Probleme ecran bleu W7
Probleme ecran bleu W7 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2015 à 08:06:38
Voila j'ai un petit soucis avec mon pc depuis quelques temps, il n'arrete pas de freezer avant de crash en ecran bleu windows. Comme  plusieurs sujets sur le forum le conseillaient j'ai mis à jour mes pilotes mais sa n'a rien changé.
Si quelqu'un peux m'eclaircir ce sera avec plaisir ! Merci
Technical information :
*** Stop: 0x00000101 (0x0000000000000031, 0x0000000000000000, 0xFFFFF880009EE180, 0x0000000000000001)
Asus pz68v deluxe
Intel core i5 2500k non OC
Msi gtx 560ti twin frozr 2
8 go ram gskill sniper 2x4
Marsh Posté le 17-09-2015 à 08:23:37
Quelle version de windows précisemment ?
Utilises-tu un debug cable USB 2.0 ?
Message édité par artouillassse le 17-09-2015 à 08:25:00
Rien pour le moment
Marsh Posté le 17-09-2015 à 08:35:56
J'utilise W7 integrale en 64 donc. Et non pas de debug cable.
Marsh Posté le 17-09-2015 à 08:48:01
Je viens de voir ça :
I had the following BSOD while playing Battlefield Bad Company 2:
"A clock interrupt was not recieved on a secondary processor within the allocated time interval"
0x00000101 (0x0000000000000031, 0x0000000000000000, 0xFFFFF880009EA180, 0x0000000000000001)
Le code erreur est le même, voilà le lien du topic : http://forums.whirlpool.net.au/archive/1787021
Si ta machine à laver tombe en panne tu sais où aller :lol:
Rien pour le moment
Marsh Posté le 17-09-2015 à 08:53:57
Salut Erasus,
Je vais t'être d'un grand secours, mais tu t'en apercevra bien tard.
Evite de perdre ton temps à essayer toutes les manips qu'on te donne, tu vas y rester des jours et ca ne changera rien.
Le BSOD ( Blue Screen Of the Death tel que nommé par les tech microsoft) est du à un fichier système ( peu etre un pilote) important défectueux ou manquant ou partiellement présent sur des clusters défects.
* Driver : Soit tu viens d'ajouter un périf à ta machine ( Volant, carte vidéo, Clavier, écran, carte PCIE, Barette de RAM, scanner, imprimante, ... n'imp .. même une clef usb !),
=> Alors à ce moment là tu otes ledit composant et tu regard ce que ca donne. ( Si c'est un composant indispensable, remets l'ancien ou mets en un autre si t'as pas ''l'ancien'' )
Il y a de forte chance que le problème vienne d'un drivers.
Si ca fonctionne en l'absence du dernier matériel ajouté ( qu'on vient d’ôter), alors change le matos en question par un autre, ou essaye de mettre d'autre pilotes ( pas toujours facile ni même possible).
* Panne matérielle ou fichier 'qui s'est envoyé en l'air' : Soit t'as rien ajouté récemment, et le prob vient d'un défaut sur tes fichiers système.
C'est là qu'il faut éviter de perdre ton temps.
La seule solution étant le formatage :(
Dans tous les cas, un examen de la surface de ton HD n'est pas inutile :)
La, je ne connais pas les derniers outils à la mode, mais je suis toujours avec HDTune qui donne des résultats ... a priori ... correct
Bonne chance
Message édité par Vilver le 17-09-2015 à 08:58:39
Marsh Posté le 17-09-2015 à 09:58:13
Merci à vous deux je vais essayer tout sa ! Je vais essayer de tester avec dautres peripheriques car je n'ai rien rajouté recemment et je vais essayer de faire tourner HDTune en esperant que sa ne plante pas pendant ce temps la ! Et pour ce qui est du formatage j'ai reformater en bas niveau et j'ai tout reinstaller y compris windows le probleme avait stoppé puis est revenu mais je n'ai pas reussi à identifier a ce moment la ! Je tente et je reviens vers vous :)
Ps : ma machine à laver quand à elle marche encore pour l'instant oufff !
Marsh Posté le 17-09-2015 à 10:04:21
Ouais, j'ai tripé quand j'ai vu un topic sur l'informatique posté sur un forum whirlpool..... WTF ? :lol:
Rien pour le moment
Marsh Posté le 17-09-2015 à 15:08:10
ils étaient diversifiés avant lol !
a priori il n'y a pas de problèmes de ce coté
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/38/1442495156-17-septembre-2015-15-01.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/38/1442495161-17-septembre-2015-15-02.png
Ce matin j'ai passé un coup de souflette et j'ai débranché mon ventirad je me suis aperçu qu'une des "pattes" qui le tienne était cassé ! Est ce cela qui pourrait me poser un problème à votre avis ?
Si le problème se repdoduit je formate pour voir en installant les logiciels dont j'ai besoin 1 par 1
Marsh Posté le 17-09-2015 à 16:11:19
Une patte cassée pourrait provoquer des problèmes de température et d'extinction spontannée, mais j'ai pas entendu parler d'écran bleu à cause de ça.
Enfin, ce sera toujours mieux avec un ventirad en bon état, tu devrais pouvoir en trouver à pas cher sur le bon coin.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 17-09-2015 à 17:35:59
Merci pour la reponse ;) c'etait au programme du coup je vais surement opter pr un noctua comme sa ce sera possible d'evoluer si j'ai un probleme de proc ! Sinon pour le probleme j'ai reformater wait and see ... !
