Probleme boot Radeon 5850 : pas de bip, ecran noir - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2011 à 22:26:40
peut etre un pb d'alim
quand mon enermax liberty 500 m'a laché, ca me faisait pareil, boot 1 fois sur 10, et en mettant mon ancienne carte ca fonctionnait
si tu peux tester une autre alim ca serait deja un bon depart
et tester aussi la carte dans un autre pc on ne sait jamais
Marsh Posté le 06-05-2011 à 22:37:38
Malheureusement j'ai pas de second PC pour tester
Est ce que le fait que la carte soit PCIE 2.1 et ma carte mere 1.0 pose problème ?
Marsh Posté le 07-05-2011 à 08:33:35
tu as mis ton bios a jour ?
sinon si ton alim n'est plus sous garantie, ouvre la en faisant gaf a pas toucher les contacts des condos (car sont encore chargé) et regarde les dos des condos pour voir s'il y en a un qui a gonflé ou coulé, ou meme si ca sent un peu le cramé
pour le port PCIe en 1.0 a priori pas de pb d'apres ce que j'ai lu
Marsh Posté le 07-05-2011 à 10:28:28
Merci oums_itinerant je vais appeler LDLC pour voir avec eux et puis eventuellement essayer de trouver une alim recente en pret...
Marsh Posté le 07-05-2011 à 11:28:08
| Oreste a écrit : Bonsoir  |
Je me demande s'y a pas un soucis justement avec ce fameux Pcixpress 1.0 et les cartes graphique en 2.0
bios à jour pour ta carte mere ?
De mémoire il fallait flasher la cg en modifiant le bios de la carte video pour la mettre en 1.0
Tu as bien 2 prises  fiches pour la carte video sur ta seasonic ?
Marsh Posté le 07-05-2011 à 13:30:38
Salut Kamikaze24
Oui j ai le dernier bios pour ma carte mere. Pour le flash de la HD 5850 j en ai pas entendu parlé.
Oui j ai bien 2 prises PCI-E sur l alim puis j ai une dizaine de prises normales et Sapphire m a donné des adaptateurs j ai essayé un peu tout, rien ne passe...
Marsh Posté le 07-05-2011 à 14:18:14
| Oreste a écrit : Salut Kamikaze24  |
Je pense que sa vient de la carte maman incompatible avec la carte video .
Tu as quel bios précisément ?
Marsh Posté le 07-05-2011 à 14:49:27
La référence c'est le Bios F12.
Je penche aussi pour le meme problème. En fait j'ai booter avec ma carte actuelle sur le PCI-E 1 et la nouvelle sur je l ai mise sur le PCI-E 2. J ai reussi a booter et je suis aller voir dans le panneau de config la HD 5850 est bien détectée donc ca élimine un probleme de CG et également de l'alim...
Marsh Posté le 07-05-2011 à 15:20:30
| Oreste a écrit : La référence c'est le Bios F12.  |
F13b (bios beta dernier en date connu) Pas sur que ça change qq chose mais bon ...
http://oldforum.gigabyte.de/forumd [...] 35DS3P.zip
Va falloir soit que tu flasher la carte video, soit que tu trouves du P45 en occase .(j'ai eu pour 50€ y a un an une giga EP45*DS4 )
Marsh Posté le 07-05-2011 à 15:56:35
merci kamikaze24.
Je vais la retourner a LDLC je suis encore dans ma période de rétractation, ca me saoule d'investir encore dans une carte mère.
Merci a tous pour votre aide...
Marsh Posté le 07-05-2011 à 16:00:30
Disons que ça vient surtout de gigabyte et du P35 ...
Par exemple aucun soucis avec l'EP35 ... chez gigabyte mon petit frere à ça avec une Sapphire 5850 toxic et RAS ...
Marsh Posté le 07-05-2011 à 18:41:46
| Oreste a écrit : Tu veux dire EP45 ? |
EP35(DS4), il existe aussi, j'ai eu aussi jusqu'a recemment EP45(DS3) .
Version avec gestion économique ...
Marsh Posté le 06-05-2011 à 22:11:37
Bonsoir
J'ai recu ma carte Radeon HD 5850 mais j'ai un problème au démarrage impossible de booter, il n y a pas de bip et l'écran reste noir. J'ai réussi à booter dessus une fois (sur 20 tentatives), je suis allé jusqu a l'écran windows et après j ai eu un écran blanc. Pour info j'avais mis la carte sur le second port PCI-E. Depuis impossible de rebooter dessus.
J'ai remis mon ancienne CG et ca marche nickel (Radeon 1950XT). Ma config fonctionne nickel (ram, cpu, etc...)
Pour info j ai une alim Seasonic de 500W et ma carte mere est Gigabyte P35-DS3P
Avez vous une idée du problème ?
