Problème disque dur 3TO
Problème disque dur 3TO - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2015 à 19:06:38
Bonjour a tous,
Voilà, j'ai récupérer 2 disques dur Western digital de 3TO chacun.
J'en branche un en SATA + alim, je lance l'ordinateur, le disque dur est bien reconnu, mais il n'apparait pas dans les disques dur...
J'ai été dans ordinateur>click droit>gérer>gestion des disques, mais il est déjà bien reconnu.
Je comprends pas, idem avec l'autre disque dur de 3TO.
Voici ma config: windows 7 sp1  P5Q  Q8200 gts 250
Dans le bios, le disque dur est bien reconnu aussi, je pige pas ! Il est reconnu partout mais il n'apparait pas dans les disques durs !
Il tourne bien, j'ai éssayé avec d'autres câbles, etc... par contre il ne possède pas de cavaliers, je sais pas si c'est un problème ?
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/38/1442423141-sans-titre-1.jpg
Marsh Posté le 17-09-2015 à 08:39:06
Bonjour E-MACHINES :)
Si le disque dur WD de 3 To que tu as connecté à la machine est celui qui s'annonce en tête de la liste des disques durs (Disque 0 sur la capture d'écran) il est normal qu'il n'apparaisse pas dans Ordinateur. La raison c'est qu'il n'y a aucun système de fichiers (format) et Windows ne lui a pas attribué aucune lettre.
Pour s'en sortir il faudra supprimer les partitions existantes et ensuite initialiser le DD pour le re-partitionner et formater. La question qui se pose c'est de savoir s'il y a des données que tu veux récupérer. S'il n'y a pas de données sur ces deux DD ou si ces données ne te sont pas importantes et tu pourrais t'en séparer je te suggère de suivre la procédure ci-dessous :
On va passer par le biais de Diskpart qui est un outil plus puissant que la Gestion des disques :
1/ clic sur Démarrer > Exécuter > saisir CMD > Entrée > taper diskpart > Entrée
2/ taper list disk  > Entrée
3/ taper : select disk # > Entrée (où # est le numéro du lecteur que tu veux formater = le même que celui qu'il porte dans la Gestion des disques (Disque 0, par ex.)). Bémol : assure-toi que tu sélectionnes le bon numéro
4/ taper : Clean  > Entrée
A ce moment-là les partitions et les données dessus partiront à jamais.
Après la commande clean tu pourrais revenir dans la Gestion des disques pour Initialiser le DD et créer un Nouveau volume simple ensuite pour pouvoir l'utiliser.
@E-MACHINES, avant de remettre les DD en utilisation je te conseille de les diagnostiquer avec l'utilitaire du fabricant Data Lifeguard Diagnostics http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=wDFmrW pour connaître leur état de santé et savoir dans quelle mesure tu pourrais te confier à ces supports de stockage :)
Si tu passes par ici fais moi savoir la suite, stp :)
http://wdc.com/fr/
Marsh Posté le 17-09-2015 à 09:04:53
Salut Sannin_WD
Juste pour quelques précisions sur le format GPT (j'y connais keudal).
Là on voit surligné en bleu sur l'image du haut une ligne marquée partition de protection GPT, qui concerne sans doute ce disque de 3to, et en dessous il y a 3 lignes, ces lignes correspondent bien aux 3 partitions crées ?
Le partitionnement en GPT ne formaterait donc pas les partitions créés automatiquement ?
Message édité par artouillassse le 17-09-2015 à 09:05:32
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 17-09-2015 à 10:05:47
Le GPT est à mettre en opposition avec le MBR.
Le formatage c'est autre chose (FAT, FAT32, NTFS, ext4...)
Après en fonction des outils utilisés, il peut y avoir un formatage de partition automatique mais là c’est du cas par cas :)
Message édité par Nono0000 le 17-09-2015 à 10:08:23
Marsh Posté le 17-09-2015 à 10:09:36
Ah ouais, je confonds MBR et NTFS  :pt1cable:
Merci pour la précision :jap:
Marsh Posté le 17-09-2015 à 10:53:33
Salut @artouillassse :) Pas grave ;) et bien vu ! Les cases avec les disques durs sur l'image ne reprennent pas cette partition ...
