Problème graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2004 à 10:49:38
Ah oui, un autre "indice" : en mode normal, si je mets la résolution en 640*480 ou 800*600, avec 256 couleurs. J'ai les mêmes problèmes qu'en 1024...
Marsh Posté le 23-05-2004 à 11:16:45
Ta carte graphique ou le port agp a cramé ptetre, as tu overclocqué?
Ta tester une autre cg?
Marsh Posté le 23-05-2004 à 11:19:07
Ben j'ai pas d'autre CG sinon j'aurai testé. Normalement je pourrais cet après midi.
Et non, je n'ai pas overclocké.
Ca viendrait de la CG le ralentissement ?
Marsh Posté le 23-05-2004 à 11:24:20
Carte graphique ou port agp, a moins qu'une barrete de memoire a cramé??
Marsh Posté le 23-05-2004 à 11:42:31
Je n'ai pas encore essayé.
Je le ferai plus tard et je tiendrai au courant
Marsh Posté le 23-05-2004 à 19:09:05
Non il tournait...
Je viens de tester avec une autre CG et ça fonctionne bien. Donc ça venait bien de là. Il faudra quand même qu'on m'explique pourquoi ça provoquait de fort ralentissement ? Peut-être fallait-il mettre l'accélération matériel au minimum ?
Marsh Posté le 23-05-2004 à 19:15:43
Ben ouais apparemment
En plus, ça faisait que quelques mois que je l'avais reçu d'un retour SAV (la sortie TV était HS).
Marsh Posté le 23-05-2004 à 19:22:56
Je me demande même si je peux pas demander autre chose, genre une carte + récente et moins bruyante
Marsh Posté le 23-05-2004 à 19:23:38
Ouai dit voir que sa te soule de devoir renvoyé la carte en sav et que la sortie tv marchait pas demande un geste commercial!
Marsh Posté le 23-05-2004 à 10:45:33
Hier, après avoir changé d'identité sous Windows 2000 Pro (après avoir joué aux Sims), j'ai commencé à avoir un problème d'affichage... Jusqu'au point où la résolution en 1024 fait ramer les process (bizarre), et des saccades apparaissent (écrans noirs pendant 1 secondes avant d'afficher un changement d'état).
En mode "Sans échec", on a des problèmes mais moindres : juste des "traits" verticaux.
Idem en mode VGA...
Et je ne parle pas de la partie avant le démarrage de Windows et le BIOS : des petits points blancs n'importe où.
Que pensez-vous de mon problème ?
Merci de m'aider.
