Probleme d'alimentation electrique ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2005 à 14:25:11
j'ai eu le même pb sur une vieille carte mere msi K7T Pro 2, j'ai jamais su d'ou ça venait mais ce que je sais c'est qu'elle a rendue l'ame qqs temps après
et ça venait pas de l'alim qui elle marche toujours ...
Marsh Posté le 04-01-2005 à 14:26:14
On dirait un problème d'alimentation qui est en train de lacher.
Il faudrait tester avec un autre boitier d'alim', pour voir.
Mais si c'est effectivement le boitier d'alim', je te déconseille d'utiliser le tien avant d'en savoir plus. Une alimentation qui pète peut faire pas mal de dégats dans un PC...
Marsh Posté le 04-01-2005 à 16:12:29
merci pour vos reponses. je suppute effectivement un probleme d'alim, d'autant que, progressivement, j'ai rempli mon PC a bloc, surtout ces derniers temps... 2 DD, 2 lecteurs DVD, 5 cartes PCI, 1 scanner USB auto-alimente... coincidence ? lorsque je debranchais le scanner USB, j'arrivais a redemarrer... jusqu'a il y a qq jours...
j'avoue que je n'ai pas trop fait gaffe au dimensionnement de l'alim, vu que ca redemarrait ;-)
Marsh Posté le 04-01-2005 à 14:20:47
bonjour a tous,
depuis quelques temps, j'ai des soucis pour demarrer mon PC.
je presse le bouton de demarrage, la LED en facade s'allume une petite seconde, le ventilo fait de meme, puis plus rien.
si je re-presse immediatement le bouton de demarrage, plus rien ne se passe. il faut alors que je deconnectes mon PC de sa prise electrique, et que je refasse la manip. generalement, au bout de quelques fois, le PC veut bien demarrer. mais cette bidouille marche de moins en moins bien avec le temps...
qq aurait-il une idee de ce que ca peut etre ?
d'avance merci
don
