problème écran bleu erreur stop - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2006 à 18:48:11
Ça sent la ram foireuse... Passe la sous memtest86 pour voir...
Sinon, essaye avec une seule barette, puis l'autre... Comme ça, tu sauras laquelle est morte... A moins que ce ne soit les deux
Marsh Posté le 23-10-2006 à 20:55:43
bé en fet je vais etre clair, la premiere fois pariel a force de rechercher un peu sur le net j'en ai fini par comprendre que c'etait peut etre de la ram que venait le problème.
c'est pour ca que j'ai decide de faire un test car je l'ai integrer au bios phoenix que j' si je veux je lance le test au démarage, ce que j'ai fait. pour la premiere fois que je l'ai fat, j'a laissé les 2 barette, au bou de 6 minutes, une erreur est survenue, j'ai laisser jusqu'a la fin du premier pass et une seule ereur.
j'ai enlever une barette j'ai laiser 10 minutes, puis l'autre, aucune erreur. donc demain je compte le laisser marcher pendant 2heures avec les deux barette car j pars a 8h au lycée et je reviendrai a 10heure. ensuite j'en enleverai une...et je vous tiendrais au courant.
pendant que j'y suis, tout a l'heure j'etais sur internet et j'ai un message d'erreur qui est aparue me disant la memoire ne peut pas etre read j'ai clique sur un bouton pour fermer ce message et paf encore un ecran bleu qu survient alors je verrai tout ca demain mais tout le matos que je m'etais acheté est neuf, normal que je recoive des barette defecteuse???
Marsh Posté le 23-10-2006 à 22:49:32
Ça arrive pour les barettes de ram... Certains lots sont un peu foireux... J'ai eu la même chose avec une Kingston value... Renvoyée, reçu une nouvelle, depuis tout va bien.
Marsh Posté le 24-10-2006 à 10:42:44
bon je suis revenu j'ai laissé le test pendant 2h15 et aucune erreur de détecté en rentrant le message d'erreur que j'ai eu hier comme erreur stop etait pfn list corrupt... je ne sais plus quoi faire j'ai un jeu qui s'appelle heroes 5 si j'essaye de le lancer il ne veut pas car il me dit la memoire ne peut pas etre read et lorsque j'enleve une barette j'ai le meme probleme meme en changeant la barette tu sais pas ce que je peux faire???
Marsh Posté le 24-10-2006 à 16:27:46
personne ne sait comment je pourrai faire pour régler cepetit problème???
svp, un tout petit coup demain me serait plus que bénéfique!!!
Marsh Posté le 24-10-2006 à 19:53:43
bon bé j'ai laissé faire le test de la ram et aucun probleme en 5heure donc ca ne vient pas des mémoires je pense.... je n sais pas d'ou ca vient
Marsh Posté le 25-10-2006 à 16:59:00
lorsque tu as des ecrans bleus , recuperes le code apres le mot cle STOP , genre 0x000000A puis tu cherches ce code sur le net et tu auras une piste de recherche et ton alim c'est quoi (puissante et marque) .
testes tes voltages et temperatures (bios et everest)
Marsh Posté le 25-10-2006 à 21:26:10
mon alim c'est seasonic 500W
en recherchant un peu ce serait peut etre ma carte graphique. c'est quoi les pilotes les plus stables???
j'ai un des codes que j'ai eu 0x7c809784 ou encore 0x0000004E ou encore 0x000000BE (0xC0020F70,0x0CBA3025,0xA867B46C,0x0000000B) mais tout ca n'est que du chinois pour moi ce n'est donc pas les barette de ram ce qui réduit le matériel à vérifier... serait ce la carte graphique? comment puis je vérifier?(c'est sapphire la marque)
Marsh Posté le 23-10-2006 à 18:46:31
bonjour a tous, depuis que j'ai acheté mon pc piece par piece tout neuf et que j'ai assemblé tout ca je n'ai pas eu un moment ou je n'ai pas eu des plantage avec un écran bleu qui s'affiche et etre dans l'obligation de redémaré mon pc. que ce soit au jour d'aujourd'hui ou meme a ma toute première installation de xp ca me la fait.
je vais donc vous dire ma config complete qui est :
dfi lan party ultra d
3800X2
2*512Mo pcd 3200 korsair value cas 3
250Go sata 2 maxtor 10
x850xt pe
maintenant je vais parler ds messages d'erreur que j'ai obtenue ces denriers temps car a force d'en avoir je commence à en noter....
tout d'abord une tentative d'éciture de la mémoire en lecture seule a été effectué. ou encore page fault in nonpage area ou meme bad pool header... ces messages surviennent parfois a force d'ecouter de la musique le pc beugue je ne sais pas pourquoi et dernierement j'ai beaucoup de problème avec aucun message comme ceux cité en haut mais win32k.sys
si il vous faut plus de détails n'hésitez pas mais j'aurai besoin d'aide svp parce que c'est décevant d'acheter un ordi neuf et de voir que ça beugue (meme apres formatage...)
