Suite à problème electrique chez moi pc ne démarre plus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2006 à 14:24:54
il faut faire un clear cmos en enlevant la pile et en bougeant un jumper sur la carte mère (cf notice)
Marsh Posté le 13-03-2006 à 14:25:04
Peut etre une soluce: sur ta carte mere tu as un jumper qui peut la mettre en 166Mhz ou en 100Mhz?
Sinon c quoi la marque de ta CM et tu as la doc?
Moi g fait ca car apres un Overcloking raté elle ne demarrer plus alors j'ai mis le jumper en 100Mhz et elle est reparti!!!
Marsh Posté le 13-03-2006 à 15:19:50
et si c'est grillé, contactr ton assureur et fais marcher ton assurance habitation je viens de me faire rembourser mon ordi portable et ma télé pour surtension electrique...
edit : enfin les frais de reparations on s'entend
Marsh Posté le 13-03-2006 à 16:07:00
Pas bête!
Essai ce que je tai dit avant on ne sait jamais elle va peut etre ressusciter!!!
Marsh Posté le 17-03-2006 à 00:16:56
Alors ton PC ca donne quoi?
Marsh Posté le 17-03-2006 à 00:39:20
tu faisait pas un flash de bios par hasard ?
sinon enlever la pile et la puce bios ....
a voir si le proco a pas lacher avec la carte mere ??? sinon => assurance habitation (voir le contrat de pres car ils rembourses pas si facilement pour certains !)
Marsh Posté le 17-03-2006 à 04:54:16
essaye avec une autre alim, c est peut etre simplement le fusible de l alim qui est grille
Marsh Posté le 17-03-2006 à 05:45:51
+1 pour l'alim meme si les ventilos tournent car j'ai une alim fouareuse et ca fait ca !!! Les ventilos tournent rien à l'écran puis tout s'arrete !!!
Marsh Posté le 17-03-2006 à 14:00:49
+1 pour l'alim car hier celle de mon pote a lacher mais le fusible est pas griller mais elle fait un bruit d'enfer et au bout de 2Min elle put le cramer est elle commence a fumer!!!
Marsh Posté le 13-03-2006 à 14:19:58
suite à un problème electrique chez moi où le disjoncteur c'est activé, mon pc était allumé et c'est donc arreter brusquement
depuis impossible de démarrer le pc, le bios ne démarre même pas, il ne bip m^me pas aussi.
j'ai bien peur que cela soit la carte mère qui en à pris un coup, les ventillos tournent bien.
Est-ce que l'on peut réinitialiser une carte mère (j'ai déjà essayer en enlevant la pile)
