Problème de Boot écran noir - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2013 à 20:10:51
Le problème du CPU INIT sur Asus Striker fait beaucoup parler. Si le changement de proc n'y fait rien, c'est peut-être que le proc n'est pas mort (en l'absence d'OC, le message est souvent l'acte de décès du CPU).
As-tu essayé les différentes solutions proposées sur le net ?
Marsh Posté le 24-02-2013 à 20:21:42
Merci de ta réponse
Oui en faisant une recherche google j'ai vu que c'étais récurent. Pourtant pendant près de 3 ans il n'a jamais eu ce message. Je viens de réessayer de booter avec le minimum 1cpu (p4) 1cg (gt 6200) 1x ram ddr2 et 1 DD. Sa boot brièvement et sa s'éteint, je remarque que le ventilo de l'alim d'origine ne tourne pas en continue mais en saccader. Mais en changeant d'alim une 350W sa bloque au niveau du proc. Est-ce que la 350W est suffisante pour faire tourner cette config de test? Ou mon l'alim est morte?
Marsh Posté le 25-02-2013 à 18:03:46
Bon ben finalement c'était l'alim qui avais griller. En la changeant par une neuve de même puissance tout est repartis comme en 40 sauf qu'il y a toujours ce CPU INIT en permanence c'est à n'y rien comprendre  Bref tout sa pour conclure le sujet, bonne continuation et longue vie à HW.fr
Marsh Posté le 24-02-2013 à 20:00:37
Salut à tous
 Merci d'avance
 Merci d'avance
Le PC du fiston a un soucis: Il marchais nickel hier matin pendant environ 2h et après redémarrage il bloque au niveau du CPU. Le petit LCD de la CM marque en clignotant CPU INIT. Là je me dis problème de CPU ou D'alim. Je test alors la CM avec plusieurs proc différents, deux alim différentes, fais un Clear CMOS, changer de CG, changer de RAM mais toujours rien. Là j'avoue je sais plus quoi faire. Si vous avez des idées ou astuces pour voir d'ou viens vraiment le soucis je suis preneur
La config:
Alim: Thermaltake Toughpower 650
CM: ASUS STRIKER II Formula
Proc: INTEL C2D e8500
RAM: OCZ REAPER édition 2 x 2Go pc8500
CG: POV 9800GTX+
DD: 3 x 500Go WD
OS: Vista64
