Problème incompréhensible avec une EP43-DS3L (RESOLU) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2009 à 21:19:12
fait un test de stabilité avec occt l'alim 380 watt pas un peu faible pour cet config vérifie sur l'étiquette si ça correspond à ci-dessous
Power Dispatch :
  * +12V Rail : 18.92A
  * +5V Rail : 10.9A
  * +3.3V Rail : 6.6A
Total Power (Peak) :
303.5 Watts
Recommended PSU :
350 Watts
Marsh Posté le 07-03-2009 à 21:36:35
augmente le voltage de la Gskill 6400 PK a 2.0 volt dans le bios ainsi que les timings en 4 4 4 12
Marsh Posté le 07-03-2009 à 23:44:37
Deja merci beaucoup pour vos reponses ca me fais super plaisir. Alors jvais tt de suite lancer le test avec occt,
Sinon pour le voltage des gskill jai deja augmenter a 2.0, les timimgs sont dorigine en 4-4-4-12 mais ca ne change rien malheureusement.
Marsh Posté le 13-03-2009 à 11:46:30
Problème résolu !!! (enfin!) Alors apres avoir remplacé :
La carte mère et le processeur, je me suis rendu compte que la coupable était une de mes barettes G.Skill... Je l'avais mal testé en fait...
Maintenant je tourne avec des OCZ PC8500 2X2Go.. TOUT VA BIEN.
Marsh Posté le 13-03-2009 à 11:48:34
Au fait l'alimentation Antec de 380W marche très bien avec ma config...
Marsh Posté le 07-03-2009 à 17:49:28
Bonjour tout le monde, alors voilà je vous explique le problème :
Il y a 2 semaines, je me suis monté une config complète et je n'arrive pas à avoir un système stable... voici mes éléments :
- Boitier Antec NSK4480B II alim 380W 80+
- Core 2 Duo E7400
- Gigabyte EP43-DS3L
- 2X2Go Gskill 6400 PK (4-4-4-12)
- Seagate Barracuda 500 Go 32Mo SATAII
- Gainward GS HD4850 512Mo
- Graveur DVD Pionner normal...
Il est souvent arrivé pendant l'installation d'un quelconque Windows des BSOD du genre SQL not less or equal ou memory management(ce genre de message)... finalement apres un Clear CMOS, j'ai pu installer un Windows Vista x64 sans problème, seulement apres, pendant l'installation des mises à jour, il y a toujours des erreurs dû à des fichiers mal telecharger et corrompu, de meme quand je telecharge un gros fichier, il arrive incomplet et corrompu...
Et finalement jai plein d'erreurs sous Windows, des processus qui s'interrompent (qui crashent) juste comme ca ect..
Alors j'ai tout d'abord verifié les barettes, elles n'ont pas de probleme apres plusieurs passes en dual channel ou toutes seuls, j'ai changé le disque dur (j'avais un Samsung et maintenant le Seagate) et rien non plus...
J'ai egalement mis à jour le bios F8, j'ai mis tous les derniers drivers de la carte mere (et j'ai aussi testé ceux fournis sur le CD), j'ai essayé un million de différents réglages dans le BIOS... rien ny fait...
Autre chose, j'ai aussi eu droit à plusieurs BSOD avec ntfs.sys...
J'ai comme l'impression que les données ne peuvent pas correctement etre ecrites dans le disque dur à certains endroits.. Le coup de 2 fois un disque dur defectueux, jai du mal à y croire quand meme...
PS: je suis actuellement en train de faire un scandisk de mon nouveau HDD, je posterai les nouvelles...
Bref j'en peux plus... Merci à tout ceux qui se donneront la peine de tout lire
Message édité par FJSonin le 13-03-2009 à 11:51:07
