Problème pendant montage PC
Problème pendant montage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2014 à 19:35:37
Bonsoir,
J'ai commencé il y à peu à monter mon pc.
Mais j'ai quelque problème, par exemple: une fiche qui viens de la façade qui ne peut se branché nul part..
Quelqu'un à t'il déjà monter un fractal design r4 ? Ou vont les fiches qui viennent de la façade?
J'ai la possibilité de mettre 6 ventilos dans la tour, j'en ai deux d'origine et deux autre que j'ai acheté, mais je ne sais pas vraiment ou les branchés, j'ai bien vu sur la carte mère des prises "FAN CPU" (je ne les ai pas mis dessus hein) et "SYS FAN 1, 2 et 3" mais le 4eme je le met ou?
En fait je vais avoir besoin de beaucoup de conseil je crois. Cela fait très lgtps que je ne me suis pas lancé dans une telle entreprise.. Tout à bien changé!
Merci d'avance de votre aide.
Je met une photo de la fiche qui ne va nul part:
http://img15.hostingpics.net/pics/329349IMG24451.jpg
Fractal Design R4 Pearl Black/Corsair CS650M/MSI B85-G43 Gaming/i5 4670/Cooler Master TX3 EVO/G.Skill Ripjaws X 2x4Go PC12800/GTX 780GHZ Edition/Crucial M500 240Go/Barracuda 1To 7200.14 x2/BenQ 2450/Razer DeathStalker et Taipan/Creative Inspire T3300 2.1
Marsh Posté le 29-08-2014 à 19:38:57
On dirait une molex mâle :heink: Ce n'est pas régulé ce qui est au bout?
Marsh Posté le 29-08-2014 à 19:45:10
Il y à bien trois vitesse de ventilation possible qui se règle en façade, j'ai aussi d'autre fiche qui viennent du même endroit, sans rien noté dessus.
Et je ne trouve pas ou branché la fiche "Power SW", j'imagine qu'elle est importante ^^ , il y à bien un endroit sur la CM ou je pourrait le mettre mais c'est noté "J1" alors je sais pas trop
Marsh Posté le 06-09-2014 à 04:19:25
Sur ton l'ami tu doit avoir un connecteur molex qui a la même forme
Si tu en a pas acheté un câble sata to molex ou l'inverse
http://www.materiel.net/cable-d-al [...] -4258.html
Voilà ( cela t'évitera de changer d'alime si tu a du sata disponible )
Si tu n'a pas de sata dispo et pas de mole change d'alim
Marsh Posté le 06-09-2014 à 07:36:24
@xbammargerax : n'importe quoi :heink:
Ce connecteur, c'est un molex, certes, mais rien à voir avec du SATA.
C'est certainement un connecteur d'alimentation pour un des ventilos du R4, ou peut-être pour alimenter le mini rhéobus intégré. Il se connecte à l'alimentation, car oui, tu as bien du molex sur cette alim ^^ (et du SATA aussi, mais ce n'est pas le sujet :lol:)
Ah et tant que tu y es, dégage ce cable des pales du ventilo, sinon il va y avoir des soucis.
Pour tes 4 ventilos, tout dépend de leur connecteur d'alimentation, si ce sont des 3 ou 4 pins, ou des molex 4 broches (comme celui que tu tiens en main sur la photo). Tu auras sans doute la possiblité d'en brancher 3 à la carte mère et les controler via celle ci et le 4ème branché au rhéobus, je te conseille celui du haut, en vitesse mini.
Pour le connecteur Power_SW, il est "important" dans la mesure où tu te serviras très probablement du bouton POWER de ton boitier pour l'allumer :whistle:
Il se branche sur les pins 6 et 8, un triangle en relief sur le connecteur indiquant le pin '+' :
http://img4.hostingpics.net/pics/965557jfp1.jpg
Perso je te conseille, avant de monter la carte mère dans le boitier, de vérifier qu'elle fonctionne correctement. C'est toujours chiant de se rendre compte d'une panne après avoir tout branché et installé ;)
Mets ta carte mère sur sa boite pour bien l'isoler, installe une barette de ram, branche l'alim 24 broches l'alim CPU 4+4 broches, fais un contact entre les pins 6 et 8 avec un tournevis pour la démarrer, et vérifie que tu peux bien atteindre le BIOS, avec l'écran connecté à la sortie de la CM bien entendu.
Message édité par artouillassse le 06-09-2014 à 07:39:48
Rien pour le moment
Marsh Posté le 12-10-2014 à 18:43:55
Merci de vos réponse,
j'ai réussi à finir le montage mais j'ai encore quelque soucis..
L'écran ne s'allume pas une fois que tout est monté.
Pour info, artouillasse, j'avais déjà monter une partie sur la CM donc j'ai pas pu faire ton test, désolé. Et le câble n'est pas dans les pales du ventilo, c'est un passage fait exprès. Et je n'ai toujours pas trouvé ou branché la molex, (je ne suis qu'un moldu malheurs à moi mais..) qu'es qu'un rhéobus?
J'ai créer un autre topic pour tous ça..
Merci encore en tout cas.
Marsh Posté le 13-10-2014 à 00:59:22
Alors pour le SATA c'est nimpe sa ma bien fait rire...
Pour la prise que tu montre sur ta photo c'est du Molex Mâle.
Regarde sur l'image que j'ai mis j'ai entourer en rouge les fameuses Molex fourni avec ton alime donc tu prend une molex qui pars de l'alime est tu le branche dessus c'est du légo ;)
http://s17.postimg.org/4tcsf7f97/corsair_cs650m_psu_cables.jpg
Pour ton écran regarde sur tu la bien brancher sur les prise de la carte graphique et non sur les connecteurs de la carte mère
est un rhéobus sa permet par exemple de régler les ventilos, sondes de température etc... est sa se met en façade comme un lecteur de DVD ;)
Message édité par john54 le 13-10-2014 à 01:02:14