L'indication « partition de protection GPT » se traduit (pour l'utilisateur) par l'impossibilité de procéder à toute manipulaiton (pas de reformatge ni partitionnement possibles). La cause de cela réside au niveau de la table de partitionnement GPT. @nono0000 a raison ! La partition GPT a été développée pour remédier aux soucis liés à la taille des partitions MBR (ne pouvant pas dépasser 2 To). GPT est implémenté sous Windows XP (64 bits) et les versions postérieures, Windows XP 32 bits n'étant pas y inclus. Pour cette raison je présume même que le PC auquel les deux DDs récalcitrants sont branchés est Windows XP (32 bits).
Dans des cas pareils la Gestion des disques et ses options ne permettent pas de remédier à la situation. Pour cette raison la solution la plus efficace serait de recourir à ligne de commandes DISKPART.
J'espère que @E-MACHINES reviendrait pour nous informer de ses progrès :)
A+ et très agréable journée à vous tous ! [:charlest]
http://wdc.com/fr/
Marsh Posté le 17-09-2015 à 11:12:24
Salut a tous et merci a sannin !
J'ai un problème, le disque dur est bien reconnu maintenant, mais il possède une partition de 2To et une autre de 1To, je n'arrive pas a faire une seule partition !  :(
Marsh Posté le 17-09-2015 à 11:29:33
Comme décrit plus haut par Sannin, si tu fais des partitions au format MBR, c'est normal de ne pas pouvoir mettre plus de 2.2Go par partition.
Il faut utiliser GPT pour contourner le problème.
Si tu es bien sous win7 (32 ou 64 bit) tu peux créer et utiliser des disques GPT pour la data normalement.
Pouvoir booter dessus par contre c’est une autre histoire.
Message édité par Nono0000 le 17-09-2015 à 11:29:48
Marsh Posté le 17-09-2015 à 13:18:11
Salut E-MACHINES :)
J'appuie @nono0000, la situation pourrait être remédiée via un clean grâce aux commandes de DISKPART (comme décrit dans mon message de  08:39:06 ici). Lorsque tu reviens ensuite dans la Gestion des disques pour Initialiser le DD et le formater, au moment de l'initialisation, sélectionne «Partition GPT».
Tiens nous au courant, stp ! :)
Message édité par Sannin_WD le 17-09-2015 à 14:12:27
http://wdc.com/fr/
Marsh Posté le 17-09-2015 à 15:32:26
Ok, me revoilà, merci Sannin ! Sayé j'ai mes 3TO !
Enfaite il fallait mettre en GPT et pas en MBR.
J'ai aussi fait le test avec le logiciel WD, le test me dis:
Test Option: QUICK TEST
Model Number:
Unit Serial Number:
Firmware Number: 80.00A80
Capacity: 3000.59 GB
SMART Status: PASS
Test Result: PASS
Test Time: 15:33:29, September 17, 2015
merci beaucoup !  :bounce:
Message édité par E-MACHINES le 17-09-2015 à 17:00:58
Marsh Posté le 17-09-2015 à 16:26:15
Victory, E-MACHINES !  http://stkr.es/p/18he Content que tu as tes 3 To ! Profite en pleinement et comme on dit «Il faut rajouter de la vie aux années et non des années à la vie» ;)
Si j'ai bien compris les deux DD WD ont été utilisés ailleurs avant l'installation que as faite. Si c'est le cas le diagnostic fait (au moins le quick test) est positif. Merci d'avoir pris le temps pour le faire :)
Néanmoins il me paraît plus important de voir les informations et les résultats qu'un test étendu annoncerait. Poste, stp, une capture d'écran des valeurs S.M.A.R.T. pour qu'on puisse y jeter un coup d'oeil !
Bémol : @E-MACHINES, avant de poster ici la capture d'écran assure-toi qu'elle ne contient pas des infos personnelles (tel que le numéro de série du DD, par ex.). D'ailleurs les infos que tu as publiées le mentionnent aussi et à ta place j'éditerais le message pour le masquer.
A bientôt sur le Forum ! :jap:
Message édité par Sannin_WD le 17-09-2015 à 16:28:09
http://wdc.com/fr/
Marsh Posté le 17-09-2015 à 17:01:59
A la base, les disques de 3to était dans un serveur.
J'ai édité mon post pour le numéro de série lol
Je ferais un test plus long pour voir.
