problème erreur stop écran bleu
problème erreur stop écran bleu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2007 à 17:59:19
bonjour a tous, voila déjà depuis 6 mois que j'ai des messages d'errreur, erreur stop plus précisément et le problème n'est toujorus pas résolu :( je tiens a préciser que dès le premier démarrage de mon ordi que j'ai monter moi meme j'avais eu droit à une erreur stop durant l'installation de windows.  mais maintenant elle se manifeste souvent lors de plusieurs taches simultanées, lorsque je fais de nombreuses choses  a influe, c'est un facteur j'ai l'impression, mais ca me le fait aussi quand je laisse le pc juste télécharger des fichier au bout d'un certain temps. c'est pour cela que je mets des images de ces erreurs, peut etre vous arriverer à m'aider parce que moi j'en peux plus honnêtement je cherche mais jamais de réponse:(
http://img86.imageshack.us/img86/1046/sanstitreur4.th.jpg
http://img86.imageshack.us/img86/8169/sanstitre2nf9.th.jpg
et encore un il y a à peine 2 minutes:
Signature du problème :
  Nom d’événement de problème: BlueScreen
  Version du système: 6.0.6000.2.0.0.256.1
  Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations supplémentaires sur le problème :
  BCCode: be
  BCP1: C0364428
  BCP2: 1F06F025
  BCP3: 942E5C7C
  BCP4: 0000000B
  OS Version: 6_0_6000
  Service Pack: 0_0
  Product: 256_1
Fichiers aidant à décrire le problème :
  C:\Windows\Minidump\Mini022307-01.dmp
  C:\Users\damien\AppData\Local\Temp\WER-26125-0.sysdata.xml
  C:\Users\damien\AppData\Local\Temp\WER8E45.tmp.version.txt
Message édité par matteu le 23-02-2007 à 09:43:17
Marsh Posté le 23-02-2007 à 00:56:15
sans image ça va être dur de t'aider...
met la sur imagehack
Marsh Posté le 23-02-2007 à 09:46:23
personne pourrait m'aider:
je vais dire ma configuration peut etre ca peut aider:
3800X2
x850xt pe
2*512Mo pc 3200 kingston value ram cas 3.0
550W seasonic
dfi nf4 ultra-d
250go sata 2 diamond max 10
je tiens a dire que j'ai de nombreux problème pour jouer à unreal tournament 2003 par exemple, il faut que je le fasse tourner sur un seul processeur (en ouvrant le gestionnaire des tache clic droit définir l'affinité..) et impossible de jouer actuellement à dark of messiah might and magic... je ne sais pas pourquoi...
j'espère avoir de l'aide, merci, et surtout si vous comprennez les messages d'erreur n'hésitez pas à me faire part de ce qu'ils signifient ^^
Marsh Posté le 23-02-2007 à 09:55:50
met a jour ton windows si tu peux,mais a jour tout test pilotes a partir du site du constructeur, pilote graphique idem, mise a jour du bios.....
Marsh Posté le 23-02-2007 à 22:09:45
c'est pas tout à fait le style de réponse que j'aimerais entendre mais je vais quand même dire que j'ai tout mis a jour.... sauf le bios mais il date que de 3 ans je crois donc c'est pas très grave.... et comme je l'ai dis, dès le premier démarage j'ai eu un plantage, alors je sais pas pourquoi mon ordinateur s'éteint.... je sais pas j'ai tout bien brancher.... tout bien monter je pense ....
Marsh Posté le 24-02-2007 à 11:36:54
personne pourrait m'aider??? je trouve 0 réponses, vraiment 0 et c'est désespérant :'( . je viens de voir qu'aparement la version du bios était importante pour la gestion du double coeur.... est ce que je me trompe? me faut il la dernière version??? car peut etre le problème viendrait du fait que j'ai un double coeur justement non?
Message édité par matteu le 24-02-2007 à 11:49:44
Marsh Posté le 24-02-2007 à 12:16:48
up, remonte petit topic :)
Marsh Posté le 24-02-2007 à 12:20:23
formatter et reinstaller tout ca....
sinon niveaux t°?
edit: tu peus essaier de flacher ton bios, va voir sur le site de la dfi et regarde la version de ton bios et les specs des version superieures.
Message édité par Profil supprimé le 24-02-2007 à 12:21:50
Marsh Posté le 24-02-2007 à 13:56:38
niveau température le proco ca va... formatter ne change rien puisque je l'ai fait plusieurs fois déjà... flasher le bios, j'ai le bios déjà, qui est le nd702 et winflash mais je sias pas du tout comment ca marche :'(
Marsh Posté le 24-02-2007 à 16:06:24
j'ai essayer de flasher, mais je ne pense pas que je l'ai fait puisque je ne vois aucune différence par contre j'ai de plus en plus de reboot intempestif ca devient génant...
