Sèrieux problème pour changer d'alim. - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2007 à 15:32:54
lire le manuel tu es entrain de brancher l alim n importe comment. La fortron est 100% compatible.
Marsh Posté le 22-02-2007 à 15:42:56
| grotius a écrit : lire le manuel tu es entrain de brancher l alim n importe comment. La fortron est 100% compatible. |
Le manuel ne donne pas de précision, on y voit que la prise principale qui va sur la carte mère est deux parties, or je le répète, la smart power ne disposait pas de cette deuxième partie, la plus petite donc, je fais quoi alors? J'ai branché les deux mais le pc ne s'allume pas, j'ai essayé avec la partie la plus longue, mais c'est idem...chuis paumé là!
Marsh Posté le 22-02-2007 à 15:46:28
Tu es sure que ta CM est encore OP ?
A tout les coup, elle a cramé en meme temps que ton alim...
Marsh Posté le 22-02-2007 à 15:49:06
| redbull9111 a écrit : une prise a trois broche????????? |
Oui, le fan du cpu est relié à la carte mère par un cordon avec une prise à trois broches, mais là pas de problème, je n'y ai pas touché puisqu'il n'est pas relié à mon ancienne alim, mais juste à côté se trouve une autre prise à trois broches sur la carte mère, et je ne parvient pas à la relier à l'alim puisque l'alim ne dispose pas de cordon avec prise à trois broches. Bon, ça semble peut-être pas trop limpide comme ça, mais le problème est peut-être là. Et si vous me dites que c'est sans importance, soit, je chercherais ailleurs.
Marsh Posté le 22-02-2007 à 15:49:09
la prise principale elle est en deux partie ca veu dire koi, une partie 20 broche et l'autre 4, c'est normale, c'est pour la compatibilité des carte mere 20/24 broches, si ta cm ne comporte une ali principale de 20 broche tu laisse le reste dans le vide c'est tout, et un lien avec ton alim en image ne serai pas de refus car je comprend rien a ce ke tu di, et pour la deuxieme fois c'est koi ta prise trois broche a cote de ton cpu
Marsh Posté le 22-02-2007 à 15:50:29
| DoctorChouchou a écrit : Tu es sure que ta CM est encore OP ?  |
Je le crains, mais avant d'investir, je souhaiterais en être sur, et donc ne pas me planter en reliant ma nouvelle alim à ma carte mère.
Marsh Posté le 22-02-2007 à 15:51:42
| redbull9111 a écrit : la prise principale elle est en deux partie ca veu dire koi, une partie 20 broche et l'autre 4, c'est normale, c'est pour la compatibilité des carte mere 20/24 broches, si ta cm ne comporte une ali principale de 20 broche tu laisse le reste dans le vide c'est tout, et un lien avec ton alim en image ne serai pas de refus car je comprend rien a ce ke tu di, et pour la deuxieme fois c'est koi ta prise trois broche a cote de ton cpu |
Vais photographier.
Marsh Posté le 22-02-2007 à 16:07:08
Tu veux brancher ton alim sur le pin 3 broches qui sert a brancher le ventilo ?!?!?
Marsh Posté le 22-02-2007 à 16:10:46
ouai c'est ce ke je demande depui tout a l'heure mais j'avais peur de le demander doctorchouchou
Marsh Posté le 22-02-2007 à 16:37:48
| DoctorChouchou a écrit : Tu veux brancher ton alim sur le pin 3 broches qui sert a brancher le ventilo ?!?!? |
 Non, non, mon alim et branché sur la grosse prise 24 broches, je dis seulement que lorsque j'ai du retirer l'anciene alim, j'ai du retire un cordon avec une prise à trois broches qui venait se brancher à proximité de la prise du fan, et je suis surpris que personne ne puisse me dire à quoi sert cette prise à trois broche que je ne peux pas reconnecter à l'alim?!Mais je le répète, ça n'influe peut-être pas sur le bon fonctionnement de la carte, je sis juste curieux et surpris de constater les différences entre mon ancienne alim 20 broches par rapport à ma nouvelle alim 24.
Sinon, euh...comment vous donner accès à des photos de la bête?
Marsh Posté le 22-02-2007 à 16:41:06
Tu heberge tes photos sur image shackus par exemple.
Puis tu mets les liens sur le forum...
Sinon, les broches 3 pins sur CM servent uniquement a brancher des ventilos, rien d'autre. Celui proche du CPU sert a brancher le ventilo du CPU...
Ton alim est juste connectée par le 20+4 pins, le 4 pins du cpu, les molex ou sata des lecteurs, le 6 pins carte graphique si necessaire, et c'est tout...
Marsh Posté le 22-02-2007 à 17:22:41
| DoctorChouchou a écrit : Tu heberge tes photos sur image shackus par exemple.  |
Bon, la carte mère ne répondant pas avec l'alim bien branchée, prise 12v et prise 24 broches, je pense que je vais me prendre une nouvelle carte mère, mais j'aimerai savoir si elle va être compatible avec l'alim que je viens de recevoir, en somme si ma future Asrock 939NF6G-VSTA sera compatible avec ma Fortron 400 W?
Marsh Posté le 22-02-2007 à 17:51:51
Je viens de faire quelques recherches, et je suis un peu déconcerté, ma carte mère est donc une asus A8NE-FM micro ATX, ma nouvelle alim,est une Fortron Blue Storm 400 W ATX(et non micro ATX), alors voilà la question à cent balles, sont-elles réellement compatibles, vue que l'une est Micro ATX et l'autre non?!
