Problème bizarre d'écran noir au boot.
Problème bizarre d'écran noir au boot. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2009 à 11:23:45
Bonjour à tous, alors, je poste ici pour un problème avec mon PC depuis 4/5 jours qui est assez bizarre.
Le matin, lorsque j'allume mon PC, tout se passe nickel sauf que je n'ai aucun affichage. Après trifouillage etc, on rebranche bien , des dizaines de boot infructueux, hop ça remarche, puis aucun problème de la journée en terme de performance etc.
Sauf que, le matin suivant, même "config", je n'ai rien touché , ça refait le même problème, aucune image, etc. De plus, éteindre le pc 10seconde alors qu'il fonctionnait parfaitement, conduit à ce problème d'écran noir.
Le seul "indice" que j'ai remarqué, et encore, c'est que jbidouille souvent la ram , mais aucune logique dans la configuration , desfois ça boot avec les 2 rettes, des fois avec une, des fois sur un emplacement, des fois sur un autre, sans aucune "constante" , peut être une coincidence , mais, c'est l'élements le plus facile à changer à chaque tentative de boot :/
Donc voila, si vous avez des idées parce que la, un écran noir qui ne pose plus aucun problème de perf une fois le boot "passait", je sais pas trop quoi en penser.
Merci =)
Marsh Posté le 11-06-2009 à 11:59:53
Si besoin de plus d'information , hesitez pas ( up caché )
Marsh Posté le 11-06-2009 à 13:56:15
Ayant réussit à boot ce matin avec une seule barrete de ram, j'ai décide de tenter d'eteindre afin de mettre la 2eme pour plus de confort, forcément , écran noir, après quelques manipulations, une lumiere rouge au dessus du branchement de l'alimentation, à coté de la ram, puis fumée et l'odeur qui va avec..
ça ressemble à une cm HS à 90% mais n'ayant pas le budget de changer bcp de piece si ce n'est pas ça, et n'ayant pas de connaissance pour tester une autre cm, si quelqu'un à déjà eu le probleme et peux m'aiguiller =)
Marsh Posté le 11-06-2009 à 19:01:43
Ou un cable mal branché ;)
Quand tu trifouille il bouge et du coup faux contact puis après il rebouge....
Message édité par wizerty le 11-06-2009 à 19:02:02
[b]Mon topic de vente