Marsh Posté le 24-02-2007 à 16:54:22
je tiens a rajouter que je viens de m'apercevoir quand faisant fonctionner le pc avec une seule barette il ne reboote pas sans arret... pensez vous que mes barettes ne soient pas vraiment compatible avec ma carte mère?
Marsh Posté le 24-02-2007 à 17:14:21
personne y peux m'aider???? aller svp ^^
Marsh Posté le 24-02-2007 à 17:15:19
sinon essaye un memtest pour voir
Marsh Posté le 24-02-2007 à 17:41:32
je ferai ca cette nuit ouais mais je mets une barette ou deux?
Marsh Posté le 24-02-2007 à 17:49:10
avec les deux en premier si ca marche pas tu fais une par une et tu vois
Marsh Posté le 24-02-2007 à 18:09:39
je vais esayer :'( ca me gonfle... je les ai déjà envoyer en garantis mes 2 premières barettes, ils m'en ont envoyer 2 autres neuves et la ca va toujours pas je pense vraiment que c'est l'incompatibilité non?
Marsh Posté le 24-02-2007 à 20:18:26
salut,
essai  avec une autre version de windows!!
Message édité par docri le 24-02-2007 à 20:21:26
Marsh Posté le 24-02-2007 à 23:09:44
j'avais xp avant comme dit dans le message je crois et meme problème.. (j'ai eu plusieurs version d'xp)
Marsh Posté le 25-02-2007 à 07:02:08
Détaille ton matériel.
De quelle marque est le DD, teste le avec l'utilitaire du fabricant.
Marsh Posté le 25-02-2007 à 08:36:18
mon dd ne présente aucun problème.... je pense tout simplement que c'est un problème de ram avec ma carte mère, j'ai lu que plusieurs personnes avaient eu le meme problème... depuis que je tourne avec une seule barette, je n'ai eu aucun souci.... ou alors c'est parce que j'ai mis sur les ports oranges de ma cartes que ca dérange? pourtant ils sont prévu poour le dual channel et mes barettes sont identique donc :s
Marsh Posté le 25-02-2007 à 09:21:30
teste tes barettes une a une avec memtest ... si ok peut -etre que tes barettes ont des chips differents d(ou imcompatibilité entre elles ..
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
Marsh Posté le 25-02-2007 à 09:31:33
incomptabilité entres elles alors qu'elles sont identiques :s je doute.... et memtest je sais pas ce qu'il va me dire, je les avais deja fait changé j'avais plus de 8000erreurs.... en 7heures et quelques :s et on m'a renvoyé c'est nouvelles... mais je vais garder une barette a moi et je vais prendre 512Mo du pc a ma mere en espérant que ce soit du pc 3200 qu'elle a sinon ca marchera pas il me semble si?
Marsh Posté le 25-02-2007 à 09:38:17
Le DM10 n'aime pas le NF4, et ça produit des choses bizarres comme des freezes ou des BSOD.
As-tu possibilité de tester avec un autre disque ?
Message édité par Malodor le 25-02-2007 à 09:39:48
Mal od or
Marsh Posté le 25-02-2007 à 09:39:00
elles sont identiques ?? meme rev ?? si c'est de la ddr ca marchera..
Marsh Posté le 25-02-2007 à 09:53:22
euh oui je peux tester avec un autre dd en ide.... mais sincérement vu les messages d'erreurs ca risque plus d'étre la ram qu'autre chose le vendeur vient encore de me dire qaue de la value sur une dfi ca se fait pas :'( j'en ai marre la.... va falloir que je les envois en sav chez cdiscount en demandant qui me donne d'autre barreettes, ca me fera un avoir mais quoi prendre :'(
Marsh Posté le 25-02-2007 à 16:01:31
Tu as eu 2 barrettes défectueuses, et celles qu'on t'a envoyé le seraient aussi ?
Tu as donc fait le memtest sur chacune des barrettes ? Peu vraisemblable, le memtest peut aussi indiquer un problème de proc ou de CM. Tu peux tester le proc (avec occt par exemple).
Tu as bien fait le memtest avec des règlages "byspd" (fréquence et timings dans le bios) ?
Tu n'es pas overclocké ?
Tu as bien testé ton DD avec l'utilitaire du fabricant ?
Tu pourrais éditer ton premier post et mettre le détail de ta config, c'est une courtoisie et ça évite à tous ceux qui viennent et reviennent t'aider de devoir à chaque fois aller farfouiller dans ton profil, ce qui peut même être dissuassif.
Edit : autant pour moi, je n'avais pas lu que tu las mentionné ta config. Il me semble effectivement avoir entendu parler de problèmes entre une série de maxtor et nf4, fais une recherche google et vas voir sur les topics dédiés à ta CM et aux DM10 (s'il y'en a).
Message édité par xanthe4975 le 25-02-2007 à 16:08:05
