Problème de carte graphique... ou d'écran :/ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2004 à 14:08:46
T'as essayé avec une autre CG ? D'autres drivers ?
Marsh Posté le 30-04-2004 à 14:10:07
Pour les drivers j'ai downloadé les derniers , donc a priori ca vient d'autre par , par contre je n'ai pas essayé de changé de carte graphique , mais avant de farfouiller dans mon PC et d'emprunter la CG d'un pote je vais attendre quelques réponses
Merci bcp quand meme ![]()
Marsh Posté le 30-04-2004 à 14:16:10
salut
ca me fait pareil sur mon portable en fait c'est quand la résolution change : l'ecran s'eteint un peu mais ca dure pas trois secondes mais 1 a tout casser par exemple quand je passe d'un vieux jeu en 640*480 au bureau en 1024*768
mais si ca dure si longtemps chez toi ca vient peut être de ton écran
le je vois pas trop
Marsh Posté le 30-04-2004 à 14:21:36
Ouais moi c'est vraiment trèss long!
Mais maintenant que tu m'en parles tu me rapelles un truc:
Ca fait cela depuis assez peu de temps , en fait quand je suis en train de jouer , pas tout le temps et au bout d'un bon moment , mon PC se met a freeze , puis 7-8sec plus tard ca reprend , et j'ai un message comme quoi mon accélétareut graphique marche pas ou j'sais plus quoi. Y a un message avec CPU dedans je crois...enfin pas sur dutout... Bref pour éviter d'etre dérangé par ca, car quadn ca arrive je ne pêux plus retourner dans le bureau sans quitter l'application en cours , j'ai décoché une case je me rapelle plus ou pour éviter qu'ils m'envoient le message et que tout plante , j'ai toujour ce gros lag de 7-8 secondes , et malgrè que je n'ai plus le message je suis toujour obligé de quitter l'application
Enfin je sais pas si cela a un rapport , car a une époque je n'avais pas ce probleme et pourtant j'avais le probleme pour passer d'une application a une autre...
Enfin voila , encore une fois merci et si vous voulez d'autres détails n'hésitez pas!
Marsh Posté le 30-04-2004 à 14:35:14
ca serait pas une case dans l'onglet acceleration materielle (sur le bureau proprietés, parametres, avancés, depannage) ? sinon tu peux toujours tenter de reduire le curseur de l'accelération materielle ca peut peut etre arranger les choses ...
Marsh Posté le 30-04-2004 à 15:03:24
Oki je le fais des que je peux et je te tiens au courrant , mais pour le premier prob ca va changer quelquechose tu penses?
Marsh Posté le 30-04-2004 à 17:11:27
Hum en fait c'étais pas vraiment cette option que j'avais modifié mais c'étais dans l'un de ces onglets ![]()
Marsh Posté le 30-04-2004 à 17:34:59
Bon en fait je voudrais surtout savoir , si vous connaissez quelqu'un avec cette carte graphique, qui a les meme probleme , ou non ?
Marsh Posté le 30-04-2004 à 21:22:53
J'ai eu cette CG et jamais de problemes...
As tu supprimer les anciens pilotes avant d'y mettre les dernierr?
Marsh Posté le 01-05-2004 à 02:04:28
si ton HD travaille pendant ces 7 secondes, c que tu manques de ram, stou ![]()
Marsh Posté le 01-05-2004 à 12:09:51
Ouais mais bon ski m'étonne c'est que deja j'ai quand meme 512, ensuite j'avais pas ce probleme avant et j'ai pas touché a l'interieur de mon PC
Enfin en tout cas Swhanda m'a bien renseigné ,je pense que le problème vient de ma carte graphique ![]()
Marsh Posté le 01-05-2004 à 15:01:09
Essayes de desinstaller tout ce qui a un rapport avec ta CG.
"Panneau de configuration, Ajout suppression de programme...)
Regardes d'abord sur ton CD d'install si tu n'as pas une option de desinstallation. Si oui preferes cette solution.
Puis tu la reinstalles proprement.
Marsh Posté le 01-05-2004 à 15:27:18
Euuh j'ai rien pour installer ma CG??
En fait j'ai acheté le PC a la fnac , et ils avaient deja installé les composants ![]()
Marsh Posté le 01-05-2004 à 15:34:02
Un PC livré sans CD d'install???
humm!!
Tu as bien les derniers pilotes puisque tu les as telechargés...
En supprimant la CG ta config devrait la redetecter au demarrage suivant et la reinstaller...
