Problème sur carte mère et Q8200 : plus de boot + écran noir - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2012 à 09:09:44
http://www.ldlc.com/fiche/PB00080289.html
je pense que c'est un bon compromis entre qualité et prix ... deplus des socket 775 en DDR2 il n'ty en a presque plus sinon si tu veux du plus haut de gamme il faudra que tu passe en DDR3 .... à toi de voir ...
Marsh Posté le 16-03-2012 à 10:21:01
Ok, merci bien pour cette réponse Darkad !
Est ce que mon Q8200 serait mieux avec de la DDR 3, si ça peut fonctionner avec (vu le faible coût de la DDR 3) ?
Sinon pour de la DDR 2 il faut que je reste sur un chipset Intel G31 Express, pas du G41, c'est bien cela ?
Marsh Posté le 16-03-2012 à 11:10:08
long bip ... hum en effet ça sent la CM HS .... pour le cpu je pense pas qu'il soit endommagé , c'est rarissime ....
oui g31 = ddr2 et g41 = ddr3 ... si tu peut passer en ddr3 c'est mieux ...
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 69879.html elle a l'air bien celle là
Marsh Posté le 16-03-2012 à 11:20:46
Ok !
Tu me conseillerais quoi comme CM en DDR 3
Moi je pensais un peu à ça Gigabyte GA-G41MT-S2PT http://www.ldlc.com/fiche/PB00121254.html
un peu en raison du port IDE (parfois ça me rends service) et aussi du port // (bah oui lol, encore une vielle imprimante laser - mais qui marche avec un convertisseur USB-// quand même...)
Mais je veux surtout du FIABLE sans (trop) de soucis ...
EDIT : ah ben oui sinon cette Asus à pas l'air mal ...
Merci de ton aide, c'est vraiment sympa
Marsh Posté le 16-03-2012 à 14:15:12
Pfffffffffffffffffff ....
Voilà que je m’apprêtais à passer commande ...
Je regarde la CM de mon PC pour vérification format et autres, je touche au ventirad, puis pas acquis de conscience je tente un nouveau démarrage  ... et voilà que ça boote sans soucis ...
Bref, j'ai démonté le ventirad, sorti le processeur, absolument rien vu d'anormal, pas de poussières, bonne pâte, tout était bien en place et correctement serré, rien que du bon, vérifié tous les câbles, rien vu d'anormal ...
J'ai tout remonté, ça marche au poil.
Je vais quand même peut être commander une CM (au cas ou ? et avant qu'il n'y en ai plus pour mon Quad), je ne sais plus ...
une idée ??
Marsh Posté le 16-03-2012 à 19:33:35
Hummm ....
Encore un boot de raté, c'est à n'y rien comprendre !
(puis une fois booté -quand ça veut bien donc- tout marche vraiment nickel)
J'ai donc commandé la CM Asus + DDR 3, on verra bien
ça me saoule un peu.
Marsh Posté le 17-03-2012 à 14:01:44
Plus de boot foireux, je sens que je vais avoir une CM en rab moi ...
Edit le 18 :
ça se confirme, ça remarche très bien, curieux quand même, peut être une panne thermique ou soudure plus ou moins HS ... ?
Marsh Posté le 16-03-2012 à 01:03:43
j'ai à priori un problème de carte mère (Foxconn sur un Packard Bell) ... plus de boot + écran noir
Mon pc vient de lâcher, il a commencé par ne plus booter aléatoirement, écran noir, j'ai vérifié la pile du bios qui était bien fatiguée, je la change, reconfigure, ça marche parfaitement 4 jours durant (multiples démarrages, utilisation intensive, tout était ok ...)
Hier soir plus rien, ça ne boote pas : Sans ram j'ai droit à un long bip ... ?
clear cmos, pile revérifiée, rien à faire ...
Symptômes : Tout tourne (HDD, DVD, etc) le ventirad démarre en vitesse moyenne et reste dans cet état (normalement il démarre un bref instant à grande vitesse, puis ralentit presque immédiatement lors du boot), le clavier reste soit allumé, soit éteint (normalement il clignote une fois lors du boot) ... ???
La séquence de boot ne se fait pas !
L'alim à l'air ok, je pense à la carte mère, mais c'est peut être le processeur ...? (qui n'a jamais chauffé)
Sur ce même ordi, j'avais déjà changé la carte vidéo par une ATI 5400 (la nvidia d'origine avait lâché il y plus d'1 an) mais les symptômes n'étaient pas les mêmes, l'ordi bootait. Là ce n'est pas le cas, la séquence ne se lance pas, c'est curieux.
Quelle carte mère à me conseiller (sil en reste encore ....) micro ATX, en socket 775 pour un quad core Q8200 et DDR 2 ?
Marque / modèle FIABLE et solide surtout ...
Merci pour tous vos conseils.
Message édité par dann le 16-03-2012 à 23:39:03