Marsh Posté le 22-02-2007 à 21:45:11
salut moi aussi j ai eu le meme souci mon alim a griller et a cramer ma mobo en meme temps
Marsh Posté le 23-02-2007 à 09:24:28
| snipe49 a écrit : salut moi aussi j ai eu le meme souci mon alim a griller et a cramer ma mobo en meme temps |
J'espère que tu as été voter...
Regardes ma signature
Pour Cracklite :
Marsh Posté le 23-02-2007 à 10:02:51
Une question, mon alimentation d'origine peut elle être correcte pour alimenter une future Geforce 8800 GTS ?
Caractéristiques de mon alimentation :
DELTA ELECTRONICS.INC LPS
MODEL : DPS 400LB A REV:00
SONY P/N: 1-468-851-11
OUTPUT 364.7W MAX
+5V & +3.3V TOTAL OUTPUT POWER CAN'T EXCEED 150w
+12-1V, +12V-2, +12V-SP TOTAL OUTPUT POWER CAN'T EXCEED 291.6w
Marsh Posté le 23-02-2007 à 10:12:58
| PSI31 a écrit : Bonjour,  |
Je ne connais pas les DELTA, je ne sais pas ce que ca vaut, si c'est équivalent à du noname, evites...
Fortron green power 400W, ca passerait, mais avec celle là, mystere...
Marsh Posté le 23-02-2007 à 10:14:36
il est trop bo ton dessin doctorchouchou, j'avais la fleme de le faire merci
Marsh Posté le 23-02-2007 à 10:19:31
C'est une alimentation montée d'origine sur un PC SONY RA 104
Marsh Posté le 23-02-2007 à 10:22:09
| PSI31 a écrit : C'est une alimentation montée d'origine sur un PC SONY RA 104 |
Perso, je ne prendrais pas le risque...
Marsh Posté le 23-02-2007 à 10:24:29
Problème :
l'alim d'origine bénéficie d'un montage particulier (rack avec verouillage spécifique sony ?) comment faire rentrer une autre en lieu et place ?
Marsh Posté le 23-02-2007 à 10:36:09
J'ai pensé à changer de boitier , mais je ne suis pas un pro !
Et j'ai surtout une interrogation, l'ensemble des éléments de mon SONY RA 104 seront ils montables (nombres de baies ...etc ...) et surtout le sysytéme de refroidissement de la carte mère et du processeur (radiateur tubes cuivre radiateur ventilateur situés séparément dans un compartiment séparé au-dessus du boitier principal) ?
Marsh Posté le 23-02-2007 à 10:38:24
Il a l'air bizarre ton materiel...
Je ne peux pas te répondre...
Marsh Posté le 23-02-2007 à 10:46:40
que risque t'il de se passer si je monte la 8800 gts avec l'alim d'origine ?
Y aura t'il des signes de manque puissance , lesquels ?
Marsh Posté le 23-02-2007 à 21:48:19
http://img.2dehands.nl/f/normal/20 [...] -ra104.jpg
photo du sony ra 104
le ventilateur radiateur du processeur est dans la partie haute il aspire dans l'espace entre les deux blocs noirs qui est un espace relativement grand , on y passe la main facilement
le processeur est lui dans le boitier du bas avec dessus un bloc alu d'ou partent 4 tubes cuivre vers le radiateur sus décrit
Marsh Posté le 23-02-2007 à 22:13:25
Sony lancera cet été une nouvelle gamme de PC de bureau VAIO équipée de processeurs Pentium 4 sur socket T ainsi que du tout nouveau port PCI Express destiné aux cartes graphiques.
Les VAIO RA100 représenteront le nouveau haut de gamme de la marque nipone avec pour le modèle RA104 un équipement de rêve :
Pentium 4 560 (3,6GHz)
Chipset Intel Grantsdale
1 Go DDR SDRam PC3200
2 slots DDR2 disponibles
carte graphique ATI Radeon en PCI Express X16
disque dur 250Go en Serial ATA
Graveur DVD double couche
Point d'accès WiFi 802.11g
Transmetteur multimedia sans fil (pour branchement sur TV)
Port réseau Gigabit
Lecteur cartes mémoire
Tuner TV
La suite logicielle développée par Sony et permettant d'exploiter votre PC comme un centre multimedia (magnétoscope numérique, TV, musique) sera livrée en standard avec la télécommande. Vous remarquerez sur la photo le nouveau design adopté par Sony pour son boîtier. L'ouverture transversale que vous pouvez observer a été développée pour permettre une meilleure ventilation du système.
Cette nouvelle gamme VAIO RA100 sera disponible cet été au prix de "on ne sait pas encore mais certainement très cher".
Marsh Posté le 22-02-2007 à 15:28:12
Bon voilà le truc, mon ancienne alim(vielle d'un an...), une Smart power 350 W m'a lâché, j'ai essayé de la remplacer par ma nouvelle alim, une Fortron 400 w, mais sans succès, l'alim est sous tension, mais rien ne s allume dans le pc, comme si la carte mère(une Asusu A8NE-FM) n'était pas alimentée, alors que j'ai branché la prise principale en deux parties et la 12v aussi. Bizarre, mais peut-être pas anormal, il y a des différences troublantes entre les deux alim, la smart dispose d'une prise principale en un morceaux, la Fortro en deux, une longue et une petite, et la Fortron ne dispose pas de prise à trois broches, il y donc une prise juste à côté de celle du ventilo du cpu que je n'ai pas pu rebrancher à ma nouvelle alim. Des suggestions?
