:17:14
Que tu ne trouves pas ta ram dans la liste de compatibiliténe veut pas dire qu'elle soit incompatible, c'est simplement que les listes ne sont pas complètes.
Ensuite, il faut que la ram soit dans les slot A1 et B1 ou A2 et B2.
Essaie un Ccmos avant de réinstaller tes ram, et commences par une seule barette.
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 02-10-2014 à 08:22:59
Effectivement j'avais mit A1 et A2, je vais changer ça merci, mais par contre j'ai déjà essayer avec une seule barrette et ça n'a pas fonctionné :/. Pour le Ccmos j'essayerai en rentrant.
Mais comment savoir d'où vient réellement le problème ? :/
Marsh Posté le 02-10-2014 à 11:43:12
J'ai une question ? sur mes 3 pins CMOS a l'heure actuelle il n'y a rien de brancher, si j'ai bien tout brancher il devrait y avoir un chevalet de 2 sur les pins 1 et 2 non ?
Parce que en faite je n'ai rien a branché sur ces 3 pins CMOS :/
Message édité par pignou le 02-10-2014 à 11:53:48
Marsh Posté le 02-10-2014 à 12:03:08
Est ce que cela peut venir d'un mauvais branchement de mes pin de panel de contrôle.
Je crois que j'ai branché le reset sur dummy comme ceci
http://img4.hostingpics.net/pics/831239failpanelfail.png
Au lieu de ça non ?
http://img4.hostingpics.net/pics/476752failpanel.png
Sinon avec quel chevalet dois je faire le reset Cmos du coup ?
Edit : ca venait de là ça marche maintenant !
Message édité par pignou le 03-10-2014 à 09:19:31
