Problème incompréhensible. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2009 à 03:05:32
salut,
le numlock activé au boot n'est pas une obligation, ça dépend du parametrage bios.
sinon, bah, il marche sur d'autres cartes mère ton clavier ? ![]()
Marsh Posté le 08-05-2009 à 12:47:13
non, meme pas
quedalle, 0 affcihages.
J'ai finalement essayé un autre bloc complet Mobo + Proc, ca a donné un résultat cette fois. je ne touche plus à rien pour le moment, meme si je ne comprends pas pourquoi ca marchait pas...
Marsh Posté le 09-05-2009 à 03:34:15
c'est quoi comme carte mère / cpu de la tour de récup' ?
Parfois, sur les cartes mères en socket, il faut selection le bon coef' et la bonne fréq' (133 / 166 /200) pour que le bios s'affiche par exemple.
Marsh Posté le 09-05-2009 à 20:38:10
| french touch a écrit : c'est quoi comme carte mère / cpu de la tour de récup' ? |
Nom mais j'ai un coup un affichage, un coup je l'ai plus.
Même sur la nouvelle "monture" ca fait ça.
Il me semble que débrancher l'alim et la rebrancher provoque le problème (pas de boot, pas d'affichage, mais du jus sur les lecteur, ventilo)
La ca remarche, je touche plus si je peux :s
Marsh Posté le 10-05-2009 à 11:49:19
Moi aussi j'ai un problème incompréhensible. Je suis en train de monter un 2° PC et j'effectue tous les branchements correctement. Viens l'heure du test et là aucune réaction (même le BIOS ne se lance pas!!). Est ce que l'alim est morte? La carte-mère?
Ma config: CM Gigabyte GA-73-PVM-S2H
Proc Intel Core 2 Duo E5200
G Skill 2x1Go en cas 4.
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 10-05-2009 à 11:58:46
J'ai eu un problème à la con également avec une P5Q: pas de boot, même en dehors du boitier avec juste cpu + proc + ram.
En fait il y avait un problème avec le clavier que je branchais. T'as essayé sans clavier ?
Marsh Posté le 10-05-2009 à 12:03:33
J'ai bien mis l'alim sur 1 et je n'ai rien branché à part le proc, la ram et le DD.
Marsh Posté le 10-05-2009 à 12:17:08
t'as une lumière sur la Carte mère qui est alumée ? Si non, alim surement hs, si oui, peutetre mal relié le power switch
Marsh Posté le 10-05-2009 à 13:17:53
Lorsque j'appuie sur le bouton power, celui-ci s'allume mais rien ne tourne
Marsh Posté le 07-05-2009 à 21:03:30
Dans la série : Je comprends rien à ce qui se passe, voici mon pc.
J'ai récupéré une tour complète, je ne connais pas son état de fonctionnement.
Pas de DD, mais ca m'empeche pas de faire un test :
Premier alumage, j'ai un affichage, je me dis que c'est l'essentiel,
puis apres, plus d'affichage, pas de clavier qui s'allume. j'enlève la pile du bios, reboot, ok, j'ai un affichage.
Reboot suivant plus rien, et depuis quedalle, impossible d'avoir le moindra affichage, clavier pas alimenté (pas de lumière sur le "num lock" )
Je change de carte mère : meme chose
Je change de proc, idem
Je teste une autre alim : idem
je change de ram, idem.
Je ne comprends rien !!!
Une idée ? J'ai une troisième carte mère + proc, vais la tenter sinon...