Là soit tu lui dis où sont les pilotes d'origine (Sur ton CD d'install)
Ou tu lui dis où sont les derniers pilotes que tu as telechargés...
Marsh Posté le 01-05-2004 à 16:05:08
Oui donc j'ai supprimé les programmes en rapport avec ATI, j 'ai rebooté comme ils me l'ont demandés , ensuite il y avait écrit en bas : nouveau matériel video detecté . , puis d'un coup l'écran est devenu noir , puis l'icone a disparu , j'ai ensuite installé les drivers, j'ai redémarré et la j'ai pas l'impression que ca est changé quelquechose
Sinon ca vient bien d'un problème video c'est sur , car quand je veux revenir dans une application plein écran , j'entends le son presque immédiatement , mais seulement 2sec apres ca apparait ![]()
Marsh Posté le 01-05-2004 à 16:12:31
Ok, dans ton bios tu as bien l'agp8 activé?
LA frequ. Agp sur 66 ou auto?
et le spectrum agp à 50%?
regardes les differents reglages possibles...
Sinon je pense que tu vas devoir faire un tour au SAV Fnac.
Marsh Posté le 01-05-2004 à 16:13:45
Install de directX 8 ?
Marsh Posté le 01-05-2004 à 21:15:54
Le directX 9 n'est pas pour la 9000.
tu devrais supprimer la version 9 et y mettre la 8
Marsh Posté le 02-05-2004 à 00:05:23
Hummmmm oki , qu'est ce qui se passe avec la 9?
Bref je le fais et merci pour toute cette aide hihi ![]()
Marsh Posté le 04-05-2004 à 19:53:40
Bon alors y a du nouveau , j'ai de nouveau eu le message d'erreur VPu recoverer ou je sais plus quoi , et l'application dans laquelle j'étais s'est mis a marcher comme il faut , en gros ca prend 1sec , mais avec toutes les autres cest comme avant ... Et surtout je dois rester en 800x600 sinon ca redevient lent... j'y cromprends vraiment plus rien ![]()
Marsh Posté le 04-05-2004 à 20:08:09
D'un coté j'ai tendance a me dire que c'est l'accélérateur graphique qui pose probleme , faudrait que je trouve comment l'enlever , d'un autre je sais pas trop a quoi il sert, et surtout je vois pas pourquoi ca n'a arrangé qu'une seule application ,et deplus pourquoi je dois impérativement rester en 800*600
Marsh Posté le 06-05-2004 à 16:53:43
Bon j'ai du new!
J'ai pu tester avec warcraft III , en fait je dois mettre mon écran a 75htz , il était au départ a 70htz , ensuite il faut que la résolument du bureau soit la meme que celle du jeu.
L'avantage de war3 cest qu'on peut tester avec pleins de resolutions...
Donc voila quelques précisions
Marsh Posté le 08-05-2004 à 11:52:00
Bon , j'ai testé l'ordinateur d'un ami qui a une ati 8500 , et son ordinateur est plus parformant graphiquement magrè qu'il est moins de ram , et un processeur moins bon(tout est moins bon...) Donc j'en conclu que le probleme vient forcément de ma carte graphique , car j'ai deja regardé TOUTES les options , et toute sont identiques aux PC qui marchent normalement !
Merci bcp a tous
Mon ordinateur étant sous garanti cela ne pose pas de probleme , il va juste falloir que je leur montre que mon ordi a bien un probleme matériel pour qu'ils vérifient et me change ma cg , enfin si jamais ils sont trop long j'enverrais une lettre en expliquant bien tout
Juste un dernier petit service, est ce que vous pourriez me donner le nom de logiciels qui permettent de tester la performance de la carte graphique? J'a
Marsh Posté le 30-04-2004 à 13:59:30
Bonjour tout le monde , donc mon problème est simple : lorsque je veux passer d'une application plein écran à une autre , ou simplement revenir dans le bureau windows , l'écran devient tout noir et mets environs 3 secondes a afficher... J'ai essayé avec un autre écran et visiblement meme problème , donc j'ai peur que cela vienne de la carte graphique.
J'ai une ATI Radeon 9000 , donc soit cela vient d'un defaut de MA carte , dans ce cas je peux esperer la faire changer car elle est toujour sous garantie , soit cela vient de l'écran ET de la cg , dans ce cas j'ai plus que 2mois pour changer l'écran(fin de la garantie), soit cela vient tout simplement d'un probleme dû a l'ati 9000 , j'avais déja remarqué quelques petits trucs bizarres avec ma carte ,enfin j'attends vos conseils , n'hésitez pas a demander des précisions si vous voulez
