Problème de freeze dans les jeux avec "Vpu Recover"
            Problème de freeze dans les jeux avec "Vpu Recover" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2008 à 16:24:38
Salut à vous!
Alors voilà, depuis Janvier 2008, je possède une HD3870 de marque Sapphire. Les pilotes du CD fournis sont les 8.4 et les Catalyst 7.11.
Tout marchait bien dans les jeux, etc... Jusqu'à il y a quelques semaines, j'ai commencé à avoir des problèmes dans les jeux. A ce moment là, j'avais installé les Catalyst 8.4. Au début, quand je jouais, au bout d'un moment (aléatoire, de 2mn à 15mn) le jeu se bloquais, suivis d'un bug son, l'écran se mettais en veille et obligé de rebooter. Ensuite, s'en ai suivi d'un freeze de l'image, et retour sur le bureau avec ce message:
"VPu Recover has reset your grapics accelerator as it was no longer responding to graphics drivers commands.
Please tell ATI about this problem.
The generated error report contains only system information such as driver version, AGP setting, graphics frame buffer size, ETC... that will be used to analyze the problem. This report will be treated as anonymous."
Ensuite, j'ai eu droit à plusieurs freezes, suivi d'un écran bleu me disant que le fichier "ati2dvag" était le problème ainsi que le pilote tournait en boucle à l'infini.
Ces freezes se font sur TOUT mes jeux.
J'ai essayé plusieurs manip comme celle-ci mais sans résultats.
1) désinstaller microsoft.net Framework
Démarrer ==> panneau de configuration ==> ajout ou suppression de programmes.
2) désinstaller le pilote de la carte graphique
démarrer ==> clic droit sur poste de travail ==> propriétés ==> onglet matériels ==> gestionnaire de périfériques ===> cliquer droit sur votre carte graphique ==> desinstaller.
3) Redémarrer l'ordinateur
4) installer Microsoft.net Framework via ce site http://www.microsoft.com /!\ NE PAS FAIRE LES MISES A JOURES PROPOSEES /!\
5) Redémarrer
6) installer le pilote de votre carte graphique
7) Redémarrer (vive les redémarrages sous windows)
8) Faire les 2 mises a jours de microsoft.net Framework
"Cprogram files/ati technologies/Ati Control Panel/SmartGart.exe" et la vous désactivez tout ce que vous voyez, vous redémarrez et las c'est censé fonctionner..."
Mais je ne trouve pas SmartGart.exe sur mon ordi...
I need help
Merci d'avance et bon weekend de Pentecôte
EDIT: Je viens d'avoir encore un freeze mais qui m'a amené à un plantage et l'ordi s'est éteint. J'en ai vraiment marre je ne vois pas ce que cela pourrait être.
J'ai lu sur des forums que ce serait un conflit entre drivers, soit il faut augmenter la fréquence du port pci-exp de 100 à 101...
Message édité par Skyline95 le 11-05-2008 à 18:18:34
Daytona is for men, other bikes are for boys...
