probleme de demarrage de pc avec CM Asrock, [resolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2007 à 05:35:38
Bon premièrement, enlève le pwr de la fiche speaker et branche le speaker, si tu en a un, sur ces pins. Je pencherait plutôt vers une alim défaillante ou des condos gonflés d'alimentation gonflés.. Si tu peux, essaie de prendre une photo de la carte mère et on va bien voir.. Donc essaie avec une autre alim et prend nous une photo pour nous montrer.
Marsh Posté le 22-02-2007 à 20:37:41
| Freak_On_A_Leash a écrit : Bon premièrement, enlève le pwr de la fiche speaker et branche le speaker, si tu en a un, sur ces pins. Je pencherait plutôt vers une alim défaillante ou des condos gonflés d'alimentation gonflés.. Si tu peux, essaie de prendre une photo de la carte mère et on va bien voir.. Donc essaie avec une autre alim et prend nous une photo pour nous montrer. |
salut , bon pour les PWR ca y es j'ai regler le souci !!
pour les photo des condos voila :
et
vois tu qq chose de pas normal ?
il ne me semble pas ??
Marsh Posté le 22-02-2007 à 22:39:56
Bon à première vue, je vois rien d'anormal, maintenant, vérifie si il n'y en aurait pas de gonflés.
Marsh Posté le 23-02-2007 à 00:15:33
Déjà, je vais te dire un truc : le fil que je vois sur la photo là, le truc audio qui va de la carte mère au lecteur CD, si tu as XP c'est plus nécessaire.
Après pour ton problème lui-même, ça peut être l'alim qui est un peu faible, ça peut être tout connement le bouton qui est foireux (ça m'est arrivé, surtout sur les fujitsu ou autres constructeurs c'est pas très costaud).
Question : une fois qu'il a réussi à démarrer, c'est bon tout fonctionne ? Il reboote pas ni rien ?
Marsh Posté le 23-02-2007 à 12:19:28
| elliotdoe a écrit : Déjà, je vais te dire un truc : le fil que je vois sur la photo là, le truc audio qui va de la carte mère au lecteur CD, si tu as XP c'est plus nécessaire. |
oui tout a fait !
Marsh Posté le 23-02-2007 à 13:01:58
Bah ça doit être localisé sur le bouton marche/arrêt alors
Il est pas foireux ? Genre il bouge dans tous les sens, ou on peut appuyer un peu sur tous les coins sans allumer la machine, etc ?
Marsh Posté le 23-02-2007 à 13:11:39
| netpower a écrit : salut |
Salut, deja le Pwr led n est pas necessaire ensuite :
- 2 fils c'est pour l allumage d une led quand le pc est en marche
- 3 fils c'est pour l allumage d une led quand le pc est en marche ou l allumage d'une autre led quand le pc est en veille
le plus important c est :
- le pwr switch ( 2 pins) tu peux les relier directement avec un cavalier ou un fil ou tournevis, etc...
- le speaker comme ca tu entendra les bips ( s il y en a)
tout le reste tu peux ne pas le brancher pour tes essais.
@Peluche
Marsh Posté le 23-02-2007 à 14:00:01
Si tu as des bips, essais de nous dire la fréquence de ceux-ci (longueur, nombre et rythme).
Marsh Posté le 23-02-2007 à 14:03:52
Si le bouton power du boitier est défectueux, il suffit de voir si la carte mère démarre sans problème avec un tournevis en faisant contact sur les broches sur lesquelles on branche le power switch.
Marsh Posté le 23-02-2007 à 14:06:44
effectivement (sans toucher les autres pins par contre...
Marsh Posté le 23-02-2007 à 19:15:07
ben ca as l'air d'aller now !
et non le bouton power ne deconne pas !
par contre j'avais mis de la pate thermique sur le CPU et j'avais oublier d'enlever leur espece de sale pate qu'il y a sur les ventilo d'origine de chez intel !
Marsh Posté le 23-02-2007 à 19:19:10
Alors tu peux mettre [résolu]
Marsh Posté le 22-02-2007 à 01:35:22
salut
voila suite a un sale flashage du bios , j'ai remonter un pc a mes amis avec une
asorock P4i865GV
P4 1,8GHz
512mo DDR
40go HD
graveur CD
lecteur DVD
alim 350W
radeon 9700 Pro
monter sur une ancienne tour fujitsu siemen ?
le souci c'est que le pc du mal a demarrer parfois il lui faut , appuyer plusieur reprise sur le bouton POWER et a un moment par miracle il s'allume
Alors au niveau de petit fiche a mettre dans PWR LED j'ai remarquer que sur le pc d'avant ça ce faisant sur 3 broche , un fil rouge a droite ,rien au milieu et blanc a gauche ;
Mais sur la carte mere asrock le PWR est sur 2 broche , j'ai donc installer le fil rouge et blanc l'un a cote de l'autre mais il restait le 3eme qui ne sert a rien, pas de fil dedans !!
neanmoins et mettant le PWR LED sur 2 broche qu'ai contaster que la 3 fiche s'enfonçait directement dans l'embout de la fiche "speaker" et me demandait si ca pouvait pas jouer un rôle , un souci au bouton Power quand j'allume celui ci ?
sinon de quoi pensez vous que cela puisse venir ?
pilote pas a jours ?
merci de votre aide
Message édité par netpower le 23-02-2007 à 19:23:06
@+ Netpower addict
